首页 > 电源电路 >电源常用单元电路 > 单电源电流监视器原理图
单电源电流监视器原理图
来源:互联网发布者:念慈菴 关键词: 单电源 电流监控器 更新时间: 2024/04/29
这是单电源电流监控电路。放大与待测电流串联电阻两端的压降是电流监控的必要条件。然而,这很困难,因为对于低精度运算放大器,这极大地限制了整体分辨率,并且只能容忍很小的压降。以下是单电源电流监视器的原理图:
该电路的分辨率为10 μA,可用于20mA电流。该电路的范围取决于电流检测电阻R1。在测量系统总电流时,绕过电流检测电阻的电流监视器的电源电流,可能需要包含在最终结果中。
失调调整电位计R2用于测量和校准电流(以及残余失调)。有意的偏移取决于温度。但是,OP90的电源电流也与跟踪和温度这两种效应成正比。R5和R4中的电流也旁路R1,可以通过增益调整来解释。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:57
红外灯介绍
红外灯主要有以下三种: 卤素灯泡加滤光片:照射距离较远,功率较大,但能量损失也大,因为加有滤光片,大部分可见光被滤掉而转变成热能,所以这种红外灯寿命很短,售后服务问题很多; 激光管:照射距离最远,但角度很小,如果角度调大以后,由于能量有限,所以距离相对而言又变短了。从而可以看
 aone2008安防电子
【STM32 Necleo】STM32F091 Necleo Coremark 测试
本帖最后由 academic 于 2015-8-30 22:35 编辑 Coremark 现在经常被用来作为微控制器或者处理器性能的评判标准,代码完全用的是 C 语言,通过运算列举,矩阵,状态机以及 CRC 等来获得完成这些运算所需要的时间,最后得到一个分数。 看到网上有表
 academicstm32/stm8
[MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件] 6-定时器的简单使用
TI的文档里,通用定时器简写为TIMG,高级控制定时器简写为TIMA。 不过MSPM0L1306内部包含4个定时器,都是TIMG,具体配置如下图所示。 TIMG定时器包含的功能如下图: 实现定时功能 定时是最基本的功能了,比如实现1s的周期性定时。 在CCS的软件
 manhuami2007MSPM0 MCU
第5章 标准I/O库
5.1 引言 91 5.2 流和FILE对象 91 5.3 标准输入、标准输出和标准出错 91 5.4 缓存 91 5.5 打开流 94 5.6 读和写流 96 5.6.1 输入函数 96 5.6.2 输出函数 97 5.7 每次一行I/O 98 5.8 标准
 謃塰Linux与安卓
【低功耗】业界首个以65纳米低功耗工艺生产的非易失性FPGA.pdf
【低功耗】业界首个以65纳米低功耗工艺生产的非易失性FPGA.pdf 为什么本来不是这个名 上传了到变了名字呢 全是数字看不懂!
 常见泽1FPGA/CPLD
STM32 CubeMx 软件有更新啦 加入对F1系列的支持(附下载地址)
本帖最后由 bobde163 于 2015-1-24 13:11 编辑 今天还是随手点开CubeMX软件去检查更新,先是检查版本号,发现F4系列的固件包已经更新到1.4.0版了 再一检测固件包的更新,往下拉,竟然发现加入了F1系列的固件包下载,等了许久,使用量最多的F1
 bobde163嵌入式系统
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
