首页 > 控制电路 > 简易定时控制电路
简易定时控制电路
来源:互联网发布者:通通 关键词: 控制电路 BSP 更新时间: 2020/06/28
1.简易<strong>定时</strong><strong>控制电路</strong>.gif
所示为一种简易定时电路,它主要由一片14位二进制串行计数,分频集成电路和供电电路等
组成。ICI内部电路与外围元件R4、Rs、RP1及C4组成RC振荡电路。
    当振荡信号在IC1内部经14级二分频后,在IC1的@脚输出经8192 (213)次分频信号,也就是说.
若振荡周期为n利用IC1的③脚输出作延时,则延时时间可达81 92 71,调节RP1可使r变化,从而起
到了调节定时时间的目的。
    开机时,电容C3使IC1清零,随后IC1便开始计时,经过8192T时间后,IC1③脚输出高电平脉冲
信号,使vri导通,VT2截止,此时继电器Kl因失电而停止工作,其触点即起到了定时控制的作用。
    电路中的S1为复位开关,若要中途停止定时,只要按动一下Sl.则ICl便会复位,计数器便又重
新开始计时,电阻R2为c3提供放电回路。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:51
求助:串口数据在超级终端的反馈
从PC键盘上往板子的COM0送字符,并将COM0收到字符再传回超级终端显示,但现在超级终端没显示输入的字符,只显示原来printf的字符?麻烦大家看看哪错了,谢谢 板子是万利的199元的那块板子 程序大致如下: int main(void) { u16 i=0;
 neamanstm32/stm8
两个GPRS模块间的数据通信?
1、一个模块连到采集数据的单片机系统,另一个模块连到计算机数据处理中心,直接通过GPRS传输数据可以实现吗?(不是单个GPRS模块通过TCP协议,连接计算机服务器) 2、可以的话,选用什么GPRS终端好? 3、希望计算机数据处理中心能够自动读取接收的数据,数据传输时如何打包?(我
 benf嵌入式系统
zigbee协议栈安装问题
我之前安装后用着也没啥问题,自从我重装了一次系统后,重新安装zigbee协议栈后出现SCC: LoadLibrary failed. SCC: Ignoring SCC provider 'Microsoft Visual SourceSafe'. Failed to load
 mgf_xuexiRF/无线
【兆易GD32H759I-EVAL】--15.Dhrystone性能测试
本篇讲述通过Dhrystone测量开发板MCU性能。 一.了解Dhrystone Dhrystone 是测量 MCU 运算能力的最常见的基准测试程序之一,其主要目的是测试 MCU 的整数运算和逻辑运算的性能。 Dhrystone 的测试原理是在单位时
 dirty国产芯片交流
多点定位方法的讨论(组网)
最近在做一个多点定位的系统,问题涉及到n多个点组网后将数据传输到服务器,再由服务器计算组网系统中被定位装置的位置信息。 有一点疑问:如果我将每三个点做组成的的系统称之为最小定位单元(每个基点具有测量被定位装置到基点的距离的功能,附图后面),那么我假设每个最小系统中
 FireLifeRF/无线
新手请求——国内嵌入式发展潜力
刚刚上的eeworld,说这是个很不错的地儿,到考研找准专业方向的时候了,想走软件和硬件结合的道路——嵌入式,但不知道嵌入式在国内的发展前景及潜力,希望业内人士能帮我介绍一下,跪求! 新手请求——国内嵌入式发展潜力 做嵌入式还是不错的,努力吧 前景是光明的,出路有没有,还得看你
 twentyone嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
