首页 > 电源电路 >电源电路图 > 能减小功耗的ISO113电路
能减小功耗的ISO113电路
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 隔离电路 更新时间: 2024/09/18
减小功耗的ISOll3电路
如图所示为减小功耗的ISO113电路。对于单通道或多通道同步应用要求VCC1电流小于±15mA,可采用一个振荡器产生TTL电平,去驱动同步输入端(③脚)和使能端(①脚),以降低电源功耗。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
红外接受和红外发送问题
红外发送时允许的最大误差是多大?如果误差在100us对受控制器件会有影响吗? 红外接受和红外发送问题 看你的速率啦,一般10%左右的误差是允许的。如果你的速率在1K左右或以下,100us的时间误差应该没问题。如果速率高了,有100us的误差就会有影响。 如果接收端的程序是你编写的
 zzwy嵌入式系统
DDS芯片AD951所产生调制波夹着一个正弦波是怎么回事
做一个单工无线发射装置,采用AD9851,DDS频率合成芯片,输出的调制波出现了一个不知道哪来的正弦波,频率600KHz左右,我所调制的波形频率是34MHz。这个600KHz正弦波信号在通过AD811放大后很明显了,影响了我接收端的解调 DDS芯片AD951所产生调制波夹着一
 读懂狼心RF/无线
流式驱动接口函数:DeviceIoControl的参数dwIoControlCode的用法
大家好,想通过DeviceIoControl函数调用IIC驱动的写功能,但是这个数的第二个参数dwControlCode不知道怎么赋值? 有下面参考: 1、在iic.h文件中有以下定义: // IN: PIIC_IO_DESC #define IOCTL_IIC_WRIT
 sgaochen嵌入式系统
24c256读写失败
24C256读写失败 24C256读写失败 程序停止在了while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); 测试i2c引脚都为低电平 //------------------------EEPROM 24C2
 raphael84stm32/stm8
MSP430 LanuchPad IDE环境搭建
MSP430 LanuchPad IDE环境搭建 由于公司项目需要使用了TI的MSP430F149芯片,于是开始认真搞起MSP430了,突然想到了手上还有几年前论坛获得的MSP430 LanuchPad,一直没有使用过,一直让它与灰层为伍,实在感到惭愧,现在拿
 wateras1微控制器 MCU
ARM中也有<<这样的移位运算符吗?
在bootloader中经常有这样的代码: DCD ((B0_Tacs 13)+(B0_Tcos 11)+(B0_Tacc 8)+(B0_Tcoh 6)+(B0_Tah 4)+(B0_Tacp 2)+(B0_PMC)) ;GCS0 用来配置各个memory bank。在上
 fdsafsdfsadfARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
