首页 > 光电技术实用电路 >光电测量电路 > 制作带测光功能的光度计
制作带测光功能的光度计
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 发光二极管 更新时间: 2024/10/25
绝大多数发光二极管,且有逆向的光电二极管的功能。即当对发光二极管施加反向偏置时,随着光电平的增加,它将产生一个小的光伏输出。因为发光二极管的壳体是有色透明的,尤其适合发挥这种功能。
这就可构建一个简单的电路,来估测周环境光的状态,不同颜色的光客,能获得对某种光颜色有效的光滤波,具有典型的窄带通特性。
尽管这里描述的实例,达不到实验室级别的光检测器和互阻抗放大器所具有的设计精度,但它能产生有用的结果。
使用三个发光二极管,实验将指示哪一种装置对哪一种颜色具有最好的灵敏度,见附图。当环境光射到这些发光二极管上导致电流流动时,通过每个发光二极管的电流为10到100nA(取决于所加的照明强度)。该电流通过晶体管Q1的基极流动,并且被放大。
Ql的集电极电流在电位器R4和Q2的基极之间流动,R4用作第一级的增益校正。Q2提供进一步的放大,并驱动左边的一个桥路DIA和DIB二极管。注意R2/D1和R3/D2构成一个电桥。Q2的集电极电流对这个电桥提供一个微弱的不平衡,表M测量这个不平衡。R5用来调整表M的灵敏度。设置R4和R5便于表M具有一个合适的偏转。R4对于选择静态工作点是有用的,R5对于调整灵敏度是有用的。
在制作该电路之前,应检查这些发光二极管是否为好的发光二极管,可用一块普通的数字万用表,检查该发光二极管两端的电压,大约为200mV。
制作带测光功能的光度计
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
关于lt1756
我电路上的Lt1765老是出问题,之前出了问题我换了一块就好了,过两天又出问题了,期间我都没有用过。 它按说应该输出3.3V但是实际输出是1.2v左右,请问各位大神知道这是啥问题吗? 如果lt1765烧了是输出不正常还是没有输出啊! 附上我的原理图 关于lt1756 如果
 3008202060电源技术
《MCU工程师炼成记》初读
工作中基本都是使用PIC单片机,只有去年自己使用430做了一个900M无源测温的DEMO,在此以前没用过430,还来论坛求助过关于传感器的问题,后来发现是仿真器的问题,用仿真器I2C总是不对,不用仿真器直接跑程序就没问题。对这个问题无解。 得知论坛的几位版主联合出书,我也在当当下
 chende815微控制器 MCU
今天上午10:00 美信有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术
今天上午10:00 美信有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术 点击进入直播 直播时间: 06月03日 上午10:00-11:30 直播主题: 支持工业系统的集成数字IO技术 直播介绍: 工业应用往往接收来自传感器等设备的24V数字输入,并且也产生数
 EEWORLD社区工控电子
利用运算放大器实现的混频器
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。   当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF
 makerRF/无线
5G vs Wi-Fi6 , 两者的特点和区别是什么?
5G 和 Wi-Fi6 ,都是最近比较热门的无线技术,管管很好奇?这两者,都有什么特点呢?区别有在哪里?如果不是东风压倒西风的关系,那各自的适应领域在哪里呢? 最近看到一篇文章,在讨论 车联网用5G还是WIFI的问题 ,管管就也想请大家来聊一聊,讨论讨论~ 你觉得
 okhxyyoRF/无线
板子性能
板子——pc 通信很快 pc---板子(做路由)--pc 通信总是断 板子做路由俩边的pc都是windows 用ftp下载速度极慢 怀疑是路由转发有问题? 板子性能 不大懂路由这东西该怎么弄。 帮顶。 这个首先看下 你的转接板 采用什么IC ,是处理器还是专用IC? 然后对
 atghjiq嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
