经典整流电路10例
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 整流电路 更新时间: 2024/07/22
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
结论:
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
图3的优势在于高输入阻抗.
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入输出特性都很差.需要输入输出都加跟随器或同相放大器隔离.
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电源完整性(PI)设计和测试
来源:下载中心
- 电子电路制作大全[PDF共6本]第3卷 通用数字电路
来源:下载中心
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:51
- 微分电路
- 微分电路 电路结构如图W-1,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R
- fighting模拟电子
- 黑科技“手套”Gest 手套
- 一款新型的黑科技“手套”,集键盘、鼠标、触摸屏于一身。 黑科技“手套”Gest 手套 土豪楼主 太牛了吧,高科技 这个穿戴式设备最实用了:) 个人觉得应该运用了如下技术: 单片机(数据处理、控制) 无线(与PC无线通讯,蓝牙/2.4G) 加速度传感器(
- qwqwqw2088创意市集
- bluenrg如何在建立通信的同时,对外发送beacon广播?
- 硬件:st的sensortile,其中使用了bluenrg芯片作为蓝牙通信 已经实现的功能:建立服务,实现读写 期待的新功能:在不影响原有通信的基础上,使得bluenrg仍然可以发送beacon广播。 问题: 经过我的测试,新功能中,aci_gap_set_non_co
- SENSORTILE意法半导体-低功耗射频
- 年底是不是不好找 ,网投简历都泥牛入海了
- :cry2::cry2::cry2::cry2: 都是些培训机构打的电话 年底是不是不好找 ,网投简历都泥牛入海了 要淡定。 想找什么样的工作?说说要求,比如地点、职位、待遇…… 年后找吧,现在的时间点基本基本不招人。 IC爬虫 发表于 2013-12-23 12:50
- airqj求职招聘
- 【先楫HPM6750测评】RT-Thread SDIO驱动和文件系统
- 本篇将介绍 如何在HPM6750EVKMINI开发板上使用RT-Thread的SDIO驱动和FATFS文件系统组件实现SD卡上的文件读写。 开始本篇实验前,需要搭建RT-Thread开发环境,可以参考我之前的帖子: https://bbs.eeworld.com.cn/t
- xusiwei1236国产芯片交流
- 【抢楼有礼】学电源,晒成绩!(即日起—10月23日)
- 本期抢楼时间:即日起——10月23日 参与方式: 1、在TI教室注册,获得学员资格; 2、认真学习“电源基础培训系列课程”课件,并考试,即有资格参与活动。 3、如果你的学习进度在80%以上, 请以截图的方式在楼下晒出你的学习进度或成绩,丰富礼品等你挖!
- EEWORLD社区模拟与混合信号
- 2.4G无线射频芯片CC2530发射功率的资料分享
- FPGA控制DSP上电复位程序。
- 急,edit 设置背景图片
- 为何使用vxworks自带的wind web server,点几下网页上的链接就无法打开网页?
- MOTOROLA 8位增强型单片机M68HC11原理与应用
- 富士通/Spassion/赛普拉斯 单片机
- 51单片机STC8H8K64U通过RA8889/RA8876如何控制彩屏(源码下载)
- 出售JZ2440,
- CC2541串口打印信息的问题
- 分享心得【Nucleo第二篇】用mbed开发之按键BUTTON
- 答题有礼|跟英飞凌选栅极驱动,更有50元京东卡等着你
- while(!(P0==0)&&(P1==1)&&(P2==1));求解
- 485电路双机通信问题
- 两电平PWM调制
- 请教:2812编写ADC出现的三个问题
- 各位大爷,不紧急的求助,ESP8266发E-mail怎么实现
- 远程通信的问题----急!急!急!
- 提问+关于GPS模块
- 基于单片机的远程遥控器的设计
- 【2024 DigiKey创意大赛】- 基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-监护模块
