本设计实例.显示了如何构建一个可靠的低成本的,简单电感测量仪。电感测量仪的基础是一个皮尔斯(Pierce)CMOS缓冲振荡器附图).代替普通的石英晶体,连接待测电感。这种振荡器,使用一个由其线性区域的电阻器R1偏置的简单的CMOS逆变器形成一个高增益反相放大器。由于这个高增益,逆变器比无缓冲门消耗的功率低,即使较小的信号,驱动输出高电平和低电平时也是如此。
Lc网络构成一个平行谐振器。其谐振频率fo=1/2π√LxCs。这个频率对应的周期T0,其中CS=C1||C2=50nF。所以,可以测量谐振频率f0或周期T0,从而计算电感LX。在谐振频率上,Lc网络提供一个从输入到输出的180°相移。振荡器的振荡回路f0的相移必须为360°.并且振荡回路的增益必须大于1,这样才能产生振荡。逆变器提供了从输入到输出的额外180°相移和一个高增益来补偿网络的衰减。
电阻器R1其值可达1MΩ~10MΩ。电阻器R2隔离了LC网络Ic1A的输出.可以从门输出端获得一个干净的方波。另外,由R2还可增加谐振频率的相位偏移来提高频率稳定性。为了实现最佳性能.可以使用低自感的薄膜电容器,如vishay的mkp1837聚丙烯薄膜电容器系列,精度可达1%。可使用标准容差的薄膜电容器,还可用精密电容测试仪选择电容量以达到最佳的精度。该电路耗电较低,可使用电池作为电源。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 场效应管基础与应用实务 286_ 76.0M 高清书签版
来源:下载中心
- LED芯片及驱动电路应用速查 高清书签版.pdf
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:30
- 程序存储区和PC指针的问题
- K60数据存放到程序存储区是不是就是指定一个地址,地址在Flash地址空间: 0x00000000--0x00080000里就可以了?K60的启动是不是从0x00000000开始启动?PC指针的跳转是用什么指令实现的?如果我在0x00000000处开始写入一个程序,再从0x000
- zysun20010300NXP MCU
- 【转】P521光耦做电流互感器的实战应用
- 看了这个帖子,觉得很有必要和大家分享一下,因为我自己也是做直流相关的,但是对于直流母线的绝缘检测从来没有想过这么做的,其实原作者提出的这种方法在实际的直流系统里也是不适用的,因为检测的范围很窄。但是作为一种思想,还是很有必要学习学习的。 今天说一下这个P521我在产品中的应用,在
- lixiaohai8211模拟电子
- 内置3G及RFID的用于工商、警务、检查、税务现场执法移动平板电脑终端
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 平板电脑的出现改变了以往交警、城管、税务、工商、环保、卫生监督、安监等现场执法的传统模式。 由于外出巡查监管工作量大、流动性强,经常需要在非办公环境中对信息数据进行查询和传输。在传
- mgtablet移动便携
- 现代整流器技术——有源功率因数校正技术
- 《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、无桥型功率因数校正电路、低频开关
- arui1999下载中心专版
- 程序太大,CCS烧不了
- CCS免费版是有程序大小限制的吧。我把程序写超了,编译就会报错。。 出现这种情况是不是只有把程序移植到IAR里面写了? 程序太大,CCS烧不了 找和谐版 elvike 发表于 2015-4-18 22:40 找和谐版 和谐版。。是什么。。破解的吗? 破解,想办法优
- 木木木JS单片机
- MP3302DJ芯片驱动640*480的液晶屏发热问题
- 电路基本按手册设计,PB14脚设置为使能脚,输入电平为3.3V,LEDK,LEDA接液晶驱动脚。上电使能液晶正常会量,但芯片有点发烫,这是怎么回事?帮我分析一下,谢谢。 MP3302DJ芯片驱动640*480的液晶屏发热问题 有点发烫,温度大概多少? 正常的发热应该都
- nibofysLED专区
- TI C6678多核DSP的架构
- 问一个lcd激活的问题
- 新唐ARM Cortex M0 Nano系列笔记(smartmcu)
- 嵌入式C语言之---模块化编程
- 有谁清楚ULPMark是如何跑分的?还有如何获取
- 低功耗转换器概述指南
- 网络变压器的选择
- [X-NUCLEO-IKS01A2测评]有关蓝牙连接的滑翔机
- 用LM393做的灰度传感器无法输出高电平
- 送给有车足的好东东!!
- 颁奖:下载白皮书 答题赢好礼|TE《智能监控应用连接解决方案指南》
- LPC2106-2105-2104使用手册
- 谁有rtl8019驱动
- 固态继电器的选型注意事项
- WINCE 的GetProcessMemoryInfo函数不能用,为什么?
- DSP芯片的自带的AD采样能力
- 颁奖:TI直播“双向 CLLLC谐振、双有源电桥(DAB) 参考设计”
- SIMterix-Simplis~5~
- 关于Xilinx调用IPcore 与 原语的区别
- 防盗报警系统讲义课件
