首页 > 控制电路 >保护电路 > 简单实用的蓄电池自动充电保护装置
简单实用的蓄电池自动充电保护装置
来源:互联网发布者:抄写员 关键词: 蓄电池 充电保护 更新时间: 2024/10/24
1.工作原理
如上图所示。当被充蓄电池的电压低于预定值时稳压二极管不导通,只有蓄电池上被充的电压达到预定值时稳压二极管才导通,通过可调电阻RP,使三极管VT导通,继电器K吸合,从而Kl-l,Kl-2被断开,这时LED1(绿)灭、LED2(红)亮(开机时LED1、LED2同时亮)指示充电结束,所需的电压值由稳压二极管稳压值所定。电解电容C用来滤除继电器上的半波整流后的脉动电压,如不用C,继电器可能产生连续动作,使充电器不能正常工作,调节RP也可使继电器不产生连续动作。
但要仔细调节以免使VT导通电压不够,使蓄电池电压达到预定电压值后继电器仍不能工作。R2是VD2的限流电阻,不可过大和过小。
2.元器件选择
T选用150VA的单或双绕组成变压器;VD1用5~10A、≥100V硅整流二极管;VD2用13~14V的稳压二极管(如2CW5或2CW19);电阻用1/8W,Rl、R3用2kΩ,R2用1.5~1.6kΩ;VT用9013型硅管、B≥50;继电器用12V、10A双触点常开、常闭型,笔者这里用的是JRX-13F-2型。
3.调试
先接通电源,看LED1、LED2是否同时亮,继电器是否连续动作,若动作调节RP使其不动即可。断开电源,接入可调稳压电源,使继电器刚好动作,这时用电压表测一下输出的电压是否在14~14.4V,如是为正常,若不是14~14.4V电压范围内,则需调节RP和R2的阻值或VD2的稳压值。若安装电压转换开关,用8~15V的输入电压,调换有关元件,可实现对6~12V铅酸蓄电池充电。该电路简单易装。下图是印刷电路板安装图。
蓄电池自动充电保护装置原理图
蓄电池自动充电保护装置电路板图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:51
【GD32E503评测】玩转GD32E503-环境搭建
收到开发板后,首先我们就需要点亮LED灯,那么我们就算入门了。 目前我使用的MDK版本是5.27,挺新的一个版本了,先前也开发过GD32E103/f103的芯片,用的也是这个版本,用着挺顺利。 第一步:安装packs,gd32e503的packs
 eew_YeKTCB国产芯片交流
D类功放和线性功放
请问一下D类功放和线性功放的情况,都是对于放大哪些信号的,怎么设计?? D类功放和线性功放 D类功法就是开关型功放,可以方法模拟及数字信号只是输出级电路有所不同,具体如何设计牵扯到的内容很多,不适合论坛表达,网上有很多资料,楼主去搜搜吧。另外现在集成式D类功法芯片很多,楼主也可以
 wangfei890912模拟电子
工业标准区域储存解决方案
1、单芯片快闪(flash)磁盘 2、简易的使用接口 3、包装: 32-pin DIP包装 4、容量: 16Mbyte – 1Gigabyte (DIP) 5、EPROM兼容的电子接口 6、高效能 - 1.4/0.5 Mbytes/秒持续读写能力 7、EDC /ECC提供最佳资料
 rain单片机
data verification failed at address 0x0 ?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:45 编辑 仿真器连接正常,我用了光盘里的一个例子,编译好后下载.out程序时出现 data verification failed at address 0x0, please verify target memo
 为科学执着模拟与混合信号
有什么芯片可以将模拟信号(电位器和直流电压)转换成PWM调光信号?
有什么芯片可以将模拟信号(电位器和直流电压)转换成PWM调光信号? 有什么芯片可以将模拟信号(电位器和直流电压)转换成PWM调光信号? 电位器方案NE555芯片可以,还有什么好方法吗 做个比较器吧,通过比较器设定门限电压 用单片机相对容易实现 或者NE555加LM393 单片
 vinarhuangLED专区
如何避免功率计损坏的七项实践
如何避免功率计损坏的七项实践 准确的功率测量,对于射频、微波等众多应用中至关重要。 功率计和功率传感器这些仪器在本质上非常适合于这些大功率的射频测量应用。不管您使用的是USB/LAN传感器、热电偶传感器、峰值和平均功率传感器、或宽带传感器,如果操作
 len123测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
