首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 照明、电烙铁两用电路
照明、电烙铁两用电路
来源:互联网发布者:zht24 关键词: 发光二极管 BSP 更新时间: 2021/07/11
61.<strong>照明</strong>、电烙铁两用<strong>电路</strong>.gif
为用高亮发光二极管给电烙铁照明,效
果很好。用一只35W内热式电烙铁,用数字表测得电阻为
1. 43kfl,然后计算其电流;I= U/R一220V/1430fl=0. 154A。
高亮发光二极管的工作电压约3V,因此,取Ri的端电压为
3. 5V,即为发光二极管提供的端电压,计算得Rl一3.5W
0.154A=22. 7fl。岛为限流电阻,可根据所需亮度选择其阻
值。如用一只发光二极管感觉不亮,可再加一只,反向并联,
这样.在交流状态下,两个二极管都可点亮。由于发光二极管
工作电流为20多毫安-大部分电流流经R.,计算Rl的功率为P-0.  13×3.5V=O. 455W.因此,R.可取
2W左右,R3、C为吸收脉冲电路
    制作时,把发光二极管和限流电阻在烙铁外面焊牢,用绝缘胶带缠好。R.及R3、C必须用绝缘纸缠住
放进手柄内。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:43
正反插的USB口
前些天淘了一个移动电源板,开始还没有觉得什么,后来发现这个USB A口比较特别,居然是正反插的。 正反插的USB口 普通的USB2.0和USB3.0高度是5.7mm 正反插的高度稍高一点
 dcexpert以拆会友
【VisionFive 2:集成3D GPU RISC-V单板计算机】+11.绘图(Graphviz/Dot)测试(zmj)
【VisionFive 2:集成3D GPU RISC-V单板计算机】+11.绘图(Graphviz/Dot)测试(zmj) DOT是开源工具包Graphviz上用来画图的一门脚本语言。通过布局引擎解析脚本得到图像,然后可以将图像导出为各种格式以满足需求。有了它,我们就可以很
 卿小小国产芯片交流
【求助】MSP430F149 32k晶振不振
MSP430F149 32k晶振不振 开始的时候,上电发现32K和6M的晶振全不振,后来经过测量,发现/RST信号为0V,原来/RST信号被我弄错了。 后来修改的电路,/RST信号为高,6M的晶体工作正常,但是32K的没有工作。只输出一个有3V左右直流偏置、有不稳定0.5V左右抖
 usedname微控制器 MCU
doc/view架构下的消息响应
新建了一个wince下的单文档工程,在CMainFrame里添加了EraseBkgnd的消息响应,设置断点发现程序并没有进入响应。 后来又新建了一个windows下的单文档工程,同样添加消息响应,发现程序有响应EraseBkgnd。 不知道为什么。麻烦高手解答。 doc/view
 forgetful嵌入式系统
usb视频采集DIY,好东东哦
好东东,淘宝链接: http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=28af2ec6d73ced19208b230c5d9ba4db&x_id=0db2 http://store.taobao.com/sh
 dianzhiyu创意市集
听说电脑也能杀菌,求全能大侠帮介绍下(求助贴)
小弟遇到难题了,请专业的大侠们指点一二:临近年末,公司决定采购一批电脑,跟着同事去几个经销商那里看了几款适合企业用的电脑,发现联想的ThinkCentre M系列的电脑有点意思,说是采用了光触媒技术,能杀菌??电脑还能杀菌啊,我还是第一次听说喃,是经销商夸大呢还是企业的噱头呢??
 我的喧女呢电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
