简单易制的小型快速充电器
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 充电器 更新时间: 2024/08/15
一、电路原理介绍
这款可同时完成二节5号或7号电池进行充电的小型快速充电器,配有充电指示灯对充电状态进行指示,当电池电量不足时,指示灯较亮,随着电量的不断补充,指示灯的亮度不断下降。
当充电完成后,指示灯熄灭。该充电器具有开始大电流快充,之后小电流慢充的自动调节功能,对充电电池具有较好的保护作用。
下图是这款充电器原理图,电源经变压器降压后从ACl和AC2端接入,经全波整流,电容滤波后为充电器提供电源。电源经R1向两只充电开关三极管提供基极电流,CWl始终将二只三极管的基极电压保持在2.4V左右,当接入充电电池后,充电回路被接通,以DCl为例,由于VTl的发射极电压决定于电池的电压,基极电压又保持在稳定值上,当电池电压较低时,加于VTl发射结上的电压就大,集电极充电电流较大,发光二极管亮度也大,随着电池电量的不断补充,电池电压不断升高,加于vTl发射结的电压不断下降,充电电流就不断减小,当电流电量充足后,当VTl发射极电位低于基极电位0.5V时,VTl截止,充电结束,充电指示灯熄灭。这时即使忘记将电池取下,也不会因为过充电而损坏充电电池,对于DC2的充电情况,与前述过程基本一致,因此本充电器整个充电过程都能根据电池的电量自动调充电电流的功能。
二、安装说明
1、二极管和三极管在安装时,一定要注意极性不要插反,严格按线路板上的标识插装:
2、瓷片电容和电阻没有方向。因此只要按具体位置安装即可;
3、电解电容安装时注意极性,在没有剪脚前,电容二个引脚中,长的一根为正,短的为负,安装时须特别注意;
4、电池正极片安装时,先上一下锡,同时在线路板上也上好锡,安装的方向与其他元件相反,伸出部分应在线路板的焊接面,焊接时由于这个器件面积大,注意不要烫手。实际安装时,最好用钳子夹住金属部分让其定位,然后再进行焊接,由于金属部分面积大,散热快,因此有条件的话最好用一把60W的电烙铁进行焊接,这样焊的时间较短,不容易损坏线路板;
5、对于几个较高的元件安装时全部采用卧式安装,否则装入盒子时会顶住外壳。
三、调试说明
本制作套件只要安装无误,都能一次成功,接通电源,测量CWl两端电压,正常时为2.4V,取一节电量不足的7号可充电电池,装入充电座上。可看到充电指示灯较亮,经过一个多小时的快充电后,指示灯的亮度会不断下降,具体的时间也因电池的性能不同而长短不一,直到最后,充电指示灯会熄灭,这时实际取下电池进行测量,电压应不低于1.3V。
本充电器制作套件实用性较强,作为家用电池的快递充电器具有较高的性价比。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微计算机原理与接口:基于STM32处理器
来源:下载中心
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析.pdf )
来源:下载中心
- 小功率 DC-DC 换流器设计常用技巧
来源:大学堂
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:54
- AD9850程序及有用资料
- 程序是用C8051F020编的,还包括了7219显示模块程序, AD9850程序及有用资料 谢谢分享。已经放到模块整理区。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-81589-1-1.html 回复 楼主 chriswg 的帖子 好好好好好好好好好好好
- chriswg电子竞赛
- 关于彩屏TFTLCD的问题,求解答
- 今天学习了彩屏,看了之后却没看到时序问题,就是当给数据到数据总线上要多久才能给WR上升沿写入。。。看了ILI9320的驱动芯片都没写关于时序的时间问题,是不是不用管?多久都行? 关于彩屏TFTLCD的问题,求解答 不用管的吧,对于TFT最最底层的驱动,不是有厂家给了么,不给你可以
- kuge995stm32/stm8
- [笔记].在Quartus II中使用JTAG模式固化程序到EPCS中的方法.[Quartus II]
- 范例 流水灯 图1 流水灯范例 实现步骤 步骤1: 在Quartus II中,单击 F ile- Convert Programming Files..。打开编程文件转换程序,如图2所示。 图2 编程文件转换程序界面 在此界面中。在Programmi
- yuphoneFPGA/CPLD
- 电流输出电路技术为您的模拟工具箱添加多样性
- 作者: James Bryant 虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。 这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20
- youluoADI参考电路
- 请各位多多指教!
- 小弟刚出道遇到如下电路不知如何系统分析请多指教: 此图当中的振荡电路与 磁棒是如何工作的? 整流电路是否受振荡电路中正弦波输出导至磁场加强,整流电路有感应 电压、电流输入进而放大? 请各位多多指教! 图片不显示 请以附件上传
- CXYE模拟电子
- LCD终于点亮了----------MB9B506_Easy_Kit
- 我的MB9B506_Easy_Kit开发板,用富士提供的MB9B506_Easy_Kit_Demo-v10程序,写上去后LCD怎么也不显示,调整它的偏压也不管用。 心想,这是富士提供的程序不应该有错吧!怀疑是LCD损坏,因为这是二手的。但是又不甘心。 详细看了LCD的驱
- dontium单片机
- 哪位高手可以确认这是什么器件,感谢!
- 温度对通信开关电源性能和寿命的影响
- pcb实验板供应
- 不得不看的编译指示_#pragma
- 芯片S3C2440A的问题
- 求大神帮个忙
- 天哪!请提高一下自动存款机的识别率吧!
- 大家好哦,我想学习单片机!想报班效果怎么样啊??
- 东芝步进电机驱动芯片TB5128FTG样品免费送
- 关于TFT液晶接口的困惑
- 代码整洁之道(2)
- 错误提示
- “年味大比拼,新春晒照赢好礼”活动颁奖
- 这种将恒压的DCDC改成恒流的简易方式可行吗
- 新人报道,请教有一台固纬的电源插上电开不了机咋办?
- NIOS2中寄存器的问题!
- 内置ws2811的8位全彩LED模块
- 支持无线充电的移动电源 SPX01W拆解
- 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
- 一本RF的好书 -------《无线通信射频电路技术与设计》
- 超迷你WS2812驱动板
- 使用 ams AG 的 AS1312-BTDT-33 的参考设计
- TMC2225步进电机驱动
- 基于IPS161HF的工业数字输出扩展板,适用于STM32 Nucleo
- LT6654AHS6-3 扩展电源范围电压基准的典型应用
- 带有两张ic卡功能的ESP8266名片
- LTM8064IY 58Vin、5Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用电路
- LTC2946CMS-1 用于主电源的电源、电荷和能量监视器以及用于具有单个 LTC2946 的辅助电源的电源监视器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IMSE-1 的参考设计
- EVAL-ADM1062TQEB,评估 ADM1062ASU 电压监控器排序器的评估板
