2km调频发射机业余制作
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 调频发射器 更新时间: 2024/08/22
一、本机的主要特点
1.频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而中间级分布参数不像单管机那样容易改变,故不容易影响到前级。
2.功放级晶体管不是直接选用大功率高频发射晶体管,而是用小功率晶体管并联输出增大发射功率。大功率高频发射管不仅仅是价格贵,而更重要的是它不好买,本机用的小功率管是2N3904.这种管的质量比较有保障,因为它的假货少,2N3904的参数是Vcb=60V ,Ic=0.2A. Pc=0.36W. Tf=300MHz.
3.用TL431作BA1404的稳压供电,比用普通稳压二极管稳压效果更好。这里需要说一下,TL431的接地脚一定要焊牢,不能有虚焊。一旦此脚虚焊,会使图1中A点电压升高到6V左右,很容易烧坏BA1404。本人开始用的是一只拆机旧TL431.因引脚氧化焊接不牢,加之在焊接其他元件时使其虚焊了,一下子就报废一块BA1404。BA1404的工作电压是1-3V。超过了3V就会有烧掉的可能。对TL431建议大家还是用新管的好。
4.对于A1404电路中,最难配的元件就是38kHz晶振,本电路将它设计为非立体声,所以就去掉了难求的晶振,取而代之的是一个普通的47pF的电容(即图1中的C9)。
注意电路图需要拼接起来才完整哦!!
二、制作方法
1.截取一块40mmx140mm的敷铜板备用。
2.将电路缩小到40mmx140mm的纸框上,绘制好线路图,线路走向要遵循信号输入――调频调制――推动――功放――发射天线的规律,否则高频电路容易自激而烧坏功放管。
3.爱好者在绘制电路板时集成电路的引脚位置是很难画准的,因为集成块的引脚是按照英制来制作的,而很多爱好者手中没有英尺。这里向大家介绍一种比较好的方法,找一块上面有跟BA1404引脚数和形状相同集成块的电路旧板.取下上面的集成块,这块空板就是一块很好的集成块模板,将集成块模板压在将要绘制线路图的图纸上面,两个集成块的位置对准。然后用缝衣针逐个去戳集成块脚孔,这样在图纸上就留下了针印,这些针印就是集成块BA1404的引脚位置。
4.图纸描好后用双面胶将其贴到敷铜板上,绘图时一定要注意集成块引脚的顺序,因为绘图时是按插件面绘图,而贴图时是贴到焊接面的,图纸贴好后按照元件位置打好孔,打好孔后将图纸小心地取下来不要撕坏,然后根据引脚孔的位置用直尺和小号油性记号笔在敷铜板上绘制线路。
5.线路板描好后开始刻制线路,爱好者一般都是用钢锯条来刻制,断锯条不好用。笔者给大家介绍一种工具很好用,钢锯条刻线是用推,而这种工具是用拉。这种工具就是工艺美术店里常用的切割有机板用的拉刀,刀片需作一下小改制,原刀片的刀口是三角形的,只需将其改制成一字形即可。
6.线路板的刻制,用一个微型小台钳代替手虎钳将钢尺和线路板一起夹紧,用拉刀沿着钢尺边将线路一条一条地拉刻出来,全部刻完后对着灯光仔细地核对一下线路有没有连着的地方,线路全部刻好后用1000号以上的细砂纸将其打磨光亮,将线路板放到清水里冲洗干净后、,将水擦干净,放在太阳下晒干或者放在灯泡下烘干。
7.助焊剂和保护剂的配制:将松香碾成粉末装入小瓶中,加入酒精,制成酒精松香饱和溶液。将松香溶液涂抹在线路板上。等溶液干后就可以插件焊接。
8.调试:图1A点的电压为2.5V。调节L1线圈的间距可以改变发射频率.R7为l00kΩ微调电位器,整机电流小于200mA.4只功放管用2N3904.比用9018效果要好,C3355很容易烧掉。先用手调调频收音机在调频波段内搜索本机信号,当搜到信号后再细调L1使其调在设定的频率点上。一般爱好者手头没有专用测频仪,但是具有调频收音功能的手机却是很多的。我们可以用手调收音机配合调频手机将频率准确调到设定的频率上。先用手调收音机捕捉到信号后再慢慢调整L1,调收音机进行跟踪调整。当收音机跟踪到设定频率点附近时,将手机收音机打开,用手机没定频率功能,将频率设定在需要发射的频率上,再慢慢调整L1直至手机里声音清晰、大声,频率就算调好。
9.发射天线的制作:发射天线对整个电性能有很大的影响,用电视天线同轴电缆翻皮制作,在电缆的顶端0.75m处环皮切一周抽掉外层塑料套,将网线向外翻拉至拉不动即可,然后用透明胶带将整个天线包扎一层。发射天线要距本机大于5m.天线越高发射距离越远。
10.如果声音有阻塞现象,需在信号输入端增加一衰减网络。如果想要立体声发射,只需断开C3和C4之间的连线增加一个输入电路,将C9换成38kHz晶振即可,如果没有此晶振,则输出的立体声分离度会受到影响。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 精通开关电源设计(第2版,原书:Switching Power Supplies A - Z)
来源:下载中心
- 图解实用电子技术丛书(日):模拟技术应用技巧101例.pdf
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- 驱动求教
- 谁贴一段自己的代码出来啊 一个完成的 驱动程序 (要有注释哦) 我的目的是 要搞清楚 一些代码的该写在那里! 比如说吧: usbdeviceattach 这个函数是在usb连接到计算机时调用等。。。 但是我不知道他写在整个工程的什么位置! 再比如 某个函数 可以实现什么
- niexs嵌入式系统
- 基于CC2430和ZigBee2006协议栈的通信模块设计
- 摘要:介绍了CC2430芯片的基本特性和ZigBee2006协议栈的基本内容。论述了以CC22430芯片为核心的无线通信模块的硬件设计,和以ZigB-ee2006协议栈为基础的软件设计。在实现短距离多网络节点间的无线通信的同时,使用串口实现无线通信模块与终端采集部分和本地控制部分
- xtssRF/无线
- USCI问题请教
- 430的USCI可以支持UART、SPI和I2C。那么我在使用时,如何确定我使用的功能是UART、SPI还是I2C?因为USCI的控制寄存器都是一样的。 USCI问题请教
- darkduck微控制器 MCU
- 为什么TFT显示黑白格,可是方格的位置有些不对?(已解决!)
- rgb2初始值全为‘1’。液晶分辨率为1280X800的。 最下面的那一条方格,其实应该和最上面合并起来的。 横竖格子比例是16:10,每个格子占了80个像素点。 if ((h_count = 0) and (h_count 1280) and (v_count =
- jinghong21FPGA/CPLD
- DE1-SoC实现视频压缩与处理
- DE1-SoC板子上有个模拟视频输入接口,通过ADV7180模数转换后送入SOC。可以利用SOC实现视频压缩与处理,可能有两种方法: 1.通过ARM/NEON进行视频压缩(H.264/265) 2.通过FPGA程序进行视频压缩 有没有哪位大侠用过的谈谈经验. DE1-SoC实现
- chuqiaoAltera SoC
- 宏晶单片机
- 资料下载 宏晶单片机 好东西啊。。。谢谢了。。 看看有没有我需要的 这无关紧要的东西还要人芯币
- zhfuno51单片机
- 感谢有你,感恩龙年,EEWORLD陪你一起“闹”龙年!
- mf522基于51单片机的考勤机
- 高功率密度二次模块的实现方法
- 谈谈对这次易电源试用目的的理解
- TI毫米波传感器发布会交流专贴,TI专家也来了,在线答疑哦~
- 风火轮触摸板问题
- 电源模块满载输出的方法
- 关于I/O口内部上拉电阻
- Modesim se 6.2 仿真问题
- MSP430系列的原理和应用,TI工程师必选篇
- pic开发工具
- 网络编程高手请进,help me?
- 求用定时器实现数字振荡器的实验程序
- RF2530 的学习资料
- 枚举设备的色深
- PCB layout工程师的7个好习惯
- 【得捷电子Follow me第1期】007:扩展任务-天气灯设计
- 请教,如何对协议的性能进行测试?
- 基于siglent来定量检测数字示波器的带宽
- 【老高推荐】收集了一些Qt的精品资源
- 用于汽车应用的 LT3973IDD-5 5V 降压转换器的典型应用
- LT3756IUD-1 90% 效率、20W SEPIC LED 驱动器的典型应用电路
- DC548A,使用 LTC1921CMS8 双路 -48V 电源和熔断器监视器的演示板
- 具有 I2C 基准的 LTC2655BCGN-H16 四通道、16 位轨至轨 DAC 的典型应用
- AM3G-0512SZ 12V 3 瓦直流转直流转换器的典型应用
- LTC3458LEDE 演示板、1MHz 同步升压 DC/DC 转换器
- 霍尔传感器(说明文档+原理图+芯片资料+仿真电路+程序).rar
- 【立创开发板】智能小车
- XRT82L34EVAL,基于 XRT82L34 线路接口单元的评估系统
- fm11nc08
