自动应急照明灯电路实测与分析
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 应急灯电路 更新时间: 2024/06/19
图1是笔者实测的电路。 减轻应急灯挂墙重量,采用电容降压式供电。在有市电供应的情况时,整流桥上输出的约4.5V直流电压通过D5向可充电电池E充电。此时,灯箱面板上的指示灯LED1(红)和LED2(绿)发亮,表示有交流。Q1导通,使Q2基极的下偏置电阻R5(也是Q1的负载电阻)接“地”,但由于Q2基极通过D6得到近4V正电压,电位比发射极高,所以Q2截止,Q3因基极得不到偏置电压而截止,因此不管开关K1、K2接不接通,照明灯ZMD1、XMD2均不会点亮。
一旦交流市电停电(或者按下用于“试验”的按键开关AJ,人为制造一次停电),Q2基极由D6提供的直流正电压被解除了,此时如果K1、K2按下,便使可充电电池E与照明灯ZMD1、ZMD2接通,则由于停电瞬间C2电解电容器C2上的电压犹存,Q1还导通着,由E经D8、D9流经R6和R5到“地”的电流在R6上产生的压降使Q2获得了导通的必要条件。Q2导通,于是Q3导通,由可充电池供电的照明灯ZMD1、ZMD2被点亮,且只有在充电电池E电流消耗殆尽,不能再维持导通Q2时才会熄灭。
此外,为了能使Q2基极电位有正偏置以保持导通状态,还设计了R7、D7通往Q1基极的通路,把Q1锁在导通状态。
本电路对电池过充、过放都有保护作用,可避免长时间停电使电池受到损害。般而言,灯具存放三个月须充电次(约22小时),否则会缩短电池的使用寿命。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCBA检验标准
来源:下载中心
- 电路:第10版/(美)尼尔森(Nilsson,J.W.)高清
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:54
- MSP430的SD24A采样结果溢出的问题
- MCU:msp430afe253 带有SD24A模拟采样模块 想知道当上一次的采样数据没有读取时,新的一次采样结果又来到 此时,新的结果会覆盖原来的结果还是SD24A丢弃新的采样结果? MSP430的SD24A采样结果溢出的问题 应该是会被覆盖掉呢,你可以单步运行一下看看实际的
- armcu微控制器 MCU
- TPS65930音频驱动
- 本人参照BeagleBoard的设计原理图,设计了DM3730和TPS65930的电路,运行TI提供的android2.2能正常启动,但是耳机无信号输出,驱动使用的是TWL4030,参照网络上的一些帖子,也重新修改了sound/soc/codecs/ twl4030.c中的一些
- qwerTY678DSP 与 ARM 处理器
- 如何把八位二进制数转为十进制数并用七段显示译码器输出
- 如题,求高手指点,能给出所用器件或 电路 图的更佳,先在此言谢 如何把八位二进制数转为十进制数并用七段显示译码器输出 自己找我的贴 我贴过VHDL的 BIN2BCD代码 你要8位不想写代码就直接查表 我是16位 这个不是太简单了。 你要明确你的7段数码管连线关系。 用I
- ahgcookieFPGA/CPLD
- 新手求助LM3S9B96 spi问题
- 我在用LM3S9B96做SPI自发自收的实验,做了两个,第一个是没有加中断,发送一个接收一个(没有问题),第二个是加了中断,在中断里接收发送的数据,问题就出在在中断函数里单步调试运行到匀匀IDataGet(SSI_BASE, &rec );程序就跑飞了,自己能力有限,没弄明白。下
- zzgezi微控制器 MCU
- 【得捷电子Follow me第4期】任务综合帖(从入门任务到终极任务)
- 本期的主角 W5500-EVB-Pico。然后又购买了一片四色墨水屏( 2.66 EPD, SPECTRA B/W/R/Y, W.IT )+墨水屏驱动板( EXT3 - EPD EXTENSION BOARD ) 演示视频: http://training.eewor
- aramyDigiKey得捷技术专区
- 【DIY】改造电动车灯变成5V移动电源供电
- DIY&分享 GravityShare 上期拆解的一款电动车灯,打算改装成USB母座接口作为电源控制线的输入端,方便后期安装拆卸以及改造,或者后期可以考虑安装在自行车上,供电使用5V充电宝移动电源+升压模块输出12V电压供电。 这次我们来DIY
- 万有引力平台DIY/开源硬件专区
- 【晒经典】霍尔传感器应用电路图
- KEIL C51报错 UNCALLED SEGMENT
- 【DigiKey创意大赛】瑞萨EK-RA2E1开箱贴
- 《嵌入式Linux应用程序开发标准教程》(第2版)【电子书】
- 有没有什么办法能快速寻找对比数据呢
- 研旭一体板+XDS100V2.0仿真器
- 求购一台arduino uno r3开发板
- 求分析一下这个电路
- 采用MATLAB对SPWM进行辅助设计
- LM3S5749的bootloader怎么用
- 无线电书籍
- 关于单片机扩展I/O口的问题
- MSP430F2272 IO口中断使用的经验
- 单片机串口通讯的奇偶校验问题
- 0分?不可能吧
- 去耦电容在电源设计中的应用,这个实例讲得好!
- Altium Designer19使用几个疑问之二(一直用PADS,知道的不吝赐教,谢谢。不愿意说...
- 调试ARM核处理器TMS470遇到的问题
- 请问谁了解深圳浩科这个公司呢?
- 一步一步教你使用uCOS-II
- IP5386-2S30W188 触摸长条
- 高三阶输入截点 CDMA 800 低噪声放大器
- AM2G-2418DH30Z ±18V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LT1956EGN 5V 降压转换器的典型应用电路
- stm32g030f6p6开发板
- 立创开发板*紫韵青衫【NES游戏机】
- LTM8054MPY 3Vin 至 36Vin 12Vout 风扇电源的典型应用电路,具有模拟电流控制和 2A 输入电流限制
- LTC2338-18、18 位、1Msps、全差分输入 ADC 的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1184P 的参考设计
- EVAL-ADP2311,用于 ADP2311、1A、18V、双通道、同步降压稳压器的评估板,具有故障安全电压监控功能
