电路如图所示。
(1)直流电源电路接通电源开关S3,交流220v电压经T降压、UR整流、C3和C4滤波后,产生
+9V工作电压,供给Kl的驱动控制电路、缓冲放大电路和自动翻蛋电路。+9V电压还经RJ。限流降压、
Cz滤波及vs稳压后,为温度检测控制电路提供+5V工作电压。
(z)自动翻蛋电路自动翻蛋电路由电阻R.。~R。、电位器RP6、电容G、6、时基集成电路IC2、
晶体管VT3、二极管VD2、继电器K2、限位开关S1、触发开关S4和直流电动机M2组成。其中IC2和外
围阻容元件组成无稳态电路fVT3和R1l、RI。、VD2、K2和Sl组成M2的控制电路。
+ (3)温度设置VT1作为温度传感器,用来检测孵化箱内的温度,其发射结(b、e极之间)电压随着
温度的升高而下降(温度系数为- 2mV/℃)。RP4用来设定控制温度。调节'RP1和RP2的阻值,可改变
VT1发射结上电压随温度变化的斜率。
(4)工作过程在孵化箱内的环境温度低干RP4的设定控制温度时,放大器Nl和N3输出高电平,
使VT2饱和导通,Kl通电吸合,其常开触头接通,风扇电动机Ml和加热器EH通电工作。在孵化箱内
的环境温度超过设定的控制温度时,放大器Nl和N3均输出低电平,使VT2截止.Kl释放,其常开触头
断开,风扇电动机Ml和加热器’EH停止工作。此过程周而复始,使孵化箱内温度恒定为设定的温度。调
节RP3和RP5的阻值,可调节显示温度的准确度。
在电源接通瞬间,由于G两端电压不能突变,IC2的②脚和⑥脚为低电平,③脚输出高电平,VT3截
止,K2处于释放状态,M2不工作。随后G通过R1日、RP6和Ru充电,使1C2的②脚和⑥脚的电位逐渐
上升。当c7两端电压充至6V以上(约2h)时,IC2内电路翻转,③脚变为低电平,使VT3导通.K2通
电吸合,其常开触头接通,使M2通电转动,通过减速和牵剖装置使放孵化蛋的孵化盘往一个方向倾斜,
完成翻蛋过作。调节RP6的阻值,可改变自动翱蛋的时间。 j
当孵化盘倾斜至一定角度(约70。)时,安装在减速牵引轮上的触发机构使Sl的常开触头接通,常闭
触头断开,使加在M2上的电源极性改变,同时S4瞬间接通一下,使1C2的⑦脚内部的放电输出电路工
作,G快速放电,当G两端电压低于3V时,IC2的③脚变为高电平,使VT3截止,K2释放,其常开触
头断开,使M2停止转动。随后G又通过Ris、RP6和Ris缓慢充电,当G两端电压充至6V以上时,IC2
内电路又翻转,③脚输出低电平,使VT3导通,K2通电吸合,其常开触头接通,使M2通电转动,通过
减速和牵引装置使放孵化蛋的孵化盘往相反方向倾斜,完成翻蛋动作。
当孵化盘倾斜至一定角度时,安装在减速牵引轮上的触发机构又使Sl的常开触头断开,常闭触头接
通,使加在M2上的电源极性改变,同时默又被触发接通一下,使IC2第⑦脚内部的放电输出电路工作,
G快速放电,当S7两端电压低于3V时,IC2的③脚变为高电平,使VT3截止,K2释放,其常开触头断
开,使M2又停止转动。
电子电路资源推荐
- 三菱PLC编程技术及工程案例精选
来源:下载中心
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 射频电路设计--理论与应用
来源:下载中心
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:55
- 连续检测P端口的电压变化时间差
- 请各位大侠用汇编语言帮忙设计一个程序,小弟不胜感激。如下图示,单片机通电复位后端口 P1.0 、 P1.1 对应的 A 、 B 输出 5V 电压,现在需要检测此两端口的电压由高到低的先后时间差的一致性,要求如下: 按一下轻触开关 S1 后:①单片机的一个端口 P0.0 输出低
- sjztjk51单片机
- 大家一起把这个做好吧?chenzhufly本身就很忙,一个人肯定应付不过来
- 这个板块现在好冷清,EE_WORLD 中断了,大家一起把这个做好吧?chenzhufly本身就很忙,一个人肯定应付不过来 大家一起把这个做好吧?chenzhufly本身就很忙,一个人肯定应付不过来 做什么啊??? 这块板不错, 我有一块差不多的, 一起学习。 顶,有问题,可以
- 450678797EE_FPGA学习乐园
- AVR 对感应器实时数据采集保存,实现无线传输。
- 正在学习AVR单片机C语言,想用单片机做一个小工具进行感应器触发时间采集和温度采集,时间最好能到ms级,存储数据格式为 2009-03-20-18:33:235, 23.4度, 每天有4000组数据,存在u盘上面(500)块,最终想做到用无线实时传输方式传送单片机多个到电脑上
- guo_shuqin嵌入式系统
- djyos从2410到2440的移植过程分享
- 本来想先把djyos移植到lpc上的,应广大网友的要求,还是先移植到mini2440上,为此,买了一块mini2440板。从2410到2440,本应很简单很快,但由于情敌麻痹,还是费了不少周章,写出来,大家共勉之,技术是实实在在的,再简单的东西,也切不可大意,否则你会受到惩罚
- flyshade嵌入式系统
- 关于Linux内核dts查看的工具
- 最近由于工作需要,需要对项目的dts进行精查。但是文本文档查看起来挺痛苦的,尤其是再遇到个不讲究的,大括弧的缩进没有成对的匹配,这查看起来就太不爽了。 因此,就想有没有可视化的dts文件查看器呢,以可视化的方式直接查看到dts中的个节点等等的。 关于Linux内核dts查看
- Bingqi23Linux与安卓
- 浮点计算的奇怪问题
- 今天碰到的一个奇怪问题,我用两个dou××e型变量相乘,结果总是得0,在别人的机器上没问题,我怀疑是我的编译器有问题,就重装了编译器,但是问题依旧,请问是不是我的编译器的设置有问题啊,程序很简单 dou××e m,n; main() { init(); m=1.23456; n
- yuanqian微控制器 MCU
- 在臭氧老化试验箱进行材料老化实验的过程中,会出现哪些变化和结果?
- 简易抢答器
- 【OpenCV入门教程之十六】OpenCV角点检测之Harris角点检测
- 有关petalinux上的web应用
- MSP430 问题汇总 Ver 1.0
- 【 C2000的使用经验】部分程序加载至RAM中运行
- FPGA开发板团购报名啦
- 阅读打卡终点站:25-27章——《RT-Thread设备驱动开发指南》
- 大家都去哪找工作?
- 一个看似反相运算电路的正反馈运放电路
- 求会 KICAD工程师一枚
- ISM330DLC
- 请大家帮忙分析一下这个电路吧!!!
- 西门子MC39I插卡无法启动
- 基于ADF4110的频率发射系统
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】开发板试用
- MSP430G2553 Launchpad 调试的问题 谢谢啦 请大神指教啊……
- 青风Hanker TI M4 开发板开发应用教程-----第三章第一节: GPIO 的驱动与开发
- msp430F149与实时时钟(RTC)芯片DS1390的spi通信 读取和接收数据不对
- 关于SPI寄存器的读取
- µLab Kiwi:功能强大且易于使用的 Altera MAX10 FPGA + ESP32 开发平台
- DC2465A,使用 LT4320IDD-1 三相理想二极管桥式整流器的演示板
- LT1172IN8、5V/1.25A 正降压转换器的典型应用
- 具有可编程增益跨阻放大器和数字同步检测的双通道色度计
- Relay_ZFV1:基于ESP32的6路继电器控制板
- LT3091HFE 浮动 3 端子稳压器的典型应用,适用于任意高压应用
- AM2LS-0509SH30-NZ 9V 2W DC-DC 转换器的典型应用
- CORAL-EDGE-TPU: Coral Dev Board TPU
- EZR-LEDK2W-868,用于 Si4455 868-MHz 射频收发器的 EZRadio 双向链路演示套件
- AD584 引脚可编程精密电压基准的典型应用,用于输出微调
