构建一个基于LED的强大障碍灯系统
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: LED灯电路 更新时间: 2024/01/30
障碍灯是我们在塔楼和摩天大楼等高层建筑顶部看到的警告灯,用于指示飞机和其他飞行物体有关这些障碍物的信息。
这些灯提醒飞行的飞机在这些高大结构上方应保持的最低高度,以避免可能的碰撞和事故。
障碍灯大多是红色的,因此可以从最远的距离甚至有雾的条件下看到它们。这些可以是连续照明类型的灯或闪烁的旋转信标类型的灯。
在本文中,我们将讨论如何轻松构建基于LED的强大障碍灯系统,使用最少的零件和高效的工作。
杰里先生提出这个想法如下:
电路规格
我有一个中等强度的障碍灯出现故障。它的输入电压为 48 VDC,功率为 60 W。它有四个电路,每个电路有 12 个 LED。它还有一个LDR,应该在白天关闭灯,在夜间打开。
现在由于损坏的组件我找不到它们的理想数字,我希望您为我设计另一个能够执行与以前相同的功能的电路,请记住它闪烁(它打开和关闭)触发器。四种不同的电路由 48VDC 供电。
我想这四个电路以两种方式工作:上部和下部。两个电路控制上部,而另外两个电路控制下部。
闪光灯应该是大约2秒的间隔(打开和关闭),应该是连续的,它还有一个光电管。
设计一个能够同时控制系统上部和下部的电路,并在需要将上部与下部分开时做出规定。功率为60W/48VDC。
电路分析
通过分析上述描述,我们能够得出以下假设。
这 4 个电路似乎是 4 个独立但相同的 LED 驱动器,用于分别控制 4 个 LED 组的电流。独立的驱动器确保所有 LED在发生故障时永远不会出现故障。
60 瓦功率适用于所有 LED,因此每个 12 个 LED 组的额定功率应为 5 瓦。换句话说,通过每个 12 个 LED 串的电流可以是 0.12 安培或 120 mA。
包含LDR和光电管似乎令人困惑,因此我们将忽略光电管,仅使用LDR进行所需的自动昼夜切换。
2835 贴片 LED 规格
正向电流:120 mA 至 150 mA
正向电压:3.1 V DC
光通量: 10 至 15 LM
功率:0.5瓦
计算限流电阻
12系列LED组中每个的限流电阻可以通过以下公式计算:
R = Vs - 总前驱压降/限制电流
其中 Vs 是电源电压 = 48 V
总前轮下降 = 12 x 3.1 = 37.2
限制电流:0.12 安培
因此R = 48 - 37.2 / 0.12 = 90 欧姆
电阻器的瓦数将为 (48 - 37.2) x 0.12 = 1.2 瓦或 1.5 瓦四舍五入。
使用非稳定晶体管闪烁 LED由于障碍灯LED需要在触发器模式下闪烁,因此晶体管化非稳态电路似乎是一个不错的选择。这是因为基于非稳态的晶体管提供两个交替振荡的晶体管输出,可用于分别闪烁两组LED。
完整的电路图如下所示:
部件
R1, R4 = 22 k Ω
R2, R3 = 78 k Ω
R9, R10, R11 = 6k8
R12 = 100 k 预设
R5、R6、R7、R8 = 90 欧姆 1.5 瓦
C1, C2 = 1 μF/60 V
T1, T2, T5 = BC547
T3, T4 = IRFD110
D1, D2 = 1N4148
LDR,光敏电阻 = 通常,在阴影下的日光下为 30 k
LED = 如上所述,48 个 no。
工作原理
所提出的LED障碍光电路工作原理可以从以下几点来理解:
中心的 4 个电阻与 C1、C2 和 T1、T2
一起构成一个基本的晶体管化非稳态多谐振荡器电路。这种不稳定的主要特点是成本低,一旦通电即可快速防故障运行。一旦接通,T1和T2交替开始以基极电阻R2、R3和电容C1、C2确定的频率速率开始开关。
这些特定组件可以根据需要进行更改,以改变T1和T2的开关速率。较高的值将产生较慢的开关速率,反之亦然。
这种不稳定的另一个优点是,它可以在更高的电压下工作,例如这里的48V,而无需集成特殊的稳压器级。此外,我们能够实现两个交替开关输出,除非应用外部BJT,否则基于IC的astables可能无法实现。
MOSFET T3、T4 用于根据来自相应非稳态 BJT 集电极的闪烁信号切换 LED。
LED 分为 2 组,每组 24 个 LED,可配置在障碍灯柜的顶部和底部。然后,只要这些 LED 组通电,它们就会继续闪烁触发器。
T5级是昼夜自动切换器电路。当白天光线充足时,T5 通过 LDR 低电阻进行偏置,并通过将两个 MOSFET 的栅极接地来保持关断状态。
随着夜幕降临,LDR电阻增加,从而逐渐耗尽T5的基极偏置,最终将其关闭。
发生这种情况时,MOSFET 使能并开始交替切换 LED,从而迅速发挥障碍灯的预期功能。
在白天,电路的最大功耗不超过5 mA。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电源硬件设计
来源:下载中心
- 医疗电子仪器的设计与开发——医疗仪器设计、制作和测试的实用技术
来源:下载中心
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 常见电路与元件的动画原理展示
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:48
- upsd内部sram数据保存问题
- 如题,PC2脚接一电池,掉电情况下电池的电压下降得比较快(芯片功耗很大),当电压下降到低于2v时,就会丢数据了。哪位大哥了解的说一下啊 upsd内部sram数据保存问题 检查一下你的电路是否有漏电 用的是什么
- qijiguo99stm32/stm8
- 【DigiKey创意大赛】便携生命探测仪06+各模块整合联调
- 上一帖介绍了如何获取心电数据并解析协议,最终显示在电脑上,实现了心电采集功能。本帖介绍如何把所有模块整合到一起,实现预期的作品功能。 一、预期功能 做一个便携生命探测仪,在发生危险时,能帮助救援人员方便找到遇险者。此方案主要采用热敏式图像传感器MLX90640ESF-
- sipowerDigiKey得捷技术专区
- CC2420的CCA管脚一直为低
- 请哪位大侠帮我指点迷津:我的CC2420模块为什么无论是在配置前还是配置过后,CCA信道评估管脚一直为低电平,甚至其他管脚悬空,加电源,CCA通过10K电阻上拉还是为低电平0.我郁闷,CCA为低电平不就意味着信道无效模块无法通信吗?配置寄存器里有这个管脚的极性配置,我都是按照默
- 神话RF/无线
- 如何用28335产生锯齿波,求例程
- 如何用28335产生锯齿波,求例程 如何用28335产生锯齿波,求例程
- yuntian1微控制器 MCU
- 基本运算放大器配置
- 1.1 运算放大器基础知识 第一步:连接直流电源 必须为运算放大器始终提供直流电源,因此在添加任何其他电路元件之前,最好配置这些连接。图1显示了无焊试验板上的一种可能的电源配置。我们将两根长轨用于正电源电压和地,另一根用于可能需要的2.5 V中间电源连接。板上包括电源去
- Aguilera模拟与混合信号
- 测评汇总:国产FPGA高云GW1N 系列开发板
- 活动详情: 【国产FPGA高云GW1N 系列开发板】 更新至 2022-01-24 测评报告汇总: @打破传统 国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评之——步进电机控制(改) 国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评之——步进电机控制(初版) 国产FPGA高云
- EEWORLD社区测评中心专版
- 国标字库(HZK16,ASC16)使用方法,基本解决Micropython下的中文显示问题
- C6678:malloc函数如何做字节对齐
- MSP430超低功耗实战
- 工程师大神们可以分享一下软件安装包么
- stm32 如何同时定时开启和关闭十个灯,并且不影响主程序的运行,感谢
- 分享常用的支持高电压输入的同步降压电源管理芯片-YB2416
- EEWORLD大学堂----微电子工艺(哈尔滨工业大学)
- 【微雪 RP2040双核开发板】 五 图片显示的 四种方式
- 【全志R128开发经验分享】启用USB ADB以及无线ADB配置方法
- 大家看一下这个,输入的datar_H怎么只能存储到第一行,2,3行的存储器没有值
- 【小华HC32F448测评]简单开箱
- 请教关于3842的问题
- EEWORLD大学堂----EEWORLD DIY——低功耗蓝牙、USB双模机械键盘灯效演示
- 【晒样片】+ 一次曲折的申请之路——出学校进公司
- 如何避免开关电源设计中PCB电磁干扰
- TI 关于PCB布板:PCB Design Guidelines For Reduced EMI
- 无线通信算法的dsp实现具体负责什么工作?需要掌握那些基本知识?
- DSP串口通讯
- fpga端的串口收数据,连到hps端,如何进行准确的采集?
- 电源工程师设计全攻略:基础电路图锦集
- 使用具有调节功能的 LT1054ISW 正倍增器的典型应用
- 硅传1280模块ELRS接收机
- FEBFL7733A_L53U021A,基于 FL7733A 用于 21W 管式 LED 灯的高 PF 和低 THD 降压-升压 LED 驱动器的评估板
- HM-OTG-HUB 加风扇调速(5-35V)
- LTC2633-LO8 双路 8 位数模转换器的典型应用
- 【航顺训练营】【已验证】航顺HK32F103C8最小系统
- LT8608EMSE 5V、2MHz 降压型稳压器的典型应用电路
- 使用 Silicon Labs 的 SI3400 的参考设计
- 飞镖f4板
- AM3G-2405SZ 5V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
