首页 > 电源电路 >电力电工电路 > mos管开关电路图
mos管开关电路图
来源:互联网发布者:Lemontree 关键词: mos管 开关电路 电力电工电路 更新时间: 2021/08/30
图中电池的正电通过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,由于Q1是一个P沟道管,它的1脚栅极通过R20电阻提供一个正电位电压,所以不能通电,电压不能继续通过,3v稳压IC输入脚得不到电压所以就不能工作不开机!
这时,如果我们按下SW1开机按键时,正电通过按键、R11、R23、D4加到三极管Q2的基极,三极管Q2的基极得到一个正电位,三极管导通(前面讲到三极管的时候已经讲过),由于三极管的发射极直接接地,三极管Q2导通就相当于Q1的栅极直接接地,加在它上面的通过R20电阻的电压就直接入了地,Q1的栅极就从高电位变为低电位,Q1导通电就从Q1同过加到3v稳压IC的输入脚,3v稳压IC就是那个U1输出3v的工作电压vcc供给主控,主控通过复位清0,读取固件程序检测等一系列动作,输处一个控制电压到PWR_ON再通过R24、R13分压送到Q2的基极,保持Q2一直处于导通状态,即使你松开开机键断开Q1的基极电压,这时候有主控送来的控制电压保持着,Q2也就一直能够处于导通状态,Q1就能源源不断的给3v稳压IC提供工作电压!
SW1还同时通过R11、R30两个电阻的分压,给主控PLAYON脚送去时间长短、次数不同的控制信号,主控通过固件鉴别是播放、暂停、开机、关机而输出不同的结果给相应的控制点,以达到不同的工作状态!
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:51
如何修改注册表,使得系统启动时自动加载某个驱动程序?
小弟编写了一个驱动程序,希望系统启动时,可以自动加载运行该程序,注册表设置如下: DLL = xxxx.dll Prefix = CHR Index =dword:1 Order =dword:30 请问各位达人,这样写是否正确?如果不对,那应该
 hbxgyjs嵌入式系统
zigbee学习笔记---协议栈NV操作
(1)第一步, 添加自定义的 NV_ITEM_ID: 在Zmain.c引用的ZComDef.h文件中,有如下代码; // NV Items Reserved for applications (user applications)
 fish001无线连接
通过误差向量分析优化接收机性能
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。 为了调整接收机参数以获得最佳性能,有必要将给定接收机与理想接收机作性能比较,比较的
 JasonYooRF/无线
TTL和CMOS电平总结(回答了什么是TTL和CMOS电平)【转载】
1,TTL电平(什么是TTL电平): 输出高电平 2.4V,输出低电平 0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平 =2.0V,输入低电平 =0.8V,噪声容限是0.4V。 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于
 linda_xia模拟电子
CCS|编译没问题就是.out文件出不来|求大神
最近做PRJ,初学DSP,想先写个简单的程序试试 编译都没问题。各个.obj文件都生成了 就剩下最后一个error——————————error: symbol referencing errors - \'./Debug/PWM_EX.out\' not built 想了想问
 li4850729DSP 与 ARM 处理器
招linux 嵌入式开发工程师
c语言功底扎实,能快速完成简单数据结构链表,队列程序的编写,了解嵌入式linux开发。对基本的驱动程序编写原理了解。对GUI机制有所了解。待遇面谈。应届和工作1-2年的即可! 有意者请发简历到efly2008@qq.com 招linux 嵌入式开发工程师 忘了写,工作地点在北京-
 wzhang04Linux与安卓
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
