几乎每个电子爱好者都有利用无线电的雄心壮志,不论遥控一架飞机或者与外界通讯,都表达他们发射的期望讯号。
这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只需用3V电源和半波天线便有如此的发射能力。另外,由于电路需要的零件十分之少,故可将之安放在一个火柴盒(比国内-般火柴盒大一些)里,可将之安置在婴孩房、闸门或走廊通道,监视实际情况,此外亦可当作为夜间保安装置。
电路之电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时之间。
电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机。唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
借这个制作,学习有关FM发送,可了解其优越的地方,特别它产生无噪声的极高质讯号,即使利用低功率发送,也很容易取得良好的范围。
电路工作原理
从图(1)电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极。
振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。
基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。
故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《放大器电路识图入门突破》高清书签版
来源:下载中心
- 精通开关电源设计(中文版)
来源:下载中心
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 上点飞思卡尔MC9S12XS128的程序资料。
- 花了20大洋在百度文库上搞的。感觉不错,大家共勉吧。 上点飞思卡尔MC9S12XS128的程序资料。 20大洋是百度的金币吧? 是财富分。 回复 沙发 wstt 的帖子 H玩过一阵子没整太明白 XS没玩过 真的很不错,谢谢分享~~ 谢谢 顶一下,看能不能用上,谢谢分享了 不要钱就
- 范小川NXP MCU
- 一个关于芯片的问题!
- 外围电路某电路,使用16*2bi的SDRAM存储芯片来构成256K*32bi的Cache存储器,需要_____片,新构成的存储器地址码位数为_____;单个此种SDRAM存储芯片地址码位数是_____. 一个关于芯片的问题!
- luck2001嵌入式系统
- 如何读懂电路图精品资源推荐四、教你如何读懂“模拟电路图”
- 如何读懂电路图精品资源推荐四、 教你如何读懂“模拟电路图” 一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单
- tiankai001下载中心专版
- pcb多层板拼版
- 各位大神,请教PCB多层板平板教程,用的AD15 pcb多层板拼版 全选复制,然后在拼板文件中进行E-A特殊粘贴,粘贴的时候选择“Duplicate designator”然后点击“Paste Array”,也可以点击“Paste”,“Paste Array” 可以参考一下以前
- 刘木木PCB设计
- AC/DC输出接地问题
- 各位前辈,学生选用了一款AD/DC模块输出12V,但是用示波器测量输出后发现噪声很大,是50mV纹波加500mV毛刺,进一步只测试DC输出地,地本身就有那500MV的毛刺。把DC输出地通过Y电容与大地相连,500mV毛刺变成了200mV,如果把DC输出地接到大地上,发现500m
- zhaoyanhao电源技术
- 用EK-LM3S811-ND制作的 万年历、温湿度计
- 这是用TI研讨会送的EK-LM3S811-ND做的一个简单的时钟万年历、带有温湿度显示、时间设置、整点报时功能,显示使用了128X64的LCD,时钟芯片为DS1302,温湿度传感器用的是SHT10。屏幕背光定时关闭,四向导航键、模式键用于设置,PWM音乐输出。硬件较为简单,内有
- buruno微控制器 MCU
- 【AT32F421测评】+ 环境搭建及Hello World
- 海思Hi3516EV200/Hi3518EV300资料
- [MsgOS]让系统跑起来
- 东芝TLP3547光继电器评测--->>开箱亮相
- 如何管理IAR网络许可证?
- 仿真时堆栈溢出的问题,求解决方法
- 在向SPI数据线写一位时,这一位要保持一定时间,针对不同晶振频率的MCU如何编程
- 是bug吗?
- 地址卷绕
- TouchGFX 设计+ HVAC空调的HMI设计
- 24cxx中文手册,要发就发实用帖
- 求arm中文模拟器
- ISE编译错误
- FPGA的基本原理及运用.pdf
- e络盟限时福利|《e选》产品低至5折起,下单百元返现中!
- 收到接近感应传感器开发套件,分享一下PuzzleSwipe应用
- 【工程源码】基于FPGA的WM8731的音频录制与回放系统
- ARM开发板无法停留在bios状态
- 555定时器
- HDMI线和VGA线显示差距不要太大!
- BFP420 作为全球定位 L1 频段 (1575.42 MHz) 的低成本 LNA
- EVAL-CN0326-PMDZ,带温度补偿的隔离式低功耗 pH 监测器评估板,基于 AD7793
- LT3580 单电阻器为 DC/DC Cuk 转换器设置正输出或负输出
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT7263E 的参考设计
- LTC6412 的典型应用 - 800MHz、31dB 范围模拟控制 VGA
- 使用单电源的 SI1102 接近传感器的典型应用
- AP4313 恒压恒流控制器典型应用 For Vout=[Vref +(IL X Rss)]X(R1+R2/R1) -(IL X Rss)
- STM32F103C8T6核心板最小系统板(已验证)
- BU4209低电压无延迟时间设置CMOS电压检测器典型应用电路
- LR8K4-G高压可调恒流源典型应用
