首页 > 控制电路 >遥控电路大全 > 可遥控清零的四位遥控组件设计与分析
可遥控清零的四位遥控组件设计与分析
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 遥控电路 更新时间: 2024/11/08
四位无线发射接收组件以外围电路简单、遥控距离远等优点,被广泛的应用在各种电路中。但目前市场上所有的四位遥控组件都有一个共同的缺点,就是接收电路只要首次译码成功,总有一路输出高电平,无法遥控清零。这就使组件的使用受到限制,如:用来做四路遥控开关,让它控制四只继电器的吸合、释放,如果想同时关闭三路还可以,但是需要四路同时关闭就不行了,只有手动将接收电路的电源断开,这样四路开关就只能用到三路了。
解决办法是将原来的发射电路做一小改进,就具有了遥控清零功能。  改进后的电路如下图,S1-S4还是原来的 A、B、C、D 四位按键,分别接编码IC的四位数据端,当按下其中任一开关,编码IC得电的同时与按键相连的数据端也加上了高电平,向外发送信号。当接收电路收到信号并经译码IC译码后,在其四位数据端上也输出对应于操作按键的高电平信号。需要输出全部为低电平时,按下 S5 ,这时编码IC 得电工作,但四位数据端都没被加上高电平(为低电平),所以接收电路译码后其数据端均变为低电平,而只是在 I/O 端输出一跳变的高电平,从而达到了遥控清零的目的。  可遥控清零的四位遥控组件
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:59
运放的收敛问题是什么?
看到书中说,如果实际运放的放大倍数达到很大,比如说达到1GV/V,就会引起运放的收敛问题,请问这个收敛的原理和现象是什么?当实际运放的放大倍数很大时,不应该引起的是发散问题吗,即运放在输入端误差很小的时候就进入饱和区? 运放的收敛问题是什么? 带宽和增益在高频区,是一对相反的
 乱世煮酒论天下模拟电子
麻烦各位大神帮忙一下好吗,对你们来说不难的
1、里程脉冲信号由外部0(INT0)输入,每来一个脉冲信号系统加0.1km,记录里程数; 2、采用定时器Tx的中断方式实现 10s的定时(但是开发板的最大定时时间为66ms左右); 4、当里程数达到保养里程数或时间达到10s时,系统进行声光报警,用于提示“保养”时间到了; 5、数
 91920208951单片机
Senior SW engineer recruitment
Elektrobit is a technology company specialized in embedded software and hardware solutions for selected automotive and wireless environments
 berjeata求职招聘
STM32F103驱动DM9000CEP
谁能给我一份DM9000CEP的驱动程序,联系方式921288716或者17310260379,非常感谢各位大神 STM32F103驱动DM9000CEP
 曹伟1993stm32/stm8
差分放大电路详细分析,看完后让你轻松设计有关差分信号的项目
差分信号,很有必要掌握。 差分放大电路详细分析,看完后让你轻松设计有关差分信号的项目 收集收集,好资料一定要顶 很好 内容真实实用 回复 楼主 tonytong 的帖子 一直为差分困惑中 感谢楼主 差分电路很有用 好资料 学习了 好资料,顶先 先谢谢了~ 射极用恒流偏置,则共
 tonytong模拟电子
MSP430G2553 的USCI B0 实现IIC 问题
我用MSP430G2553 的USCI B0 其IIC 与另一个芯片通信。向其发送数据 ,再把它读出来。 发送代码如下:我没想用中断,请看看有什么问题。 另外用的P1.6 ,P1.7 在初始化代码里设置为 P1SEL |= BIT6 + BIT7; //p1.6- scl,p1
 zhujj微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
