R1211系列是采用CM0S工艺生产的低功耗、具有电流控制功能的开关式升压变换器。其外围电路简单,只需一个电感,一个二极管,一个场效应管和几个电阻、电容。其输人电压范围是2.5~5.5V,适用于单节锂离子电池或普通干电池组供电。芯片内部为PWM调制方式,可以产生高达15V的输出电压,能够驱动3个串联白光LED。
R1211系列芯片采用了相补偿反馈回路,令整个升压的转换过程反应更加迅速,输出电压更加平稳。R1211的最太占空比是90%。芯片内建软启动的延时时间为太约10ms左右。电路接通后,当过了延迟时间后,会由保护电路判断当前状态,如果当前占空比为最大值,且维持了一个特定的时间后,芯片的输出驱动口就会被保护电路锁定,从而关断电路起到保护的作用。可以用一个外接的电容来调节所需要的延迟保护时间,以适应不同的应用场合。
R1212具有1.4MHz的固定开关频率,因而可采用小巧的外部组件,并可最大限度地减少输入和输出纹波。它尤其适合在要求低输入和输出噪声的应用场合。
R1212驱动白光LED应用电路如图所示,芯片内部的控制电路会根据FB引脚的电压来控制外部场效应管,所以会让电路稳定在设定的输出值上。因为所有的串联白光LED有非常一致的电流,所以可使各个白光LED的色相差异减少到最低。白光LED电流由反馈引脚上的电阻R1根据R1=RFB/ILED(UFB=1.0V)设置。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
R1211是专门为单节锂离子电池供翘驱动2~4个白光LED的电子设各而优化设计的白光LED驱动器,是要求小电路尺寸、高效率和匹配白光LED亮度的理想驱动器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- ST-LINK/V2-1固件更新
来源:下载中心
- saber仿真开关电源教程.pdf
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:05
- 芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
- 作者:Katter 来源:大话硬件公众号 芯片内部如何实现VREF参考稳压源? 大家好,这里是大话硬件。 在某些芯片管脚上经常出现VREF参考电压的描述,VREF能稳定输出一个电压。如下图所示: 在芯片外部实现固定稳压需求一般使用LDO和
- okhxyyo电源技术
- 如何将库文件移到另一个库?
- 方法一、 单击*.PcbLib(被复制的封装元件所在的元件库),将*.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点击被复制的封装元件,在下拉菜单击击“Copy”;单击*1.PcbLib(被复制的封装元件要复制到的元件库),将*1.PcbLib作为当前被
- 大傻子哈哈哈PCB设计
- 【得捷电子Follow me第1期】第二帖 驱动外设:OLED、蜂鸣器
- 昨天安装环境弄完了,今天再驱动外设就很简单。参考大佬给的文档,我们也做做试验。 一、驱动蜂鸣器 参考raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf的3.8. PWM 我们将蜂鸣器接到如下位置左边第三个 蜂鸣器的SIG对应GP16 编写如下代码,通
- 硬核王同学DigiKey得捷技术专区
- [转]超声系统的设计考虑对前端元件选用的影响
- 作者:Eberhard Brunner 下载PDF文件: http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/Ultrasound_System_Considerations.pdf 引言 在设
- dontiumADI参考电路
- 电源设计小贴士 13:小心别被电感磁芯损耗烫伤
- 您是否有过为降压稳压器充电、进行满功率测试,随后在进行电感指端温度测试时留下了永久(烫伤)印记的经历呢?或许过高的磁芯损耗和交流绕组损耗就是罪魁祸首。在 100-kHz 开关频率下,一般不会出现任何问题,这是因为磁芯损耗约占总电感损耗的 5% 到 10%。因此,相应的温升才是问题
- 德州仪器模拟电子
- 高分求助:把单片机P0,P1,P2口的状态通过串口通讯以2进制发送给计算机,急急急!
- 下面是我试验成功的按键一次发送P1口给计算机的程序,但是实际上我需要每隔十秒钟,由单片机自动将P0,P1,P2一起发给计算机,请各位大侠指点,由于本人水平较菜,希望得到详细的汇编代码,先谢啦 org 0000h mov scon,#40h ;选择串口工作于方式1 mov tmod
- tt181003嵌入式系统
- 在单片机中unsigned char能定义哪些
- 【得捷Follow me第3期】+跟着各位网友一点一滴学习ESP32
- 菜鸟请教:开发问题
- 更改频率与DMA
- 【基于RA6E2评估板评测】智能蓝牙空气检测仪搭建——05数据显示0.96寸OLED的显示移植
- 基于TMS320DM642的网络摄像机设计
- flash锁死 仿真器无法连接芯片 报错No target connected
- 关于STM32ADC用DMA采多通道时数据错位的问题New
- WINCE4.2/5.0怎样修改MTU?
- 向串口发送数据,结果错误提示。
- 一款实用的液晶电视测试信号发生器
- EVC下类似与richedit的控件是什么?
- EE_BeagleBone_Cape之FPGA设计
- 降压式开关电源的电感电流分析?
- CMD文件的原理
- TI三大工业应用方案 让您设计更智能~挑战赢好礼!
- 【问TI】关于28027的FLASH API问题??
- 关于电源设计的一些资料
- 超级创意鼠标
- 2410 ECC 问题
- 发明时代,以创新和责任驱动未来
- Win-Win!Marvell与Bloombase就LiquidSecurity网络硬件安全模块达成合作
- 被神话的Linux, 一文带你看清Linux在多核可扩展性设计上的不足
- Littelfuse Announces Product Line Acquisition/ Littelfuse最新产品线收购
- 湖北电影制片厂常凯全家染病去世,同学的文字泪目涟涟
- CES2018瑞芯微发布首款Android Things模组Turnkey
- TI DLP Pico微投技术让智能音箱如虎添翼
- 80亿亿次,南京智能计算中心有点大
- 总投资13亿元!又一半导体项目落户西安
- 预约抽奖:Keysight 感恩月倒计时8天 ,示波器+直流电源等你约~
