这里的低电阻连接测试仪可用作电缆或电线测试仪,焊接接头和其他类型的连接,电阻值在0.25和4欧姆之间。
电路注释:
这个简单的电路使用差分模式的741运算放大器作为连续性测试仪。
非反相和反相输入之间的电压差被运算放大器的全开环增益放大。暂时忽略470k和10k控制,看看运算放大器的输入。如果电阻器完美匹配,则电压差为零并且输出为零。然而,使用470k和10k控制允许在运算放大器输入端施加小的电位差并破坏电路的平衡。这被放大,导致运算放大器输出摆动到全电源电压并点亮LED。
电路的设置和测试
探头应首先连接到阻值在0.22欧姆和4欧姆之间的电阻器。调节控制,直到LED刚好点亮,探头两端有电阻。然后应移除电阻器并将探针短路,LED应熄灭。由于低电阻值极低,因此保持探头(无论是鳄鱼夹还是针等)清洁非常重要,否则污垢会增加接触电阻并导致电路误操作。电路_还应该与MOSFET类型的运算放大器一起使用,例如CA3130、CA3140和JFET类型,例如LF351。如果LED不会熄灭,则应将10k预设连接到偏移零端子、引脚1和5,控制器的抽头连接到电池负极端子。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微带天线理论与应用(钟顺时)
来源:下载中心
- 野火【STM32F103C8T6-核心板】资料.
来源:下载中心
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 数字示波器的操作数字示波器的操作
来源:大学堂
- simulink仿真教学视频
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
- NORFLASH读写问题
- 要将一些重要参数保存到flash里,代码如下: UInt8 hwFlashWriteSetup(UInt8 *pData, UInt32 nSize) { UInt8 *pTemp; crc_t crc, i; int status=0; Fla
- houcs01嵌入式系统
- DSP芯片的介绍
- DSP芯片的介绍 创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控 DSP芯片的介绍
- liuyanliuyan测试/测量
- 延时子程序的机器周期计算问题
- 有2个延时的子程序 1.用for循环 void delay(void) { unsigned int i; for (i = 0; i 100; i++) {} } 2.用while循环 void delay(void) { unsigned c
- e729嵌入式系统
- 请问香版STLINK上的8脚IC是SN74LVC2T45DCT吧
- 好像很容易坏,我的就莫名其妙坏掉了。另外一个单独的STLINK也是这个芯片坏掉了。 目标板不供电TVCC老是被拉低,目标板供电又不能进入仿真。好了,现在彻底挂掉了。 请问香版STLINK上的8脚IC是SN74LVC2T45DCT吧 买了几个
- hconfengstm32/stm8
- BB——Black 开发板
- 如何为BB_Black配置一个液晶屏,淘宝上有卖转接板,支持4.3寸、7寸液晶屏,这个转接板只支持电阻触摸。如果想配置一下电容触摸屏,应该怎么选择和配置啊,高手来讲解一下吧。 BB——Black 开发板 同问,这个级别的都用显示器和鼠标了吧。期待高手。 回复 楼主billjing
- billjingDSP 与 ARM 处理器
- 高手帮忙介绍下嵌入式操作系统wince,uc/os2,linux的比较吗?
- 我正在学嵌入式,看了好几个嵌入式操作系统,想知道他们的区别和联系,以及主要偏向的应用,麻烦高手帮忙介绍下嵌入式操作系统wince,uc/os2,linux的比较,谢谢! 高手帮忙介绍下嵌入式操作系统wince,uc/os2,linux的比较吗? 关注此问题,总的感觉 WINCE
- ersuo4sLinux与安卓
- FPGA 设计中的编程技巧
- 小白 求解 运算放大器类和不认识的元器件
- AMS1117-3.3输出端电容发烫
- DSP+BCM5221 网络连接问题
- helper2416_rawos_ping测试
- EEWORLD大学堂----PCB设计中过孔的认识与应用
- 提问+I2C编程时不能通信成功如何检测?
- 直播回顾:助力“双碳”目标 — ADI 智能工厂方案
- npn管,Iceo是 反向截止电流,C和E都是N,哪里来的什么反向,这儿的反向到底是指什...
- 谁能帮指导做下基于MSP430无限传感器节点的设计~~
- 自己写的小车
- 新手使用FPGA中遇到的问题请教
- ARM板调试串口无显示?
- 只需三步,教你快速用万用表判断三极管极性&类型!
- 新手如此简单完成电源设计!WEBENCH Power Designer 设计工具
- LED贴片胶如何固化
- micropython对USB添加了自供电和功耗参数
- 多功能家电保护电路图
- 1500元就能买一只机器狗,南京大学校友制作,踩一脚不会挂的那种
- 统计数据中1的个数的问题
- 智能感应吸入器
- RDR-848 - 采用PowiGaN技术的InnoSwitch3-Pro,具有30 W USB PD 3.0和12 W USB-A端口的42 W双端口隔离反激式电源(INN3379C-H302
- LTC6990CDCB#TRMPBF 直接压电报警驱动器的典型应用。调整频率以获得最大警报声压(最大干扰以获得最佳效果)
- TPS63020
- LT1086CT-3.6 高效双路线性电源的典型应用
- 写字机器人
- DC292B-C,使用 LTC1709EG-9、12Vin、1.6Vout @ 45A 高电流 VRM 9.0 CPU 电源的演示板,主要是表面贴装电容
- 【训练营_进阶班】基于stm32f1的物联通讯板
- AD5323 双轨至轨电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- LTC3623IUDD 12V 至 -1V、1MHz 降压稳压器的典型应用电路
