首页 > 遥控电路 >遥控电路(综合) > 基于红外遥控的简单灵敏测试仪电路图
基于红外遥控的简单灵敏测试仪电路图
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 测试仪 红外遥控 遥控发射器 更新时间: 2024/01/03
这种电路是一种有用的设备,可用于测试用于电视和录像机等的基于红外(IR)的遥控发射器。来自远程控制发射器的IR运动由分析仪中的IR传感器模块感测,其引脚2的输出变为低电平。因此,这会打开晶体管T1并导致LED1眯眼。与此同时,信号以与遥控发射器接近的信号相同的速率发出蜂鸣声。按下遥控器上的不同按钮将带来独特的节拍率,这可能会改变Led眼睛闪烁或振铃器蜂鸣器的频率。
当传感器模块没有检测到信号时,传感器的输出引脚2变为高电平,因此晶体管T1关闭,因此LED1和信号BZ1熄灭。该电路需要5v控制电源,该电源可以从9V消除器获得,并通过插孔与电路连接。
电容器C1平滑直流输入,而电容器C2抑制输入电源中出现的任何尖峰。
金属外壳的合法压碎将保证由管灯和电子天平等转换的电磁流出(位于收集器电路的数据传输内部)并重复上述步骤1中演示的步骤并记下他的新分数(例如,X2)。他将此分数计入他过去的分数。玩家“Y”轮流使用相同的方法。4.分流进行,直到两名玩家之一的得分加起来达到或超过100分,宣布为胜利者。
一些玩家可以参与这种娱乐,每个人都有机会在自己的特定回合中得分。可以使用多用途板来收集电路。将展示柜(LED和7部分展示)固定在办公室顶部以及三个开关上。电路的电源电压为5v。成功粉碎,不要干预电路的工作。图中展示了用于容纳电路的板条箱的建议布局。来自消除器的9v直流电源可能会使用香蕉插头插入插孔。
基于红外(IR)的遥控发射器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
关于在wince中安装.cab文件
我用ActiveSync将sqlce20.dev.ppc.wce4.armv4.CAB和sqlce20.ppc.wce4.armv4.CAB拷贝到GEC2410中,双击后,提示不是有效的windows ce安装文件,高手们请帮帮忙,这是怎么回事啊?.cab不就是wince的安
 wenli1985wlWindowsCE
ETH_RESET的问题
先上图: 我仿照STM32F767开发板设计了一个以太网的电路。 这个ETH_RESET管脚不明白怎么处理。原理图看不懂。 高手给我讲讲,谢谢! ETH_RESET的问题 当系统发现网口芯片LAN8720A工作不正常比如长时间无法联网的情况下,可以通过这个引脚强制让L
 chenbingjystm32/stm8
视频监控与报警新技术共缆一线通
视频监控与报警新技术共缆一线通 在实际生活中,大部分监控和报警的联动是被动式的,如何更加紧密地将其结合在一起,一直是备受关注的课题。而共缆一线通技术在不需增加电缆数量的情况下将监控系统可以实现视频监控、双向音频对讲、双向报警联动、事故预防功能,实现互动。
 bluedragon安防电子
奔跑吧Linux内核+进程调度原语和创建终止
进程调度是操作系统中的一项核心功能,负责在单核或多核处理器系统中,根据一定的策略选择进程以执行。在单核系统中,由于同一时刻只能有一个进程使用处理器,因此进程调度变得尤为重要。当一个进程因等待I/O操作、资源分配或其他原因而处于阻塞状态时,调度器会选择另一个就绪的进程来执行,从而
 meiyaoLinux与安卓
MSP430ADC偏差过大问题
我在练习的时候发现用ADC测量电压的时候写了如下程序然后测量单片机的地。显示的电压总不为零,大约有0.03v左右的偏差。各位大大请问是我程序的问题还是什么问题啊?(头文件比较多我就只把函数复制上来了) /*******************内部IO初始化函数**********
 hakunamatata_hg微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
