首页 > 光电技术实用电路 >光电测量电路 > 基于P87LPC764的雨控光控定时控制器设计制作
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 光控电路 更新时间: 2023/12/11
一、工作原理:
1.电路特点(电原理图见图1、印刷电路见图2)
控制电路用PHILIPSP87LPC764单片机。复位电路采取片内上电复位,复位后将输出脚10、13、14设为高电平。
采用片外晶振。测光和测雨电路均采用片内模拟比较器,使电路大大简化。采用内部看门狗电路,提高程序的可靠性。
2.整机结构
该控制器由主控电路、输入电路、输出电路、测光电路、测雨电路、工作状态显示电路、电源电路等组成。
▲主控电路由P87LPC764、振荡电路(C1、C2、XTAL)等组成。
电路作用:
(1)对光线(黑夜、白天)进行判断,光线确实达到开启照度时,控制输出电路打开被控电器(如路灯等)。
(2)被控电器开启后.控制器不受任何光线影响,直至定时关闭被控电器。
(3)在定时关闭被控电器后,当晚不再开启被控电器。
▲输入电路:由BCD拨码开关等组成。BCD拨码开关用于设定开启的时间,1~10分别为定时1~10小时。
▲测光电路:由R2、R5、R7及GM光敏电阻组成,用于测量外界光线,设定开启光线照度,通过调整R5来选择开启照度(选择范围llx~lOlx)。
▲测雨电路:由R3、R6、YM、C4、D.1组成。YM为雨敏电阻,无雨时为高阻值,下雨时为低阻值。雨天IC1(14)脚输出低电平,通过D1钳制BG2基级低电平,使输出回路无输出。无雨时,IC1(14)脚输出高电平,输出回路由主控回路控制。
▲输出电路:由R4、R8、R9、R10、BG1、BG2、D4、继电器等组成。
▲工作状态显示:D2(红色指示灯)持续亮,D3(绿色指示灯)熄灭,待开启被控电器状态;D2闪烁(周期为4秒),判断光线是否临近傍晚;D2闪烁(周期为2秒),同时D3亮,开启被控电器状态;D2频闪(周期为1秒),判断光线是否临近拂晓。
二、元件选择
光敏电阻要选用明阻1kΩ、暗阻1MΩ,线性较好的产品;雨,敏电阻可用敷铜板自制,结构如图3所示,敷铜板的两极间距在1mm左右。其他元件参数见图1。
三、调试与安装
将固化好程序的987CPC764装入线路板。
调试开启光线照度:把环境光的照度调到lOlx,测试光敏电阻的阻值(正品光敏电阻同一型号误差不大,可取平均值),其值即为调整光线电阻RX的最小值,取一只等值的电阻R7串到电位器R5上即可;再把环境光线照度调到11x测试光敏电阻的阻值,其值为调整光线电阻RX的最大值,电位器R5的标称值为RX的最大值减去R7的值,R5调到最大时,开启照度为llx。R5调到最小时,开启照度为101x。
调试雨敏灵敏度:先用一只1MΩ左右的电位器(把电位器调到最大)代替R6,将雨敏电阻用导线连至线路板上,线路板加电,向雨敏电阻上洒水少许,从大到小调电位器,测IC1(18)脚,由高电平变为低电平时,电位器的阻值即为R6的值。
安装:为防止电器干扰,将机芯装在铁壳内,并把控制电路与输出电路用铁皮隔离开。为便于观察和设定初始值,要把D2、D3、调光电位器R5、BCD拨码开关、光敏电阻插座和雨敏电阻插座安装在机壳上。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
《深度学习》初窥门径
本人在三周之前收到了eeworld寄来的测评书籍《深度学习》。在工作之余进行了阅读,时值中秋,写下这篇读后感,第一阶段主要是对1-5章基础知识的阅读,对于一些基本概念进行了了解,并且对相关问题延伸做了查阅。这本书的配套很完善,异步社区对本书提供了很丰富的资料,能够帮助大家更好的
 Honghuzaitian测评中心专版
linux驱动中可以进行循环操作吗?
在linux驱动中,可不可以作一循环,在这一循环中,不断临时AD采样的值?要求在作这一循环时,系统还要能做其它的事?我自已试了一下,系统进行循环后,就不能再做其它的事了。不知有没有好的解决方法? linux驱动中可以进行循环操作吗? linux kernel是不可抢夺的,不过好像
 alec_chuLinux与安卓
“这是个坑”+已被窗口看门狗逼成疯狗
完成了程序的初步设计之后,要求给它加只窗口看门狗,从此就疯了好几天,配置狗,使能狗,中断函数,完美,应该跑起来了把,图样图生破,按照手册计数器从0x40到0x3f这段要进中断函数,不喂狗在变成0x3f时会产生系统复位。现实是残酷的,单片机一直在复位从未进入wwdg的中断,到底是为
 y909334873单片机
一文了解射频芯片产业链及其国内现状!
▲全球射频公司整合演变一览 ▲全球射频前端市场增长及份额 ▲滤波器产品市场需求 一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,通常包含五个部分:射频、基带、电源管理、外设、软件。 射频: 一般是信息发送和接收的部分;
 ohahahaRF/无线
嵌入式行业的职业划分
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。 我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。 第一、电源确定 电源对于
 技术小白521ARM技术
ad16
ad16 敷铜的多边形选择的有问题 不封闭?
 zttianPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
