首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 农用温度控制电路
农用温度控制电路
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: 温度控制电路 BSP 更新时间: 2020/11/19
26.农用<strong>温度控制电路</strong>.gif
220v交流电经变压、整流和滤波后得到40V的直流电压。此电压的一部分送到检测
电路,另一部分再分离出12V、16V、28V等的电压,分别作为NE555、TDA2040、M51209及HA17902
等集成电路的供电电压。
    (1)温控电路在该电路中,热敏电阻RT(热敏电阻在某一温度下的阻值RT、材料常数B、绝对温
度T之间的关系为B=2.3[TIT2(T2-T1)log(Rlm/RRn)]放置在大棚的四个角、中央或门旁。当外界温
度变化超过规定范围时,RT阻值发生变化,电路动作,实现温控。
    (2)温度测量电路在温度检测电路1中,取自Ri05的电压分别引入比较器ICl-1和ICl-2,与标准电压
进行比较。在ICl-1中,基准电压U=25.8V。温度低于30℃时,ICl-1输出低电平。当温度升高超过30℃
时,这时U-.->25。8v,Icl-l发生跳变,输出高电平。在ICl-2中,基准电压U+= 20V.温度高于15℃时,
比较器ICl-2输出低电平。当温度降至低于15℃时,U-<20V,ICl-2发生跳变,输出一个高电平。
    温度检测电路2的工作原理同上,标准电压值如图8-26所示。
    在加熟、换气电路中,如果温度在20—25℃范围内,则该电路不工作;当温度低于或高于这个规定值
时,电路动作。调节RP501可粗调加热的跳变温度。加热装置可用壁挂式电热毯或电炉子,换气装置可选
用换气扇。
    (3)温度报警电路温度报警电路主要由或门电路、振荡电路2和功率放大电路三部分组成,其工作
原理如下:R40]、R4。2、VD401、R403、R4。t、VD402等组成或门电路,VD403对或门输出的电压进行稳压。
当温度超过30℃或低于150C时,温度检测电路输出一跳变信号到或门电路,在A点输出一个12V的电压。
该电压经RP401、尺|。s对G。z充电,当电位上升至Vc。的2/3时,集成块复位,③脚输出低电平,同时内部
放电管与①脚相连通,电容CioZ通过R406向⑦脚放电,VC402下降。当%。。下降至vcr的1/3时,③脚输出
高电平,放电管截止,放电结束。然后再开始充电、放电,形成振荡。放电所需时间(低电平)为0. 7R406
C402。充电所需时间(高电平)为O+7(R406 +RRP401)C402。周期T-o.7(2R406_r-RRP4。1)A02。◎脚输出高电平
的占空比,决定扬声器的音调。TDA2040足集成功率放大器。R412、R411构成交流负反馈,C4呻是输出
电容。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:52
wince6.0 iesimple 简单应用
我想在wince6.0 下利用iesimple对界面进行一些简单的逻辑控制。 有一项一致完成不了。请教各位: 我想让我的window 始终只保持唯一的一个。当需要弹出新的界面的时候我先将旧的界面销毁然后在挂上新的界面。 所谓的销毁也并不是kill掉iesimple进程,如一个网站
 xrg0228WindowsCE
用c语言写的c51闹钟程序
#include reg51.h uchar code tab ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F} void view() /*七段数码管显示程序 七个管轮流显示*/ {P3=0x01; un
 eeleader-mcu51单片机
【DigiKey创意大赛】STM32MP157D固件烧录
本篇介绍STM32MP157D-DK1开发板如何烧录官方固件。 # 1 烧录准备工作 ## 1.1 安装STM32CubeProgrammer 需要安装在Ubuntu虚拟机中。 先下载STM32CubeProgrammer软件:https://www.st.com/en/deve
 DDZZ669DigiKey得捷技术专区
秀一下论坛送的NXP的小音箱
小音箱不错!刚拿到音箱就迫不及待的给它照了几张!! 下面上图: 在用的时候还会还有彩灯闪烁!! 还有时钟,闹钟! 很不错!继续努力!! 秀一下论坛送的NXP的小音箱 都来看啊!三等奖的奖品!! 大家都来看啊! 环境不错啊 别诱惑我啊,不然我找soso姐抢的,呵呵 好东
 lilong8470NXP MCU
基于stm32f103ze控制DA产生一个e指数信号
基于stm32f103ze控制DA产生一个e指数信号,不知从何入手,不知哪位高手可以帮助一下,最好给个源程序。不胜感激 基于stm32f103ze控制DA产生一个e指数信号
 战国策stm32/stm8
大神聊聊CMOS集成电路设计输出阻抗快速分析方法
例如 一个源级负反馈放大电路如何快速写出输出阻抗 大神聊聊CMOS集成电路设计输出阻抗快速分析方法 一个源级负反馈放大电路的输出阻抗可以通过负载电阻、输入信号源内阻和反馈电阻的乘积与电压放大倍数A之和来快速计算。
 1213asd模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
