首页 > 遥控电路 >遥控电路(综合) > 自制一款遥控供电插座
自制一款遥控供电插座
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: 遥控电路 更新时间: 2024/06/27
目前,家电待机耗电已成为不可忽视的问题。在不使用家电时,如把家中所有家电待机耗电加起来是一个可观的数目,除非在不使用时,将家电拔出电源插头,这显然不甚方便。为此,笔者设计了这款遥控供电插座,不但能解决以上问题,而且插座本身耗电也很小。
该供电插座电路如附图所示,图中电路没有采用变压器供电而采用常见的阻容降压供电方式,且容量很小,通过电流只有3mA。为了保证电路能正常工作,图中采用桥式整流形式,将所得到的电流全部加以利用。
图中IC1为三端红外接收头,该型号静态电流为0.5mA,如使用其他型号最好先测一下静态电流,如在1.5mA以上最好放弃不用。R3、R4使用了较大的阻值,对降低本机静态耗电有利。由IC2组成的10路遥控电路,工作原理可参见以往报刊的介绍,图中仅画出一路,其余的相同。继电器是电源供电插座的关键所在,采用磁保持自锁继电器,它只在动作时瞬间耗电(> 30ms),平时不耗电。此类继电器最常见的有两组线圈:一组通电吸合,另一组通电释放。本电路采用只有一组线圈即可完成吸合和释放动作的。如采用两组线圈形式的继电器,则图中控制路数将减至一半,用两组输出控制两组线圈。
电路工作时,若遥控插座也工作,IC1接收到红外信号并输出,经V1放大送至IC2解码,其输出经V2驱动继电器K工作。
       自制一款遥控供电插座
在继电器K动作时因需较大电流,由C2所充电压(储能)供给。之后IC1及IC2的工作电压因电容器C2放电会下降至1V左右,按C1容量需4秒后才能充电至正常电压(虽然电压欠压波动很大,但对ICl和IC2无害)。
由上述可知,每次遥控后需间隔4秒才能再遥控是本插座的特点。若想连续遥控,则需将C1容量增大,但能耗也随之增大。图中IC2也可使用其他芯片,只要和遥控器配套即可。
本插座遥控器可购买成品的,如康艺彩电遥控器等,只要遥控芯片型号为TC9148或BL9148的就行。首次使用时,如遥控无反应需对码一下,可分别短路图中C4或C5来实现。电源熔丝FU可根据家中家电容量选取。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
如何把数据写入EPCS中
我想把图片数据写入epcs的flash中 然后用fpga读取 VGA显示 但是我如何把图片的数据写入EPCS中 求指导!! 如何把数据写入EPCS中 通过JTAG能下载进去吧 Thu May 31 10:14:50 2012: The stack pointer for sta
 darius龙FPGA/CPLD
EEWORLD大学堂----Atmel SAM D21 PTC噪声抑制的功能(二)
Atmel SAM D21 PTC噪声抑制的功能(二) : https://training.eeworld.com.cn/course/21 噪声源和噪声抑制的标准,以及用到的参数,针对不同的噪声场合如何改变这些参数,在10 V传统干扰情况下如何有一个好的性能。 EE
 dongcuipin单片机
求教硬件设计如何上手
我通信工程毕业的,学过模电和数电,请问现在硬件设计是个怎样的工作方式阿,protel手动画还是怎样的?我想学学,请教下怎么学比较有效律,谢谢,还有就是这一行前途如何呢 求教硬件设计如何上手 protel是手动画的啊 最好有个工程做 那样就快了 引用楼主 pillar1986 的
 wybetter嵌入式系统
IAR 调试 直接进入到disassemble里,不能在c程序里调试仿真,为什么啊
各位大神帮忙,如题所示,这是怎么回事吗,我进入程序之后直接就进入反汇编仿真窗口,不能进入c程序窗口,正常的话应该两个都能进去啊 同步进行的,我的options没有设错好像,并且不能动态设置断点,在反汇编窗口就可以,在c程序窗口就不行,为什么啊 请教??????? IAR
 dongmeteorNXP MCU
应广的单片机怎么烧录
有没有大哥用过这个单片机,otp的,专用的烧录器几百块太贵了,有没有其他方法烧录 应广的单片机怎么烧录 出厂没有内置ISP代码的都得要编程器或仿真器烧录,只是不同的芯片编程器价格不一样,况且前期开发应该是有对应的flash版本的芯片,不知道你是前期开发还是量产烧录,量产烧录量大
 liangben单片机
自激的产生与消除
由于自激对电路的危害,因此,在设计和生产时要破坏形成自激的条件,减小或消除其对电路的危害。下面介绍自激产生的原因及消除方法。 一、电源内阻引起的自激及消除 这种自激通常发生在两级低频放大电路中(见图1)。电源的内阻总是存在的,当T1、T2中的信号电流流过电源内阻r时,
 fish001模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
