低成本高性能LED恒流电源
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: LED电路 更新时间: 2024/08/20
低成本高性能LED恒流电源
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。
下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路;
我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可以在10V-12V取值,该电路也会自动将电流和电压稳定在正常值上。如果加于LED两端的正向电压超过3.6V正向电压增加很小但LED的正向电流都有可能会成倍增加,造成LED发光体温度上升从而加速LED光衰减,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。根据LED的电压和电流变化特性对LED电源的设计提出严格要求。设计人:老铎先生认为; LED虽然在节能方面比普通光源的效率高,但是LED光源却不能像一般的光源那样直接使用220电网电压,它必须配有专用的电源供电。提供能够满足LED额定的电压和电流才能使LED在正常工作范围的LED专用电源。 但由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,选择合适高效的LED专用电源能真正展露出LED光源高效能的特性。由于低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法显示LED的节能特点。总之LED电源在LED工作中的稳定、节能、寿命具备重要的作用。
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。 很多厂家生产的LED灯类产品,采用阻容降压加上一个稳压二极管稳压,给LED供电这样驱动LED的方式存在缺陷,主要是效率低在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。其次是稳定电压的能力差无法保证通过LED电流不超过其正常工作值,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的。采用阻容降压方式驱动LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时LED的亮度变暗,供电电源电压高时LED的亮度变亮些。阻容降压方式驱动LED的最大优势是成本低。
根据LED电流电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的。还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED。理想的LED驱动方式是采用恒压恒流,但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED电源方式,精确设计电源成为关键。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 多层板PCB设计——适合初学者
来源:下载中心
- 电源滤波器手册12版.pdf
来源:下载中心
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
- 我收藏的文章到哪里去了?收藏家在哪
- 我百度搜到文章,右边有个五角星收藏,进网站找不到收藏夹 我收藏的文章到哪里去了?收藏家在哪 登陆论坛账号之后,点 我的- 收藏 就行了 如果当初不搞互联网,把方向投在底层开发上,估计现在中国已经不虚欧美了吧?
- 只麻开门ARM技术
- 卖ARM9开发板一套,源码、芯片资料俱全,可供从事开发人员或者想从事嵌入式开发的人员使用。如有意,信箱联系:ruyon@163.com
- 卖ARM9开发板一套,源码、芯片资料俱全,可供从事开发人员或者想从事嵌入式开发的人员使用。如有意,信箱联系:ruyon@163.com 卖ARM9开发板一套,源码、芯片资料俱全,可供从事开发人员或者想从事嵌入式开发的人员使用。如有意,信箱联系:ruyon@163.com 没遇到过
- 74227lgfARM技术
- Altium Designer 电路板设计教程超级详细
- 超级详细的Altium Designer 电路板设计教程 Altium Designer 电路板设计教程超级详细 看看什么好东西啊:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:ha
- AguileraPCB设计
- ESP32 ADC 校准库:MicroPython-ADC_Cal
- Espressif IDF API参考文件描述了ESP32内置ADC的局限性,并提供了一种(部分)解决方案,通过使用存储在efuse中的芯片特定校准值来提高其精度。它还提供了有用的信息,包括降低噪声和每种模式下建议的输入电压范围。 MicroPython-ADC_Cal是根据这
- dcexpertMicroPython开源版块
- 物物交换--免费送书了
- 看到soso的物物交换帖子:发5篇原创帖,交换PCB板子。感觉这个方法很不错。一来大家可以得到学习机会,二来也支持了论坛发展。 我决定也仿照soso来个物物交换,不过俺没有pcb板,俺只有一本书,就拿这本书来跟大家交换吧。 书名叫做《delphi 应用开发完全手册》,书的定价是
- tiankai001单片机
- 关于STM32中IAR环境下如何包含C++头文件及中断函数问题
- 目前Cortex M3的两种MCU主要有STM32和LM3S系列. 它们都可以在IAR环境下用C++编写程序,但略有差异. 由于Cortex M3的中断函数和其他MCU/ARM/DSP不同,它实际是一个普通函数. 它们在IAR环境下的中断向量表用C的数组表示很有特点,不像以往
- 2008zhjwstm32/stm8
- 华为PCB设计规范
- 【米尔MYC-J1028X开发板试用】高速网络数据传输测试
- 发布一个PC104开发技术群22814319,有这方面爱好的请加入!
- vc2005开发嵌入式SDI程序,CCommandBar类中的工具栏步支持彩色图标 也不能全部显示所有工具条按钮(我的16个按钮只显示8个,其余的不能显示)?
- AD显示问题
- 液位开关等数字量输入芯片选用
- 基于物联网的多参数水质监测系统设计
- 请教,这个有两个MOS管控制的12V电压的工作过程怎么分析?
- 开关电源设计实例
- LicheePi 4A 基于Yolov5的姿态识别模型的细节修改
- 随手笔录小计小图 信号反射图
- 求鉴定,买了一盘ST的LM358DT, 问这是原装进口的么...
- 重磅!曾毓群1号文件曝光!
- 汽车传感器的检测(第2版)
- 片内EEPROM可以做FIFO吗?
- 嵌入式底层软件开发思想
- @@@@@@@推荐一个任意发布职位信息,简历的人才网 www.reachjob.cn @@@@@@@@@
- 磁性材料入门
- 铁氧体磁珠揭秘
- 一起读《动手学深度学习(PyTorch版)》- 多层感知机 - 激活函数
- 具有速度和扭矩控制的完整三相无刷电机应用电路
- NCP433FCT2GEVB:受控 1.5 A 负载开关,带自动放电路径,评估板
- LTC4162IUFD-FST 1-9 节电池、3.2A 降压型开关电池充电器的典型应用
- NCP301LSN30T1 3V 窗口电压检测器的典型应用
- 抬手检测腕表
- #第七届立创电赛#USB meter
- MAXREFDES1095:效率为92.8%的小尺寸,12V / 500mA,同步无光耦反激式DC-DC转换器
- LTC2377-20 的 DC 准确驱动器实现应用笔记
- PD70101EVB15F,基于 PD70101 的 IEEE802.3 Type 1 PD 评估板控制 5V/2.6A 输出隔离反激转换器
- L7809A 跟踪稳压器的典型应用
