首页 > 电源电路 >电源电路图 > 120W功率放大器的电源电路图
120W功率放大器的电源电路图
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 晶体管 pnp NPN 更新时间: 2024/06/03
这是使用TO-3封装互补晶体管、NPN和PNP极性的120W功率放大器原理图。该电路中使用了著名的功率晶体管对 2N3055 和 MJ2955。应使用具有最小 3A 电流的 +/- 50V 对称(分体/双极性)电源,以获得最佳性能。
120W功率放大器原理图
120W功率放大器零件清单
晶体管
2N3055(替代:MJ15003 或 2N3772):2
MJ2955(替代:MJ15004 或 2N3771):2
提示42:2
提示41:1
2SC2229 或 2SC2230 或 C1573:2
A1015 或 A872 或 A733 : 2
电容器
100uF/50V电解电容:2个
470nF(474)无极性聚酯电容:1
100pF (101) 无极性陶瓷电容:2
470pF (471) 无极性陶瓷电容:2
10pF无极性陶瓷电容:2个
100nF (104) 100V 无极性聚酯电容:2
电阻器
0.33Ω ( 5W):4
10 Ω至 (1W) –棕色、黑色、黑色:1
100 Ω (1W) – 棕色、黑色、棕色:2
33 Ω (1 / 4W) - 橙色、橙色、黑色:1
150 Ω (1/4W) – 棕色、绿色、棕色:3
10K Ω (1/4W) – 棕色、黑色、橙色:1
1K Ω (1/4W) – 棕色、黑色、红色:1
4.7K Ω (1W) – 黄色、紫色、红色:1
68K Ω (1/4W) – 蓝色、灰色、橙色:1
56K Ω (1/4W) – 绿色、蓝色、橙色:1
33K Ω (1/4W) –橙色、橙色、橙色:1
3.3K Ω (1/4W) –橙色、橙色、红色:2
二极管
3A 二极管 1N5404 : 2
1A 二极管 1N4007 : 3
20 到 24 伏之间的齐纳二极管:1
其他
3A保险丝
小型 3 针 (GP) 连接器
大型 6 针连接器 (Molex)
铝制散热器
20K的电位器,如果你想增加音量控制
120W功率放大器PCB布局设计
底部 PCB 布局(铜)
顶部 PCB 布局和元件放置
如何将晶体管安装到铝制散热器上,见下图:
要点是:防止电路短路,使用适当的隔离器并使用导热膏以最大限度地向散热器散热。在晶体管和散热器之间使用云母。
120W功率放大器的电源电路
电源底部PCB布局
电源顶部PCB设计
电源零件清单
单声道放大器的变压器应为 35 + 35 伏交流电,至少 3 安培。如果是立体声通道,安培数应加倍。
4700 uF/63V 电容:4
15安培的二极管桥(整流器):1
120W功放接线
这是如何将放大器模块连接到扬声器、电源和音频输入。并将电源模块连接到变压器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
德州仪器CC1310研讨会直播入口已开通,强烈欢迎大家到来!
伙伴儿们,TI CC1310研讨会直播的入口已经开通啦! 强烈欢迎大家前来观看、交流、互动!不但内容精彩,观看直播还可参加惊喜抽奖,积极提问还有机会获得小米变形金刚哦~ 点击此入口观看研讨会直播 还没有my TI账户怎么办? 点击此处注册
 EEWORLD社区TI技术论坛
“推荐中国芯”+沁恒CH549
沁恒CH549L是一款8051芯片,在一片ARM的蓝海中,显得不是那么显眼。通过eeworld的活动测试了这款芯片,还是收益很多的。 1、首先8051并没有过时,包括STM8,还有TI-MSP430Gxxx等,还有瑞萨都有强大的8位芯片产品线。在简单的单任务应用中,其实是最适
 北方国产芯片交流
FFT
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:12 编辑 fft FFT 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:13 编辑 支持一下!!!! 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:13 编辑 楼
 952405123电子竞赛
电缆线检测
求达人帮想一个电路,能够检测电缆线断点,即高压电缆线其中以根断了,能不能够检测 电缆线检测 对于多股导线,如果高压源是同源的,检测会很困难,如果是各自独立的则相对容易些,跟检测单根电缆的断点差不多,用电场检测法,基于高输入阻抗的放大器来进行。 高压电缆一般是钢芯铝绞线, 一根铝线
 crystalmore模拟电子
是否可以通过软件设置,指定某个数组型变量综合时使用M4K资源?
例如创建一个变量如下: type Multi_data is array(120 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); signal VD:Multi_byte; 要怎么设置才能让信号VD使用M4K
 luokuingEE_FPGA学习乐园
【智能庭院综合控制系统】 环境参数采集单元硬件
【2022得捷创新设计大赛】【智能庭院综合控制系统】 环境参数采集单元硬件 一、传感器 对于本项目控制中环境参数中最重要的几个对象,环境温度,湿度,光照是比较重要的,这里采用了Ti的两款传感器 温湿度传感器 HDC1080DMBR https://www.ti.com.
 蓝雨夜DigiKey得捷技术专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
