显示是任何嵌入式系统应用程序中非常重要的一部分,因为它可以帮助用户了解系统的状态,并显示系统生成的输出或任何警告消息。电子产品中使用的显示器类型很多,如7段显示器,LCD显示器,TFT触摸屏显示器,LED显示器等。
今天在本教程中,我们将用ARM7-LPC2148连接7段显示器。在详细介绍之前,我们将了解如何控制7段模块以显示任意数量的字符。
7段显示器
7段显示是显示数字和字符的最简单的显示单元之一。它通常用于显示数字,并且比点阵显示具有更亮的照明和更简单的结构。由于照明更亮,因此可以从比LCD更大的距离观看输出。如上图所示的7段显示器,它由8个LED组成,每个LED用于照亮单元的一个段,第8个LED用于照亮7段显示器中的DOT。当使用两个或多个 7 段模块时,例如用于显示 (0.1),则使用 8thLED。单个模块用于显示单个数字或字符。要显示多个数字或字符,请使用多个 7 段。
7段显示器的引脚
有10个引脚,其中8个引脚用于表示a,b,c,d,e,f,g和h / dp,中间两个引脚是所有LED的公共阳极/阴极。这些公共阳极/阴极在内部短路,因此我们只需要连接一个COM引脚
根据连接,我们将 7 段分为两种类型:
共阴极
其中,所有8个LED的所有负端子(阴极)都连接在一起(见下图),命名为COM。所有正极均单独放置或连接到微控制器引脚。如果我们使用微控制器,我们将逻辑设置为高电平以照亮特定内容,并将低电平设置为关闭LED。
普通阳极
其中,所有8个LED的所有正极(阳极)都连接在一起,称为COM。所有负热量都单独放置或连接到微控制器引脚。如果我们使用微控制器,我们将逻辑设置为低电平以照亮特定,并将逻辑设置为高以关闭LED。
因此,根据引脚值,可以打开或关闭特定的段或7段的行以显示所需的数字或字母。例如,要显示 0 位数字,我们必须将引脚ABCDEF 设置为高电平,仅将 G 设置为低电平。由于ABCDEF 指示灯亮起,G 指示灯熄灭,因此在 7 段模块中形成 0 位数字。(这是针对共阴极的,对于公共阳极,它是相反的)。
下表显示了根据LPC2148引脚的HEX值和相应数字,用于共阴极配置。
重要提示:在上表中,我根据LPC2148中使用的引脚给出了十六进制值,请查看下面的电路图。您可以使用所需的任何引脚,但会根据该引脚更改十六进制值。
所需材料
硬件
断续器2148
七段显示模块(个位数)
试验板
连接线
软件
凯尔乌维森5
闪光魔术
电路图
为了将7段与LPC2148连接,无需外部元件,如下图所示:
下表显示了7段模块和LPC2148之间的电路连接
对 ARM7 LPC2148 进行编程
在上一教程中,我们已经学会了如何使用 Keil 对 ARM7-LPC2148 进行编程。我们在这里使用相同的Keil uVision 5来编写代码并创建十六进制文件,然后使用闪存魔术工具将十六进制文件上传到LPC2148。我们使用USB电缆供电并将代码上传到LPC2148
本教程末尾给出了带有视频说明的完整代码。在这里,我们解释代码的几个重要部分。
首先,我们需要包含LPC214x系列微控制器的头文件
#include
接下来将引脚设置为输出
IO0DIR=IO0DIR|0xffffffff
这会将引脚 P0.0 设置为 P0.31 作为输出,但我们将仅使用引脚(P0.0、P0.1、P0.4、P0.5、P0.6、P0.7 和 P0.8)。
然后根据要显示的数字将某些引脚设置为逻辑高电平或低电平。在这里,我们将显示从(0到9)的值。我们将使用一个数组,该数组由值 0 到 9 的 HEX 值组成。
unsigned int a[]={0xf3,0x12,0x163,0x133,0x192,0x1b1,0x1f1,0x13,0x1f3,0x1b3};
值将在代码放入 while 循环时连续显示
while(1)
for(i=0;i<=9;i++)
IO0SET=IO0SET|a[i]; //sets corresponding pins HIGH
delay(9000); //Calls delay function
IO0CLR=IO0CLR|a[i]; //Sets corresponding pins LOW
在这里,IOSET和IOCRR分别用于设置引脚高电平和低电平。由于我们使用了端口0引脚,因此我们有IO0SET和IO0CLR。
For loop用于在每次迭代中增加i,每次当i增加时,7段也会增加其上显示的数字。
延迟函数用于在 SET 和 CLR 之间生成延迟时间
void delay(int k) //Function for making delay
int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<=1000;j++);
完整代码
//INTERFACING SINGLE SEVEN SEGMENT MODULE WITH LPC2148
//CIRCUIT DIGEST
//By Pramoth.T
#include
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 江缉光:《电路原理》上册.pdf
来源:下载中心
- 不可不知的36种电子元器件(第2版) (科技制作小达人)
来源:下载中心
- 电机学
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
- 千兆网口调试程序
- 本人用FPGA+MAC+PHY芯片做了千兆网传输模块,请问FPGA程序写好后要测试时,用什么程序去发送接收数据? 千兆网口调试程序 这个 问题太复杂了。具体要看你的系统。涉及到系统测试问题了 速度要求不高的时候,用wireshark就够了 如果包长在1514字节,wiresh
- wanglei0307FPGA/CPLD
- 传感器:与IC趋于集成MEMS遍及高端
- 汽车电子控制系统的“正常运转”离不开传感器的保驾护航,通过传感器可将各种诸如压力、流量、位置、高度、距离、速度、转速、温度等信号传递到动力系统、安全系统等控制单元,达到汽车正常驾驶的目的。正因为需要各种不同的信号,因而汽车传感器种类繁多,目前一辆普通家用轿车上约安装几十到近百只
- 传感器
- EDMA3--PARAM中的LINK项
- PaRAM中的LINK地址是对PaRAM0的16位偏移地址。在PaRAM对应的传输完成后,会用链接目标PaRAM的内容覆盖整个当前PaRAM表(包括目标PaRAM中的LINK地址)。如果一个PaRAM链接到0xffff(空表),那么当返回一个A、B、C计数器均为0的空搬移表格。
- AguileraDSP 与 ARM 处理器
- 毕业设计最后关头,十万火急呀~~~~
- 求大神帮我看看程序,我是用超声波模块测距,并将测得距离通过串口在组态王上显示...并且通过数码管显示出来。问题是按照这个程序,数码管不亮(这让我非常不解),且和组态王通信有问题,应该是定时器1中断时间的问题,不知道设置多少合适呀? #include STC12C5A60S2.H
- cyanysys51单片机
- 锂电池,快充,电池寿命,,,,
- 最近,手机锂电池快充技术,如火如荼,,几大流行技术,必学赶超, 大多数人都会在手机电量低于10%右上角电池图标变红时,产生坐立不安的焦躁情绪,快充的实用性也让越来越多的人愿意去选择带有快充功能的手机。 目前手机应用的主流快充技术有高通Quick Charge 2.
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- [RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4] FSP之后都出现找不到board_cfg.h头文件和丢失Jlink驱动
- 在RT-Thread Studio中使用FSP RA Smart Configurator后都会出现找不到头文件board_cfg.h,以及找不到驱动J-Link的问题,不知道是哪个地方不对了 缺少头文件的方法,在网友的帮助下,在RTT安装目录找到文件后复制到工程目录解决了,
- kit7828瑞萨电子MCU
- TMS320F2812的AD采样
- 求一款低成本的高速板对板连接器
- C语言程序设计 清华大学出版社 作者:谭浩强
- 四种恒流源电路分析
- 熟悉AT24C1024的高人请进
- 给单片机爱好者的礼物:LED数码管字符代码生成器
- 分享一经典本过程控制专业书籍
- 关于启动扇区代码
- 新手求救,请各位大侠不吝赐教
- 《大模型时代的基础架构:大模型算力中心建设指南》全书阅读心得——大模型基础架...
- RT-Thread的许可证介绍
- 求华恒ARM9-EDU实验箱的光盘!!!
- 嵌入式C语言和通用C语言有什么区别?
- 红外学习型万能解码遥控开关及调光调速器
- MDK4.14 UART3仿真不能用求帮助
- PICO上使用PIO的创建公共接口的例子
- MCBSP 配置IIS不正常
- 单片机复位种类和故障
- launchpad在CCS5.1中的启动问题
- cpld与fpga的区别
- LT1961 的典型应用 - 1.5A、1.25MHz 升压型开关稳压器
- 电机模块
- 基于L6364Q的适用于STM32 Nucleo的双通道IO-Link设备扩展板
- AD7805 四路、10 位并行加载数模转换器的典型应用
- 使用具有 PowerPath 的 LTC4162IUFD-L41M 1 节 USB 电力传输充电器的典型应用
- DC948A,用于 LTC2926 MOSFET 控制器电源跟踪器的演示板
- SP6133典型应用电路,10V-15V输入降压稳压器
- AM1D-4809SH30-RZ 9V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- RT8450B 高压多拓扑 LED 驱动器的典型应用 PWM 到模拟调光降压-升压配置
- VAR-STK-DUAL_LO、VAR-SOLO基于VAR-SOM-SOLO i.MX6处理器的定制开发板
