1.摘要
永磁同步电机控制中,无论是有感FOC或无感FOC,获取准确的电机参数可以提高控制器和观测器的性能。在现代控制理论中,建立系统的数学模型是至关重要的一环,特别是无感FOC中观测器。理论上电压方程、磁链方程和力矩方程中物理量能准确测量,建立模型的话,可以实现电机性能的极大优化,具体包括电参数转子极对数(p)、定子电阻(R)、DQ轴电感(L)、反电动势系数(Kv)、永磁体磁链和机械参数转动惯量(J)、转矩常数、摩擦系数等。其中机械参数往往难以测量,通常在调试过程中确定,本文主要介绍电气参数最常用、最简单的测量方法。
2.数学模型
永磁同步电机的电压方程、磁链方程和力矩方程如图1所示。
3.转子极对数(p)
永磁同步电机的转子极对数指转子磁极的对数,是电角度和机械角度的比值。如图2所示的永磁同步电机a为三对极,b为四对极。
测量方法:
将电机的A相接电源的正极,B相接电源的负极,C相可悬空,注意电源限流点设置在0.2A左右即可,不要设置太高,不然可能损坏电机;
手动转动电机转子,在每个转子稳定位置做好标记;
转子旋转一周后,转子极对数等于转子稳定位置的个数;
4.定子电阻(R)和DQ轴电感(L)
永磁同步电机三相线圈可视为电阻R和电感L的串联模型,电阻R通常在毫欧级别,电感L通常在微亨级别,万用表的精度是远远不够的,通常需要借助于电桥或逆变器进行测量。
测量方法1:使用电桥进行测量,使用电桥测试定子电阻时,设置测量频率为100HZ为佳,测量DQ轴电感时,设置测量频率为1kHZ或10kHZ为佳。
测量内阻时,用电桥连接电机的任意两相,定子电阻为测量值的一半。
测量电感时,同样用电桥连接电机的任意两相,同时缓慢转动电机转子,待转子稳定再后读取电桥测量结果,D轴电感为数值较小者的一半,Q轴电感为数值较大者一半,大多数的表贴式永磁同步电机的DQ轴电感值近似相等。
测量方法2:在没有电桥的情况下,还可以借助电机驱动器测量定子电阻(R)和DQ轴电感(L)。
向逆变器施加(d,q)坐标系下于两相坐标系下alfa轴相重叠的电压矢量ud=常数,uq=0,稳态时电机静止,电压方程中电角速度为0,同时电流微分也为0,测出此时的电流id,根据电压方程可得定子相电阻。实际上,为了消除死区的影响和功率器件的导通压降,经常采用差分算法来辨识电阻,具体做法就是就是向逆变器施加两组不同幅值的电压矢量ud1=常数,uq1=0、ud2=常数,uq2=0,然后测得两组电流id1、id2,最后可得相电阻的计算公式:
在差分辨识电阻的时候,给定电压是要小心选择的,最好是电流的线性关系和电压的线性关系一致,比如给定电压是呈2倍关系,那么电流也应该大致呈2倍关系,如果偏差太大,说明选取的给定电压不太合适。
在向逆变器施加(d,q)坐标系下电压矢量ud=常数,uq=0时,电机转子是不会转动的,此时的电机d轴就是一个一阶惯性环节,时间常数为L/R。记录下此时d轴电流i的上升曲线,根据一阶惯性环节的性质,当d轴电流从0上升到稳态值的63.2%时,所经历的时间t刚好等于时间常数L/R,在得到定子电阻(R)值,可根据时间常数t得到电感(L)值:
5.反电动势系数和永磁体磁链
反电动势系数和永磁体磁链其实表征同一个概念,指电机旋转时,磁链产生电动势相对于转速的比例关系,反电动势系数kv的单位为V.s/rad,而永磁体磁链单位为Wb,两个单位可以互相转化。
测量方法:测量反电动势系数时,需要借助示波器。
用示波器探头连接电机的任意两相,测量反电动势的线电压;
因为反电动势值一般较小,尽量以较快速度转动电机,然后捕获此时的反电动势波形;
根据公式计算电机的反电动势系数;
6.总结
正规电机厂家电机出厂时,都会配有详细参数的规格书,但现在市面上大部分电机没有相应规格书,为了得到更好的控制性能,有必要对电机参数进行测量。无论是电桥测得参数(受测量设备精度影响),还是逆变器测得参数(受逆变器非线性、采样精度等影响),测量所得参数都可能具有一定误差,在电机调试过程中,不要迷信测量所得参数,有必要时需要进行不断的修正。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于PROTEUS的电路及单片机系统设计与仿真 高清书签版
来源:下载中心
- 高频开关变换器的数字控制
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 石群电路视频
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:57
- 求助基于ucos下的串行口驱动程序问题
- 小弟我最近在写ucos下的串行口驱动程序,要实现接受和发送数据的功能,用的开发环境是IAR。在网上找了很久,只有找到MDK的,贵宝地有没有做过类似项目的大侠啊!另外,这个项目需要移植到LPC2368上,不知道在移植中要注意哪些地方,数据手册中需要关注哪些内容。 求助基于ucos下
- liuliu987实时操作系统RTOS
- 工控机要做raid1,请问用什么牌子raid卡比较好?还有对2块硬盘有什么要求?
- RT 工控机要做raid1,请问用什么牌子raid卡比较好?还有对2块硬盘有什么要求? 在线等 promise 还不错,不过只用过PROMISE FastTrak TX4310 类型、 对两块硬盘没有什么要求 没有做过,来学习的 楼主连接口也不写,怎么给你推荐? IDE接口 Pr
- ccec嵌入式系统
- 各位谁有关于mpu6050 dmp的资料,搜了一晚上了,对这个还是不懂,求资料,求讲解
- 最近要做四旋翼,很多地方不懂,求各位大神带 各位谁有关于mpu6050 dmp的资料,搜了一晚上了,对这个还是不懂,求资料,求讲解 改下官方库就好了,csdn上有个例子 http://download.csdn.net/detail/kyzb002/5821063 本帖最后
- 猥琐致胜工控电子
- 运放CA3140,下面这个比例放大电路为什么不能线性放大0.2V以下的电压呢
- 运放CA3140,下面这个比例放大电路为什么不能线性放大0.2V以下的电压呢 手册看看信号的输入范围,不知道这个运放是轨至轨运放. 一般运放输入都要离电源有一定范围. dwh000 发表于 2015-9-17 11:16 手册看看信号的输入范围,不知道这个运放是轨至
- fff123模拟电子
- 发呆看看图片找点灵感
- 来源:电子森林,作者:苏老师 祝大家周末愉
- btty038RF/无线
- 物联网技术是什么?物联网技术都包含哪些?
- 说起物联网,很多同学也都能说出一些特点,列举一些应用于自身的例子。随着网络科技的发展,5G时代的到来,物联网可以说已经逐渐渗透到了我们的生活中,休闲放松时,语音智能音箱放首歌,外出出差时,手机控制监控摄像头查看家中情况,下班回家时,语音遥控开灯等,如此简单的操作给我们的生活带来
- 兰博RF/无线
- 【BB大赛】第一辑——智能小车器件选型
- 【51征文】奖品快递单号
- 请教下大虾预定义后边的数代表什么
- FPGA入门课程2-计数器
- 【MSP430共享】基于模糊神经网络的输液监控系统设计
- TI 74HC4052 4通道模拟开关(电压支持2~6V),8个芯片有1个芯片工作不正常,有方案吗
- 模拟集成电路的测试技术
- PC13引脚电平影响RTC震荡问题
- 请教瞎MPU6500/6050/6000的区别
- STM8S菜鸟新建工程,编译失败
- 求2410.pcb图,demo版也可以
- 迅为IMX6开发板AndroidStudio-ledtest小灯_测试
- LM3S9B96如何让程序不烧写进Flash,直接下载到SRAM内运行?
- pic16f73和pic16f873有什么区别
- STC开整M0内核单片机了
- 招聘Windows Mobile/Win CE应用工程师
- 手机一般怎么取得internet的数据?
- 从U盘启动vxworks和从硬盘启动差不多吗?
- 串行转并行方案
- 微波工程(第四版)
