首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 如何使用TDA2030实现步进电机控制器的设计
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 步进电机 电机控制器 更新时间: 2023/12/26
有多种版本的步进电机类型,也有多种版本的步进电机控制器设计。本电路是一款使用ICTDA2030作为驱动器的通用步进电机控制器。该电路可用于大约5V至18V的宽工作电压范围。它可以以等于电源电压一半的峰值电压驱动电机,因此它可以轻松处理为2.5V之间的电压设计的步进电机和9V。
这意味着它可以用于驱动相对较大的电机。该电路还具有短路保护功能,并具有内置的过温保护功能。驱动步进电机需要两个信号。从逻辑上讲,它们构成了格雷码,也就是说它们是两个频率相同但相位差恒定为90度的方波信号。
IC1产生一个方波信号,其频率可以使用电位计P1进行设置。该频率决定了步进电机的转速。格雷码由4017形式的十进制计数器生成。计数器的输出Q0~Q9响应时钟信号的上升沿连续变高。格雷码可以通过使用两个OR门从输出生成,这里使用两个二极管和一个电阻器形成每个门,以产生I和Q信号。
这里的“I”代表“同相”,“Q”代表“正交”,这意味着它与I信号有90度的相位偏移。通常的做法是驱动步进电机的绕组,每个绕组使用一对推挽电路,称为“H桥”。这使得可以反转通过每个绕组的电流方向,这对于双极电机(其绕组没有中心抽头)的正常运行是必要的。
当然,它也可以用来正确驱动单极电机(带有中心抽头绕组)。在这里,我们决定使用音频放大器IC(TDA2030型),而不是使用这种推挽电路,尽管这听起来有点奇怪。从功能上讲,TDA2030实际上是一种功率运算放大器。它在输入端有一个差分放大器,在输出端有一个推挽驱动级。
IC3、IC4和IC5都是这种类型(价格经济)。这里IC3和IC4作为比较器接线。它们的非反相输入由前面提到的I和Q信号驱动,反相输入设置为等于电源电压一半的电位。该潜力由第三个TDA2030提供。因此,IC3和IC4的输出跟踪它们的非反相输入,并且它们中的每一个都驱动一个电机绕组。
绕组的另一端依次连接到由IC5提供的一半电源电压。由于每个绕组的一端连接到在0V和接近电源电压的电位之间交替的方波信号,而另一端处于电源电压的一半,因此始终施加等于电源电压一半的电压到每个绕组,但它的极性会根据I和Q信号的状态交替变化。
这正是我们想要驱动双极步进电机的原因。使用电位计P1可以改变转速,但每种电机的实际速度不同,因为它取决于每转的步数。原型中使用的电机提前了大约9?每步,其速度可以在每转大约2到10秒的范围内进行调整。
原则上可以通过调节C1的值来获得任何所需的速度,只要电机可以处理即可。通过减小电阻R5的阻值可以增加P1的调节范围。调整范围为1:(1000+R5)/R5,其中R5以k为单位。如果通过从电路中移除电源电压来关闭步进电机,则电机可能会继续转动一定量由于其自身的惯性或电机上的机械负载(飞轮效应)。
当电路首次通电时,电机的位置也可能与I和Q信号的状态不一致。因此,电机在启动时有时会“混淆”,结果是在开始沿驱动信号定义的方向移动之前,它会朝错误的方向迈出一步。这些影响可以通过添加可选开关S1和1-k电阻器来避免,然后可用于启动和停止电机。当S1闭合时,时钟信号停止,但IC2在那一刻保持其输出电平,因此通过电机绕组的连续电流将转子磁“锁定”到位。
TDA2030具有内部过温保护,因此如果IC过热,输出电流会自动降低。因此,在使用功率相对较大的电机时,建议将IC3、IC4和IC5安装到散热器(可能是共用散热器)上。TO220外壳的接线片与负电源电压引脚电连接,因此IC可以连接到共享散热器,而无需使用绝缘垫圈
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
解决问题的先驱者:用创新改变世界
今年7月,在乌干达北部,超过2,000名儿童和40名教师首次体验了配备数字显示的教室,从此改变了他们之前对于教育教学的体验。 这次活动是由德州理工大学和一名德州仪器(TI)的工程师共同开展的。他们合作开发了一个太阳能和电池供电的“一体化智能教室”,而其中的核心就是一台
 maylove模拟与混合信号
【转帖】电容在电路中可以起到哪些作用
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢 ? 1.旁路电容 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。 2.去耦电容 用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多
 Ameya360皇华综合技术交流
SINA31S评测 一 感官篇
SINA31S开发板申请到了,终于可以亲手玩玩了! 外观感受 : 包装箱够结实的了,纸板厚度达到了2MM,外观呈天蓝色。 上面印有芯灵思的中英文字母:SINLINX芯灵思。 侧面还印有公司名,电话,邮箱,网址,二维码 够细心的了。 开箱: 包装箱里面有SINA3
 damiaa嵌入式系统
彻底摆脱nxp p89lpc936单片机isp烦恼
用过nxp lpc900系列单片机的同志都知道,其出厂自带的isp程序极其难用,一旦烧写失败,即使神仙下凡,想再进isp几乎都不大可能。按其所说的三种方法,不论是三个脉冲还是帧间隔的方法都无济于事。我已经被它折磨了不止一次了,于是打算要找到一个方法,在没有icp编程器的情况下改写
 老夫子单片机
【获奖名单】Microchip安全解决方案系列研讨会第 20 场
【活动详情】 Microchip安全解决方案系列研讨会第20场| 在您的工厂进行MPU的安全配置 【领奖日期】 请获奖者务必在 2022年8月20日23:59前 ,按照下方领奖确认流程完成领奖确认,确认后1-2周我们会安排发奖。 【领奖方式】 Step
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
三极管和MOS管具体有哪些区别?
1、工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于
 qwqwqw2088模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
