温度的变化直接影响家禽的产蛋率。以母鸡为例.必须对鸡舍进行合理的光照和温度控制。本例介绍
一种用于鸡舍及其他产蛋家禽的自动光控温控装置。该装置具有光照变暗自动开启照明灯,舍内温度下降
自动启动加热器的功能。采用高速功率开关集成块TWH8778作为主控元件,简化了线路,适合家禽养殖
个体户使用,:
(1)工作原理
1)直流电源电路:220V交流市电经电容cl降压J二极管VD2半波整流,VD2稳压9V,供缔控制
电路。
z)光控电路:图是本控制器的工作原理围,图中IC1、IC2采用了两块新高速电子开关集成电
路。当IC1的控制端的电压高于1.6V时,其导通,否则截止。光控电路传感器由光敏电阻RG担任,当有
光照时,阻值变小,亮阻小于lOkfl,当其压降降低到1,6V时,IC1不导通,②脚输出低电平,继电器Kl
不工作t灯泡EL不亮。当天变暗后,光敏电阻阻值变大,其压降升高至1.6V以上时,ICI导通,②脚输
出高电位-继电器Kl吸合,电灯发光,为鸡舍增大照度,同时,发光二极管LEDI发光,指示处于增加
照度状态。当光线变强后,继电器Kl又释放,灯泡EL也随之熄灭。 :
3)温控电路:温控电路由IC2等元伴组成。传感器用的热敏电阻RT用负温度系数,当温度上升时,
其阻值变小t热敏电阻的压降低于1. 6V,IC2不导遥,继电器K2不工作,加热器也无电源。当温度下降
时,热敏电阻的阻值上升,其压降也上升,当升高到1. 6V以上时.TWH8778导通,继电器K2得电动
作,接通加热器Rs的工作电源,为鸡舍加热,同时,LED2发光,指示处于加热状态。当温度又升高到一
定值时.IC2又截止,加热器停止加热。这样如此不断循环,可保证鸡舍内温度恒定。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车电子EMC设计测试基础
来源:下载中心
- 开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:05
- CircuitPython传感器戒指
- https://www.hackster.io/news/the-newest ... ff779e6ab7 CircuitPython传感器戒指
- dcexpertMicroPython开源版块
- Ubuntu安装Libnfc 1.70[官方最新的]这样?
- 这个是错误提示 root@t-VirtualBox:~/libnfc-1.7.0# nfc-list debug libnfc.general log_level is set to 3 debug libnfc.general allow_autosc
- cl17726RF/无线
- Qorvo PAC系列高集成度电机控制芯片及应用
- Qorvo PAC芯片是用于三相电机控制的高集成度的产品,它能在降低PCB的尺寸和成本的同时,还能提升系统的可靠性,还能缩短系统的开发时间,被广泛引用于三相电机控制等领域。 以下图为例,说明了Qorvo PAC的高集成度。他指出,下图是传统的三相直流无刷电机的电路框
- JacktangRF/无线
- 【获奖名单】MPS汽车技术进阶之旅——信息娱乐系统站
- 活动详情: MPS汽车技术进阶之旅 信息娱乐系统站 请获奖者务必在 2024年11月25日23:59前 ,按照下方领奖确认流程完成 领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信扫描下方领奖二维码,关注 电子工程世界活动汇
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- zigbee中profile,cluster和attribute关系
- 在zigbee规范中,引入了profile, cluster的概念。具体说来,假设规范一个profile(可以理解成一套规定),这个profile用来规范智能家居领域的相关产品都要满足那些要求,那么home automation public profile就规定了智能家居都要
- wateras1RF/无线
- 超值2812开发板出售
- TMS320F2812 DSP是TI公司新推出的功能强大的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮
- pengwr淘e淘
- dsp2812电机驱动与控制
- 飞猪四轴测试视频
- 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】M5Paper 温湿度显示牌
- 关于TMS320F28377S的XINT问题
- 【PSoC4心得】计数器 频率计 LCD显示 一个都不少
- 请教S7-300打开问题
- 三相直流无刷电机控制板
- 继电器常见故障有哪些?怎样检修继电器故障?
- 【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】七、微信小程序控制led和接收按键状态2
- 非常荣幸的告诉大家,我的SensorTag已经变石头了
- 十万火急,,哪个点下????原因
- 音响界十大谎言!你觉呢?
- 不懂HX711 驱动程序中的一段
- 三极管作为开关电路的工作原理
- 51单片机制作变频器
- C51用指针对绝对地址访问
- 简易频率计
- c语言程序编译后错误代码!
- 【瑞萨电子MCU套件免费试用】+调试串口遇到问题
- 【新思科技IP资源】使用ARC SEM130FS处理器满足新车规SOC的安全防护需求
- RSO-1209DZ ±9V、56mA输出DC/DC转换器的典型应用电路
- 32小型拓展
- LT3756EUD 94% 效率 30W 白光 LED 前照灯驱动器的典型应用电路
- DC1541A-A,用于具有双 LDO 的 LT3694-1、36V、2.6A 单片式降压稳压器的演示板
- NCV431低压精密可调并联稳压器的典型应用
- 山雀模拟_简易恒流负载
- LT3477EFE 5V 至 4 个白光 LED、具有 PWM 调光功能的升压的典型应用电路
- EVAL-ADP2311,用于 ADP2311、1A、18V、双通道、同步降压稳压器的评估板,具有故障安全电压监控功能
- 辉光板照明部分
- 使用 Analog Devices 的 LT3467IS6 的参考设计
