首页 > 微机单片机 >单片机制作 > 8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图
来源:互联网发布者:3228 关键词: 三极管 继电器 更新时间: 2024/09/27
一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图:
一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图
图1:用8050三极管的发射极驱动继电器的电路图。
上图是继电器驱动电路图,单片机IO口输出的5V驱动信号通过三极管VT的发射极控制继电器的工作,采用这种接法继电器是无法工作的。
分为二种情况:
1、假设该继电器为5V继电器,当IO口输出5V信号使VT导通时,此时VT的c-e两极之间的电压约为7.7V,而继电器的工作电流为400~450mA,假定为400mA,则VT的管耗为3.08W,而8050三极管的Pcm为1W,此时8050导通后可能被烧坏。
2、如果该继电器工作电压为12V,当IO口输出信号加至VT的基极,其发射极电压只有4.3V,即12V继电器两端电压只有4.3V,继电器根本无法吸合。如果想用5V电压通过8050三极管控制12V继电器工作,可以按下图所示电路进行连接。
图2:IO口通过8050三极管控制12V继电器的电路图
上图电路中,继电器改接在VT的集电极,并且在继电器两端并联了一个保护二极管VD。当IO口输出控制信号时,VT饱和导通,12V继电器得电工作。由于问题中所标的继电器的工作电流为400~450mA,故VT的β要求尽可能大一些,以便减小从IO口汲取的电流。这里选用β≥250的管子,基极电阻R选用1.3KΩ的电阻,完全可以使VT充分饱和导通。由于8050的Icm可以达到1.5A,故完全可以驱动这个大电流的继电器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
电子竞赛TI杯
对于即将到来的TI杯,大伙来讨论讨论吧.... 电子竞赛TI杯 革命尚未成功 大家都不想讨论 题都没有,除了黑龙江的。不知道讨论什么 是滴哇,,纠结死了。。。。明早早起刷题去 回复 板凳 carlnerv 的帖子 哈哈 回复 沙发 a403588784 的帖子
 麻滴滴微控制器 MCU
自认为熟练掌握,考试却很不理想!
见图片: 自认为熟练掌握,考试却很不理想! 可以多次考试,怎么没有看到你填空题的分数呢,60分就算过了! maylove 发表于 2015-3-16 11:50 可以多次考试,怎么没有看到你填空题的分数呢,60分就算过了! 填空题 -----老师正在阅卷 俺想得1
 dontium微控制器 MCU
烂C-SPY,设不了断点...
在C-SPY,中设断点时, 总出现: Error : some breakpoint could not be set , 不论在那条语句上设都设不了。 ???????????????? 比其它51系列或者96系列的仿真器来说,C-SPY 的调试简直就是地狱!!! 烂C-SPY,
 ladeng微控制器 MCU
ISE的IP核中双端口RAM应用时vhdl程序编写
小弟刚学vhdl,也是刚接触FPGA,刚学ISE,宗旨菜鸟一个,请教各位高手对于ram读写中的vhdl程序怎么写 ISE的IP核中双端口RAM应用时vhdl程序编写 读RAM数据: 1. 可以让读时钟一致有效; 2. 控制读使能管脚; 3. 读使能在上一个时钟有效,数
 bsjpysxdFPGA/CPLD
泰克编写的示波器的入门手册
这是深入了解示波器的PDF文档,不要屯资料,建议好好阅读 泰克编写的示波器的入门手册 谢谢分享 谢谢分享 感谢分享!
 ylyfxzsx下载中心专版
【LAUNCHXL-CC2650】压力垫片压力测试
首先,介绍下压力垫片用的传感器--薄膜压力传感器。薄膜压力传感器是一种电阻式传感器,输出电阻随施加在传感器表面压力的增大而减小,通过特定的压力-电阻关系,可测量出压力大小。 薄膜压力传感器特点:超薄,厚度小于0.25mm;耐弯折,可自由弯曲;响应速度快,灵敏度高;寿命长,通过
 a736015RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
