使用LTC2990集成电路,您可以设计一个非常简单的监控系统来监控系统温度、电压和电流。通过 I2C 串行接口。
该器件可配置为测量内部温度、远端温度、远端电压、远端电流和内部 VCC 的多种组合。内部 10ppm/°C 基准最大限度地减少了支撑元件的数量和所需的面积。可选地址和可配置功能使LTC2990具有灵活性,可集成到需要温度、电压或电流数据的各种系统中。
在下面,您可以看到一些想法 如何在您的电子项目中使用 LTC2990 I2C 温度、电压和电流监控 IC。
您可以将LTC2900 IC用于电子项目,如:电机保护,风扇温度报警,电池监控,液位传感和许多其他项目。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- IPC-A-610F中文版电子组件的检验标准可接受性最新版
来源:下载中心
- 测控电路 319页 7.2M.pdf
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
- 酷热棉袄跪求IC Layout 的资料共享
- 那我大虾有关于IC layout的资料啊,分享一下哈: 例如:VLSI DESIGN、CMOS IC LAYOUT、IC LAYOUT 、NAND2 IC LAYOUT 、NETLIST 、DRC 、LVS 的相关内容 小妹不胜感激 酷热棉袄跪求IC Layout 的资料共享
- hustvic嵌入式系统
- AUDIO音频驱动问题 mixer
- 小弟最近在弄AUDIO 里面的mixer。。我的音频驱动模型是wavedev2.但是我把mixerdrv整到里面去了什么都没有发生。。。8K采样的文件透传到底下也没有变成44.1K.就是什么反应都没有。。。 我试着去做一些打印。。我在wav_IO_control IOCTL_m
- SAI20052005嵌入式系统
- 【TouchGFX 设计】(3) 简易波形显示--基于C++
- 这次测评准备再深入一点,光界面设置的话发挥不了TouchGFX的能力,还是要编程的。最先开始先继续上篇的,上篇计划做一个通过上下左右按键可以使小红圈上下左右移动,但是由于要编程,放弃了这个想法,改为直接上下左右按键控制小红圈去指定位置,这个操作TouchGFX界面可以直接完成
- supermiao123stm32/stm8
- 有办法读取ARM芯片内已经烧写好的程序吗
- 有一块stm32f103的板子,已经烧写程序了,有办法能读取它内部的程序吗 有办法读取ARM芯片内已经烧写好的程序吗 当然有啊,百度一下,几千块钱就可以搞下 必须要花钱的吗{:1_146:} 不值钱的东西就不用弄了 浪费时间 没有意义 如果芯片没有读保护,使用stm32的
- syn222嵌入式系统
- 【求助】P1DIR |=0x01与P1DIR |=BIT0+BIT4区别?
- 我看到胡大可老师那本书上定义P1.0为输出用上面两种方式,但是这两个值不一样啊?0x01和BIT0+BIT4(BIT0=0x0001,BIT4=0x0010) 【求助】P1DIR |=0x01与P1DIR |=BIT0+BIT4区别? P1DIR |=0x11====P1DIR
- ccqingzhi微控制器 MCU
- stm32f411开发板的显示电源电量问题
- 用移动电源给板子供电,然后板子上的led查看剩余电量。要实现这个功能,可以用adc模块根据输入电压的不同来判断吗? stm32f411开发板的显示电源电量问题 用ADC电压监测法可以,但精度要看是否能满足要求,一般用用没问题。要求高,可以外接一片专用的电池电量监视管理芯片。
- joooooder单片机
- 求个语句
- 求一个keil5最新的安装包加破解
- 看看嵌入式展现场的找bug,赢礼品,你能找到几个
- 新年第一期主题DIY,征集建议中......
- 使用ESP32做的加热杯垫
- 有源晶振输出驱动力
- ddram 一定要初始化后才能用吗?
- 求助:开发USB Gadget驱动出现问题!
- PCB电路设计中的模拟仿真和计算
- 麻烦删掉此帖
- C6678上电时序分析
- 一个矩阵键盘程序,老是编译不出来,谁能给我看看错在哪?源程序如下:
- EEWORLD大学堂----至简设计法教程Verilog快速掌握新版
- lm3s8962评估板申请
- DIY的USB小台灯
- 报到帖
- 用移植到stm32的ucos写串口中断为什么一直死机
- TI M3 Day—Stellaris family 培训会开始咯!
- 开个血糖仪的讨论学习贴吧,想学stm8的赶紧买来凑热闹
- 【米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板】本地Linux交叉开发环境搭建
- DC392A-A,使用 LTC1628CUH 双路输出的 5V 至 24Vin、5Vout1 @ 4A、3.3Vout2 @ 5A 同步降压转换器的演示板
- REF194 精密微功率、低压差电压基准的典型应用
- MCP1650EV,使用 MCP1650 升压控制器的评估板演示了 MCP1651 升压控制器产品系列在两个高功率、升压转换器应用中的应用
- LTC4162EUFD-FSTM 1-9 节电池、3.2A 降压型开关电池充电器的典型应用
- LTC3613 的典型应用 - 具有差分输出检测功能的 24V、15A 单片式降压稳压器
- 吉他版流水灯
- NCV891930MW00-33GEVB:汽车低 Iq 2 MHz 同步降压控制器,3.3 V - 6A 评估板
- 电路允许 DAC 信号动态调整输出电压
- LTC2207-14 演示板,CMOS 输出,105Msps,14 位 ADC,1MHz
- LT6656BCDC-4.096、4.096V 精密电流和升压基准电压源的典型应用
