继电器控制电路b
所示为继电器控制电路。在微波炉里有很多开关,如开关接通就可以实现供电,开关断开
就可以实现保护。在微波炉中还有很多的元器件需要控制,如电风扇、灯泡、食物转盘、定时器等。
图11-60所示为摘机信号检测电路,它由光电耦合嚣PT2、PT3.龟阻器Rio、RJ2,电容器c9及和电
话机并联的双向二极管VD2组成。该电路用于检测电话机是否摘机。光电耦合器由发光二极管和光敏三
极管组成,光敏三极管受发光二极管的光照射而导通。当电话机摘机时,电话机内的直流回路接通,由于
光电耦合器PT2、PT3的两个发光二极管反向并联,因此必有一个导遥。导通的发光二极管发出的光照射
到对应的光敏晶体管上,光敏晶体管导通,经驱动器IC3反相后,HS1(或HS2)输出低电平,即表示摘
机状态。当电话机挂机时,由于电话机内的直流回路不通,即使外线电路有直流电压能构成回路,此时光
电耦合器PT2、PT3的发光二极管均不导通,与之对应的光敏晶体管也不导通,HS1或(HS2)输出高电
平,即表示挂机状态。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 官方元件库:ON Semiconductor
来源:下载中心
- 射频电路设计理论与应用
来源:下载中心
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:16
- F7 STemwin自带的绘点刷屏速度好慢啊
- 本来打算把摄像头采集的数据显示在STemwin界面中的,所以采用逐个像素写入,发现速度好慢呀,有没有更好的解决方案么? 代码: int main (void) { uint32_t i,j=0; CPU_CACHE_Enable();
- zhanghuichunstm32/stm8
- 元器件科普之压力传感器
- 压力传感器一般用于测量流体(比如:液体、气体、熔体)的压强。具有良好的机械加工和热处理性能,较强的抗压强度,受温度影响小等特性。 压力传感器的输出信号一般都是mV(毫伏)为单位的电压信号。其信号输出的大小和供给压力传感器的电源的电压大小有直接
- fish001模拟与混合信号
- 几种基本组合电源拓扑电路
- 电源拓扑形态各异,又是几种基本拓扑的衍生与组合,如下拓扑只作参考,感兴趣想深入挖掘的可以网上搜索其工作机理与时序等。 单向交错PFC+LLC 单向三通道交错PFC+全桥 单向三相PFC+LLC 双向三通道交错图腾PFC+移相全桥
- qwqwqw2088电源技术
- 请帮忙:关于SDHC卡的8个时钟的迷惑,请高手释疑!
- 最近在用FPGA写SD卡SPI 控制器 ,但是搞不出来,不知道是不是因为8个延迟时钟的问题,SD2.0协议里说的是发送命令后和接收响应后需要8个时钟,但是我看见有的程序和网文上却是在发送命令前也加了8个时钟,比如下面的程序: // write a command to S
- guantourenEE_FPGA学习乐园
- 「当幸狐来敲门」适配Alpine Linux下篇--适配Alpine Linux的详细步骤
- #### 一、Linu启动流程简要分析 想要适配rootfs,就得先了解Linux开发板常见启动流程。详细的启动过程我们这里就不再多说了,别的大佬说的更好。 这里简单说明一下,开发板上电后,当然是Bootloader先启动了,不同的板子有不同的过程。 然后UBoot启动完之后
- walker2048国产芯片交流
- 我遇到一个关于max197的问题,希望大侠们帮帮忙!!!
- 我用一个高精度的稳压电源输出一个电压信号经过一个AD706输出给max197的19脚(CH3),经过A/D转换后在液晶上显示的总是比输入的少3mv,不知道是为什么。比如说我电压源给一个500mv的电压,在197的19脚上量到也是500mv,但是输出后经过单片机的P0口后到液晶上显
- 363332646嵌入式系统
- 【MSP430共享】基于MSP430F149的电动轿车电控系统设计
- TTL和带缓冲的TTL信号
- TMS3705A怎么读取标签数据
- BIGTREETECH PI 树莓派3B平替开发板+IIC接口使用
- 电磁流量计制造技术发展和应用行业扩展
- ARM汇编语言中的表达式
- nand_if.c文件是不是提供了nandflash的写平衡呀?
- serialport读串口问题
- 用89S52单片机做频率计遇到的问题
- CCS编译错误,编译错误还真是多啊
- 有奖直播:当智能遇上工业,技术如何落地?
- Loto实践干货(5)单片机的上电复位故障用示波器检测
- 雅特力AT32F421 测评汇总
- [分享]教你怎样在POWER LOGIC里面做BGA封装
- 一份通俗易懂的msp430单片机学习指导
- 【T叔藏书阁】C++ Builder 5 相关专辑
- TMS320C6678 评估模块
- 【基于NUCLEO-F746ZG电机开发应用】2.基于SDK5.4.5-工程构建
- 【一起玩esp8266】固件升级失败
- 5年,通信设备嵌入式软件驱动开发,在武汉,工资怎么样?
- LT8609AIMSE 1.8V、2MHz 降压转换器的典型应用电路
- 使用符合 EN50121-3-2 标准的带有 EMC 滤波的 RP40-2415DFR DC/DC 转换器的典型应用(单输出)
- 具有 10V 栅极驱动器的 LTC3892IUH-2 高效率、双路 5V/12V 输出同步降压转换器的典型应用电路
- NCP1618MM500WGEVB:NCP1618MM500WGEVB - 500W 评估板
- Data Fitness Connector (DFC):让Peloton自行车与健身手表等通信连接器(原理图、源码、PCB等)
- ADR392A 4V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3607IMSE 的参考设计
- 适用于手持仪表的低噪声电源
- OCP转PCIE转接卡 LSI2308卡可用
- 【RA】灯光控制系统
