首页 > 光电技术实用电路 >光电照明电路 > 一个带自动关闭的楼梯灯电路图
一个带自动关闭的楼梯灯电路图
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 开关电路 楼梯灯 更新时间: 2024/03/05
这是带自动关闭的楼梯灯的电路图。它基于计时器,可以根据在楼梯上行走(上爬下下)时间的需要进行调整。我们都熟悉将灯泡与两个开关连接起来的所有电线设计:一个位于楼梯底部,另一个位于顶部。接线完成,这样两个开关都可以用来打开或关闭灯。在这种布线设计中,在爬上黑暗的楼梯时,位于楼梯底部的开关用于开灯。爬上楼梯后,您可以使用位于那里的开关关闭灯。
此处显示的电路绝对是一种电子兼电气设计,以获得与硬接线电气方法相同的功能,但您只需使用一次开关。而在硬接线设计中,如果您在穿过楼梯后忘记关灯,灯将继续“打开”,浪费电力。
带自动关闭的楼梯灯的电路图
在这个楼梯灯电路中,我们还有两个微动开关——一个位于顶部区域,另一个开关位于楼梯底部——在从底部爬上时可以毫不费力地推动和释放楼梯或从楼梯顶部爬下。每次按下和释放两个开关,灯泡 L1 都会亮起一段预设的时间,例如 40 秒,这被认为足以爬上楼梯或下楼梯。设定的 40 秒后灯泡自动熄灭。您可以根据需要通过修改电阻器 R7 和/或电容器 C4 的值来调整此“开启”时间。
开关 S1 和 S2 绝对是两个微型开关,它们为各自的去抖动电路提供低输入。每个去抖动电路都靠近两个背靠背连接的 NAND 门构建。每次按下和释放微动开关时,去弹跳电路确保输出端有干净、无弹跳的脉冲。两个去抖动电路的输出与二极管 D1 和 D2 (1N4001) 进行“或”运算。因此,每次按下和释放两个微动开关时,都会在二极管 D1 和 D2 的阴极连接处获得一个正向脉冲。
这些脉冲用于触发靠近定时器 IC2 设计的单稳态电路。在脉冲的后沿,单稳态的输出在 40 秒的任何时间段内变为高电平。这驱动继电器驱动晶体管 2N2222 (T1) 作为开关接线。继电器 RL1 通电并关闭继电器的 N/O 触点,与电源和灯泡 (L1) 串联。一旦继电器在 40 秒脉冲周期后立即断电,灯泡 L1 就会关闭。续流二极管 D4 (1N4001) 在继电器关闭功能期间保护晶体管 T1 免受瞬态影响。
该电路使用 9V 电池工作,该电池通过“开”/“关”开关 S3 连接到电路。也可以使用稳压 9V 电源。在通用 PCB 上构建电路并保存在紧凑的容器中。将微动开关 S1 和 S2 连接到靠近楼梯顶部和底部的位置,通过楼梯中间的通用电线和灯泡连接。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
关于S3C2440串口的稳定收发问题
关于S3C2440串口的稳定收发问题: 根据之前的eeworld的相关帖子,在串口驱动上设置了UCON和UFCON寄存器: OUTREG(pHWHead,rUCON,0x3c5); //Clock selection=PCLK, tx=level,rx=level,enable
 jennifershi嵌入式系统
请问C2000launchpad是先到先得还是分数前100名。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-349228-1-1.html 里面一楼管理员说的活动方式第五条,先到先得。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-349305-1-1.html 里面七楼管理员说是分数排名前100
 ayu_ag微控制器 MCU
DSP在电力系统同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点
 makerDSP 与 ARM 处理器
19264液晶显示万年历
我做的19264液晶显示万年历 19264液晶显示万年历 挺漂亮的~~~ 回复:19264液晶显示万年历 不错,赞一个。 回复:19264液晶显示万年历 顶个。支持!继续加油! 回复:19264液晶显示万年历 不错 我也想做一个 能否提供资料 硬件和软件 谢谢 wo.shuai
 tokuhou单片机
boot from H0 和 boot from flash 实际有什么区别?
本帖最后由 linnakoko 于 2015-3-16 15:25 编辑 boot from H0 和 boot from flash 实际有什么区别? 在TI的官网文档SPRA958L中《Running an Application from Internal Fla
 linnakokoDSP 与 ARM 处理器
如何实现满足工业4.0多协议通信方案?
为了让工业设备制造商能够以经济灵活的方式实施各种工业通信协议,需要使用专用内核来为工业通信提供更具有成本效益、灵活且面向未来的解决方案,以轻松地支持多种协议。 以太网无处不在,并且具有成本效益,它采用公共物理链路且速度更快。正因如此,多种工业通信协议转移到基于以太网的解
 arui1999工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
