首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 电犁控制电路
电犁控制电路
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 控制电路 电缆 接地 电源线 更新时间: 2020/08/06
9.电犁<strong>控制电路</strong>.gif
农用电犁和电耙的电源线必须用四
芯橡胶电缆线,其中一根芯线用作接地
线,牵引机外壳必须可靠接地。两台牵引
机上的电源是从田头的同一配电箱中引
出一根四芯电缆送到电源分支箱,电源分
支箱为一进二出(分别接到两台牵引机的
电源操纵开关上).如图8-9所示。在分
支箱内,开三个电缆引出孔,电缆在引出
孔内应打结,防止插头自行脱落。电源分
支箱如为金属外壳,必须接地,并设置在
两台牵引机连线方便的位置。使用完毕,
电源线应及时拆除。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:50
ce 4.2下怎么格式化CF卡啊,用c#写
各位高手,帮帮忙吧。很急啊。以后有分了一定补偿啊。 ce 4.2下怎么格式化CF卡啊,用c#写 用C写驱动 我找到方法了,有一个 formatvolume()函数。但是不知道怎么用,有人用过吗?帮帮忙啊。
 yuandian嵌入式系统
RF Network Analysis Basics
RF Network Analysis Basics RF Network Analysis Basics
 JasonYooRF/无线
两个优秀的调试上位机附上位机通信协议程序 支持任意调用移植
两个优秀的调试上位机附上位机通信协议程序 支持任意调用 第一个为匿名四轴上位机,本来这个上位机是调试四轴时用的,它的数据通道多,数据范围广,可以清晰的看出局部范围内的数据变化,是我们日常调试程序必备的有力工具。 匿名四轴的通信协议程序如下: anoflyscope.
 bqgup创新实验室
USB慢慢插入有时候会识别不到
是不是慢慢插入USB的过程中,没有接触牢固,接触有点虚,导致USB通信不正常,从而识别不到USB。 USB慢慢插入有时候会识别不到 是不是慢慢插入USB的过程中,没有接触牢固,接触有点虚,导致USB通信不正常,从而识别不到USB。-------是的,你看你都知道正确答案了。
 wangerxian嵌入式系统
IO不够用,多按键共用一个ADC通道。
MSP430G2xxx系列单片机,属于超值系列。IO最多有24个,当有24个IO时是没有USI接口的。 所以当使用G2系列单片机时,有多个按键,但是IO口不够用时,可以用这个办法。 通过读取ADC的值,判断是哪个按键按下。 这个是从插卡音箱的芯片应用图看来的,所以我也觉得
 xingkong911微控制器 MCU
为什么电源模块的输出电压会变低?
为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。   一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种
 Aguilera模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
