首页 > 控制电路 >报警控制电路 > 基于CD4093的汽车音响系统防盗安全电路图
来源:互联网发布者:elleny 关键词: CD4093 汽车音响系统 更新时间: 2024/01/04
这是汽车音响系统防盗安全的电路图,可以有效地保护和保护您昂贵的汽车音响系统不被盗窃。这个简单的电路设计基于流行的CMOSNAND芯片CD4093。
汽车音响系统防盗安全电路图
当电路通过开关S1接通时,指示灯LED1将发光,电路状态将处于待机模式。光电耦合器IC1内部的LED点亮,因为阴极端子通过汽车音响(放大器)本体连接。结果,门N1的引脚3的输出变为低电平并禁用电路的其余部分。
每当试图通过切断连接线将汽车音响从其安装件上取下时,光耦合器会立即关闭,因为它的LED阴极端子悬空。结果,围绕栅极N2和N3构建的振荡器电路被激活,并通过晶体管T2管理继电器的“开”/“关”时序。(如果需要,继电器触点可用于为紧急蜂鸣器、指示灯、汽车喇叭等供电。)
更改电容器C2的值以获得不同的“开”/“关”时序,使继电器RL1变为“开”/“关”。对于100uF,我们得到大约5秒的“开启”时间和5秒的“关闭”时间。您可以根据需要进行自己的实验。
N4门及其相关元件构成了一个自检电路。通常,它的两个输入都处于“高”状态。然而,当一个人关闭点火钥匙时,汽车音响的电源也会断开。因此,栅极N4的输出跳到“高”状态,并在短时间内向正向偏置晶体管T1提供微分短脉冲。(电容C1和电阻R5的组合用作微分电路。)
因此,T1集电极端的蜂鸣器会发出短促的蜂鸣声,宣布安全电路完好。可以通过改变电容器C1和/或电阻器R5的值来改变这个“导通”环的周期。
施工完成后,根据您的要求固定仪表板上的LED和蜂鸣器,并将开关S1隐藏在方便的地方。然后将引线A连接到汽车音响的车身(而不是车身),将引线B连接到其正极引线端子。直接从汽车电池为电路供电。
警告:此设计仅适用于负接地的汽车音响。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:54
关于调整op07集成运放的精度
小弟最近用OP07做了一块信号调理的板子,但是输入信号和输出信号的电压不成比例关系,测得的数据离散性很大,望各位前辈不吝赐教。 关于调整op07集成运放的精度 具体是个怎么样的离散性? 楼主电路中,先测试电压基准输出是否够稳定,另外,输入信号电压幅值不能太低,实际起到放大作用的仅
 HB1174346953模拟电子
高低温湿热试验箱安装防触电指南
   高低温湿热试验箱 是一种技术检测设备,它可以模拟环境中的温度、湿度和热量,以便检测产品在环境变化的情况下的表现,并且在无损检测方面具有较强的优势。但是,由于设备具有较高的电压,为了防止意外发生,必须采取相应的防触电措施,以保证安全运行。   首先,在安装高低温湿热试验箱
 林频仪器测试/测量
使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动 ADC
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:42 编辑 本文档介绍了德州仪器的放大器驱动ADC。 如需更多信息,请点击链接: ti../lsds/ti_zh/analog/amplifiersandlinears/amplifiersandlinears.pag
 德州仪器模拟与混合信号
TMS320F28335学习之ADC注意事项
1、ADC通道、结果寄存器对应关系: AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x02U; // Setup ADCINA0 as 1st SEQ1 conv. AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x03U; Adc
 fish001微控制器 MCU
有请 伟大的版主 eric_wang 来答复一下 NB-IOT中经常用到的北向和南向是啥意思
有请 伟大的版主 eric_wang 来答复一下 NB-IOT中经常用到的北向和南向是啥意思,我也不权限了,让大家都来学习一下 有请 伟大的版主 eric_wang 来答复一下 NB-IOT中经常用到的北向和南向是啥意思 eric_wang ,你太伟 大了。 如果你
 深圳小花RF/无线
粗略测量板功功耗问题
请教: 我的板子大概功耗最大时也不超过70MA,正常供电是3V的钮扣电池,现在想测量在不同阶段的功耗。方法是在电源的正极处串联了10R的电阻,示波器采集其电压,计算电流,说了这只是大概计算, 没有串联10R电阻时,工作正常,串联后,板子不能工作了,为什么?就因为10R的电阻就不能
 jiaodudu测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
