555时基电路的分析和应用
来源:互联网发布者:三月小雨 关键词: 555时基电路 更新时间: 2024/07/18
图1 555集成电路内部结构图
555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电平时可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改变上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。
图2 555集成电路封装图
我们也可以把555电路等效成一个带放电开关的R-S触发器,如图3(A)所示,这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端(TH)可看成是置零端R,要求高电平,触发端(TR)可看成是置位端S,要求低电平,有一个输出端Vo,Vo可等效成触发器的Q端,放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器的Q端控制:Q=1时DIS端接地,Q=0时DIS端悬空。另外还有复位端MR,控制电压端Vc,电源端VDD和地端GND。这个特殊的触发器有两个特点:
(1)两个输入端的触发电平要求一高一低,置零端R即阈值端(TH)要求高电平,而置位端s即触发端(TR)则要求低电乎;
(2)两个输入端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同,当V c端不接控制电压时,对TH(R)端来讲,>2/3VDD是高电平1,TR(S)端来讲,>1/3VDD是高电平1,
图3 555电路等效R―S触发器
555集成电路有双极型和CMOS型两种。CMOS型的优点是功耗低、电源电压低、输入阻抗高,但输出功率较小,输出驱动电流只有几毫安。双极型的优点是输出功率大,驱动电流达200毫安,其他指标则不如CMOS型的。
555的应用电路很多,只要改变555集成电路的外部附加电路,就可以构成几百种应用电路,大体上可分为555单稳、555双稳及555无稳(即振荡器)三类。2 555单稳电路
单稳电路有一个稳态和一个暂稳态,是利用电容的充放电形成暂稳态的,因此它的输入端都带有定时电阻和定时电容,常见的555单稳电路有两种:
1)人工启动型
将555电路的6、2脚并接起来接在RC定时电路上,在定时电容CT,两端接按钮开关SB,就成为人工启动型555单稳电路,如图4(a)所示,用等效触发器替代555,并略去与单稳工作无关的部分后见图4(b)所示,下面分析它的工作原理:
稳态:接上电源后,电容CT很快充电到VDD,从图4(b)看到,触发器输入R=1,S=1,从功能表看到输出Vo=0,这是它的稳态。
暂稳态:按下开关SB,CT上电荷很快放到零,相当于触发器输入R=0,S=0,输出立即翻转成Vo=l,暂稳态开始。开关放开后,电源又向CT充电,经过时间TD后,CT上电压上升到>2/3VDD时,输出又翻转成Vo=O,暂稳态结束。TD就是单稳电路的定时时间或延时时间,它和定时电阻RT和定时电容CT的值有关:TD=1.1RTCT。
图4人工启动型555单稳电路
2)脉冲启动型
将555电路的6、7脚并接起来接在定时电容CT上,用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路,如图5(a)所示,电路的2脚平时接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启动电路,用等效触发器替代555后见图5 6)所示,下面分析它的工作原理:
稳态:接上电源后,R=1,S=1,输出Vo=0,DIS端接地,CT上的电压为0即R=0,输出仍保持Vo=0,这是它的稳态。
暂稳态:输入负脉冲后,输入S=0,输出立即翻转成Vo=1,DIS端开路,电源通过RT向CT充电,暂稳态开始。经过时间TD后,CT上电压上升到>2/3VDD时,输入又成为R=1,S=1,这时负脉冲已经消失,输出又翻转成Vo=0,暂稳态结束。这时内部放电开关接通,DIS端接地,CT上电荷很快放到零,为下一次定时控制作准备。电路的定时时间TD=1.1RTCT。
这两种单稳电路常用作定时延时控制。
图5脉冲启动型单稳电路
3 555双稳电路
常见的555双稳电路有两种:
1)R-S触发器型双稳
将555电路的6、2脚作为两个控制输入端,7端不用,就成为一个R-S触发器。注意两个输入端的触发电平和阈值电压不同,如图6(a)所示,有时可能只有一个控制端,这时另外一个控制端要设法接死,根据电路要求可以把R端接到电源端,如图6(b)所示,也可以把S接地,用R端作输入。
有两个输入端的双稳电路常用作电机调速、电源上下限告警等用途。有一个输入端的双稳电路作为单端比较器用于各种检测电路。
图6 555构成R-S触发器
2)施密特触发器型双稳
将555电路的6、2脚并接起来接成只有一个输入端的触发器,如图7(a)所示,这个触发器输出电压和输入电压的关系是一个长方形的回线形,如图7(b)所示,从曲线可知,当输入V1=0时输出Vo=1,当输入电压从0上升到>2/3VDD后,Vo翻转成0,当输入电压从最高值下降到
4 555无稳电路(振荡器)
由555定时器构成的多谐振荡器如图9(a)所示,其工作波形见图9(b)。
接通电源后,电源VDD通过R1和R2对电容C充电,当Uc2C,由电容C放电时间决定;TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定,脉冲周期T≈TH+TL。
图9 555构成多谐振荡器
上面仅讨论了由555定时器构成的几种典型应用实例。实际上,由于555定时器灵敏度高,功能灵活,因而在电子电路中获得广泛应用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电磁兼容理论设计与整改实践高级培训
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 单片机C语言程序设计实训100例.pdf
来源:下载中心
- 唐老师讲运算放大器
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 13:56
- 最简单的传感器电路图
- 最简传感器电路需要插到PC的串口使用,利用计算机的强大功能进行各种应用,其接口电路各有所长,偶以分立件组成的RS232电路最简 最简单的传感器电路图
- fish001模拟与混合信号
- 诚招工控软件开发合作伙伴!!!!!!!!!!
- 诚招工控软件开发合作伙伴,要求:具有工控软件开发经验,熟悉串口通信,有合作意向的朋友请联系13705408100或邮件 tangqing1226@163.com
- 冬天的梦嵌入式系统
- 请问谁有正弦波移相电路
- 请问谁有正弦波移相电路??输入为10V 50Hz的正弦波 经过电路变换能够使正弦波相位水平的移动就行 请问谁有正弦波移相电路 标准集成电路 运算放大器 数据手册(中文) 这是一个实际使用过的电路,用在电视中心的同步信号发生器上的(60年代)。 当时的电视信号的场频要锁定在市电
- mago模拟电子
- TI DIY电源 28035资料——数据手册
- TI DIY电源 28035资料——数据手册 TI DIY电源 28035资料——数据手册 非常感谢,这正是我需要的,谢谢谢谢。。。
- 安_然微控制器 MCU
- 谈谈你喜欢的MSP430开发平台
- 1、IAR for MSP430,应该是大家用的最多的开发平台,朴实无华,稳定可靠。 2、CCS,这个是TI的亲儿子,从V4开始改成eclipse构架,同时逐步的增强了对MSP430的支持,刚开始的时候似乎并不是很好用。不过逐步的增加了各种功能,现在V5正当年,V6也开始出bet
- wstt微控制器 MCU
- GaN 用于 RF 技术的现状
- GaN 作为一种半导体,具有高电子迁移率、高带隙电压,非常坚固,可以通过分层和外延生长(绝缘体上半导体技术)等多种技术实现。这包括碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC)、硅基氮化镓 (GaN-on-Si)、GaN-on-GaN,甚至金刚石基氮化镓。各种绝缘基板表现出一系列性能
- 石榴姐RF/无线
- 【课程推荐】+ 2015 TI可穿戴医疗健康健身解决方案介绍
- 单片机 怎么用5v 来控制18v通断,用一个三极管控制
- 世界上最美丽的英文(中文对照)
- AD0809,DA0832模块电路
- 【AT-START-F425测评】+ ERTC与电子时钟的实现
- 求教大电流驱动用IGBT的应用电路
- 超低功耗蓝牙控制的高性价比可调光智能照明方案
- 基于单片机PS2键盘驱动|单片机与PS2键盘接口程序|1602液晶显示
- 关于嵌入式系统开发的经验
- 哪位有WINCE远程调试的工具
- 求大神讲一下sht3x系列自带的加热功能是做什么的?
- 非本人自制的小米手机 源码分享
- 分享C语言蓝桥杯两道题目
- 如何写mfc程序来和单片机通信,比如通过MFC程序来控制led灯什么的
- 求一款能升压到24V 输出电流2A的DC-DC芯片
- 测评周报:官揭CO2传感器套件里的白块是块糖,瑞萨超低功耗MCU板申请剩1天 -20221024
- 30岁开始学硬件,大家有什么好的建议
- 请问三极管这个控制电路中R95电阻有啥用?
- 直播已结束【Microchip嵌入式安全方案|利用安全元件进行配件身份验证】
- JLINK V8不识别了
- LT1634AIS8-5 微功率电压和电流基准的典型应用
- 60V、同步降压型大电流 LED 驱动器
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT2656 的参考设计
- F411电路
- AD9235BCP-20EB,用于评估 AD9235BCP-20 单通道 ADC 流水线 20Msps 12 位并行 32 引脚 LFCSP 的评估套件
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN1537 的参考设计
- LT3479 的典型应用 - 具有软启动和浪涌电流保护的 3A、全功能 DC/DC 转换器
- 01-ESP8266和涂鸦WR3E控制开关
- TB67S102AFNG 2 相双极步进电机驱动器评估板
- MCP7383XEV-DIBC,使用 MCP73837/8 AC/USB 双输入电池充电器的评估板
