首页 > 遥控电路 >遥控电路(综合) > 简易红外遥控电灯开关电路
简易红外遥控电灯开关电路
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 红外遥控 开关电路 更新时间: 2024/06/20
在日常生活中,“随手关灯”说起来容易做起来难。往往由于电灯开关离得较远,即使在暂时不需要照明的时候,人们也懒得去熄灯,任其亮着,直到临睡前或外出才关掉电灯。这种情况十分普通,造成电能的大量浪费。
如果能够遥控开灯和关灯,就会使人们很容易养成随手关灯的好习惯。但是,考虑到遥控装置的成本,很难普及和推广。在此,本人经过反复试验,提出了一种简易红外遥控电灯开关的电路方案(图1):遥控发射器可使用家中任何一种红外发射器代用,不需专门制作;遥控接收电器选用普通二极管和三极管等元器件,成本低,易制作,每套只需9元左右。
简易红外遥控电灯开关电路
电路原理简易型电灯遥控开关电路原理图如图2所示。整个电路可以分成三部分。
简易红外遥控电灯开关电路
1.图3中,IR为红外线遥控接收头,未接收到红外线信号时,1脚输出高电平,接收到红外线信号时,1脚输出一连串低电平脉冲。
简易红外遥控电灯开关电路
2.图4中,R4、C2与R7、C3组成两个积分电路,VT4、VT5、K组成继电器控制电路。
3.图5中,发光二极管作为电路工作的指示灯。
简易红外遥控电灯开关电路
电灯平时或上电后的初始状态是VT1导通,VT2截止,VT5截止,继电器K不工作。
短按遥控器按钮(小于0.5s),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此VT3不能导通,只有VT2导通,这样,C点为高电位,VT5导通,继电器K动作,其接点K-1、K-2同时趿台,K-2接通电器电源。
这时即使IR不再收到信号,因电源经R11向VT5提供偏置,故VT5保持导通,K仍继续吸合,达到短按遥控器按钮实现开灯的目的。
长按遥控器按钮(3秒以上)时,IR输出低电平脉冲使VT1输出高电平脉冲,经VD1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使A点电位大于1V(实测为1.3V左右),VT3导通,D点为高电平,VT4导通,C点为低电平,致使VT5截止,K释放,K-1、K-2断开,达到长按遥控器按钮实现关灯的目的。松开遥控器按钮后,IR不再收到红外线信号,C2、C3放电,VT2、VT3截止,电路又进入等待状态。只有再次短按遥控器按钮,电路才会重新动作,重复遥控开灯的过程。
电路的测试
第一步:用在K-2处接上发光二极管和5.1k的电阻代替电灯,见图6。
简易红外遥控电灯开关电路
在一个没有电视机的房间里,用康佳电视机遥控器作为开关遥控。在12小时内,二极管能正常工作。
第二步:在有康佳电视机的大厅里,继续用康佳遥控器遥控,但当用遥控器关电视机时,灯的亮灭也随着变化。作品在远离遥控器8m时才不发挥作用。也就是说,遥控距离大概是8m,它的启用有可能会影响其他使用该遥控器设备的正常工作。
第三步:用不同的遥控器(我们用了美的空调的,摩托车的开关,普通红外发射器等)对作品进行遥控,遇到与第一、第二步相同的现象。这说明作品能给任何遥控器控制。
第四步:在做好对作品绝缘的准备后,把接二极管和电阻改为接上台灯,用市电供电,见图7。
重复上面三个步骤,所得的现象与上面的类似。
作品的缺点与改进及相关说明
1.从上面的测试可知,该设计做出的实物使用起来可能造成生活的混乱――关电视机也关灯了,关灯却连空调也关了。所以要专门设计一个红外发射器与对应的接收器,但这样成本就大大的提高了。其中一个解决的办法就是,在有电视机的地方就用空调的遥控器或者用电视机遥控器里面的不会影响此时电视机状态的按钮。
其他的类似。
2.本作品采用焊接的方法进行制作,一方面是为了说明普通老百姓也可以制作,二来对于小批量的制作成本会更低,三来说明此方案非常容易实现。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
###PC104的采集卡通过 转ISA的转换卡 在研华工控机上采集不正确###
有一块PC104的采集卡,通过一个PC104转ISA的转换卡,插到研华工控机的ISA 槽内,用测试程序采集数据,输入通道不接的时候,按理说应该采集到的 电压都是0,可是实际采集到的数据除了0外,还有好多乱数据(585.94mV 占了99%)。 换另外一台研华的型号不同的工控机现象
 system110嵌入式系统
哪位大侠有Windows Automotive UI Toolkit
哪位大侠有Windows Automotive UI Toolkit,是一个开发包,不知道哪里能下载到,想学习一下 哪位大侠有Windows Automotive UI Toolkit 论坛有,需要积分才能下载吧 是做什么用的 ,介绍一下 引用 1 楼 programmerno
 diablozyr嵌入式系统
mplab ide 中的错误“conflicting declarations for variable”如何解决
MCU是PIC16F648A,编译器是“HI-TECH C”,用mplab ide编译是出错,提示如下 Build C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\debug\\5.7 main for device 16F648A Using driver
 jardonMicrochip MCU
饰品~~MP3
 mdreamj移动便携
我申请到的LM3S8962开发板,程序不能下载调试。
使用了例子中HELLO程序, 可是程序下载后,运行居然还是原附带的程序, 不知道哪里出了问题了, 我是使用MDK324,没有使用它安装盘中的软件,谁有遇到我同样的现象没 我申请到的LM3S8962开发板,程序不能下载调试。 看看这个呢? http://bbs.eeworld.co
 jd9945微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
