首页 > 其他 >特殊应用电路 > 如何利用HLS功能创建图像处理解决方案
如何利用HLS功能创建图像处理解决方案
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 图像处理 边缘检测 HLS 更新时间: 2024/08/06
本方案利用 HLS 功能创建图像处理解决方案,在可编程逻辑中实现边缘检测 (Sobel)。
介绍
高级综合 (HLS) 允许我们在开发 FPGA 应用程序时在更高的抽象级别上工作,如果是商业项目,有望节省时间并降低非经常性成本。
HLS 的一个重要应用是图像或信号处理,我们可能已经用 C 或 C++ 创建了一个高级模型,或者我们希望使用开源行业标准框架,例如 OpenCV。
在本项目中,我们将研究如何使用 HLS 构建 Sobel 边缘检测 IP 核,然后将其包含在我们选择的 Xilinx FPGA 中。
所选器件可以是传统的 FPGA,例如 Spartan Seven 或 Artix,或者也可以在异构 SoC 的可编程逻辑中实现,例如 Zynq 7000 或 Zynq MPSoC。
理论
在我们进入应用程序之前,我应该先简单介绍一下 Sobel 算法的工作原理。Sobel 算法通过识别图像中的边缘并强调它们以便可以轻松识别它们来发挥作用。通常这将创建一个灰度图像,其中边缘被识别为灰色/白色阴影。
Sobel 边缘检测的工作原理是检测图像在水平和垂直方向上的梯度变化。为此,将两个卷积滤波器应用于原始图像,然后组合这些卷积滤波器的结果以确定梯度的大小。
执行
如果我们使用传统的 VHDL / Verilog RTL 方法在 FPGA 中实现这一点,那么开发时间将不会很短。因为我们需要为卷积创建行缓冲区,然后实现幅度计算。我们还需要创建一个测试平台,以确保我们的代码在进行实施之前按预期工作。
幸运的是,当我们使用 HLS 时,我们真的可以跳过很多繁重的工作,让 Vivado HLS 实现较低级别的 Verilog/VHDL RTL 实现。
为了在这个更高的抽象级别上工作,我们将使用 Vivado HLS 及其 HLS_OpenCV 和 HLS_Video 库。
第一个库 HLS_OpenCV 允许我们使用非常流行的 OpenCV 框架。而 HLS 视频库提供了许多可以加速为可编程逻辑的图像处理功能。
而是有益的HLS视频库包括我们需要创建一个索贝尔IP核心,内容包括: -
HLS::CvtColor - 这将根据其配置在颜色和灰度之间转换颜色方案。
HLS::Gaussian - 这将对图像执行高斯模糊以减少图像中存在的噪声。
HLS::Sobel - 根据其配置在垂直或水平方向执行 Sobel 卷积。我们将需要在我们的 IP 核中使用这两个实现。
HLS::AddWeighted - 这允许我们使用来自垂直和水平 Sobel 算子的结果来执行结果幅度计算。
这些不是我们将使用的所有 HLS 函数,因为我们需要使用其他函数。我们需要包含这些附加功能,以便更轻松地使用 HLS 优化和与 Vivado 设计的接口。
界面
在可编程逻辑内部移动图像数据的最佳方法是使用 AXI 流。
这允许创建高性能图像处理路径,其中元素可以根据需要轻松添加或创建。
Vivado IP 库中存在多个 IP 模块,可实现视频输入和输出与 AXI 流之间的转换。以及其他图像处理功能,例如混合器和色彩空间转换器。
因此,我们希望我们的 Sobel IP 核能够接受 AXI Stream 输入并以相同的 AXI Stream 格式生成其输出。为此,我们使用以下函数允许在 AXI 流和 HLS 函数使用的 HLS::Mat 格式之间进行转换。
HLS::AXIvideo2Mat - 从 AXI 流转换为用于 AXI 流输入的 HLS::Mat 格式。
HLS::Mat2AXIvideo - 从 HLS::Mat 格式转换为 AXI Stream 格式,用于 AXI Stream 输出。
C 综合和优化
与 Verilog 和 VHDL 设计不同,我们用来描述设计的高级语言是不定时的。这意味着当 HLS 工具将 C 转换为 Verilog 或 VHDL 时,它必须经过多个阶段才能创建输出 RTL
调度 - 确定操作及其发生的顺序。
绑定 - 将操作分配给设备内可用的逻辑资源。
控制逻辑提取 - 提取控制逻辑并创建控制结构,例如状态机以控制模块的行为。
由于 HLS 工具在运行综合时必须在性能和逻辑资源之间进行权衡,因此在实现过程中将遵循许多规则。这些可能会影响生成的 IP 核的性能,例如循环(HLS 编码中的常见结构)保持滚动。
当然,我们可能希望更改 HLS 工具在 C 综合期间做出的决定以获得更好的性能。我们可以在我们的 C 中使用 #pragmas 来做到这一点,我们可以使用几个。
对于这个实现,我们将使用 Dataflow pragma 来确保我们可以达到最高的帧速率。
为了能够使用此编译指示,我们需要确保 HLS 综合工具并行执行两个 Sobel 操作。这将允许我们在 HLS C 综合期间指定数据流优化,从而优化通过函数的数据流。实际上,数据流优化是粗粒度流水线。
如果我们先执行一个 Sobel 操作,然后按顺序执行另一个操作,我们将无法应用此优化。
因此,我们需要将高斯模糊的结果分成两条平行路径,然后在 AddWeighted 阶段重新组合。为此,我们使用函数
HLS::Duplicate - 这将输入图像复制到两个单独的输出图像中,我们可以并行处理这些图像。
软件
了解所有这些之后,我们就可以编写用于 Sobel IP 核的代码
#include "cvt_colour.hpp"
void image_filter(AXI_STREAM& INPUT_STREAM, AXI_STREAM& OUTPUT_STREAM)//, int rows, int cols)
#pragma HLS INTERFACE axis port=INPUT_STREAM
#pragma HLS INTERFACE axis port=OUTPUT_STREAM
RGB_IMAGE img_0(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_1(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_2(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_2a(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_2b(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_3(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_4(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
GRAY_IMAGE img_5(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
RGB_IMAGE img_6(MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH);
#pragma HLS dataflow
hls::AXIvideo2Mat(INPUT_STREAM, img_0);
hls::CvtColor
当然,我们希望能够同时运行 C Simulation 和 Co Simulation,因此我们需要一个可以用来测试算法的测试台。
当我们运行 C Simulation 时,我们可以看到测试输入图像的结果如下。
有了 C 仿真和 Co 仿真结果,我们可以导出内核并将其添加到 Vivado 硬件设计中。
但是,在我们执行此操作之前,您可能需要检查分析、在 Vivado HLS 中查看并确认两个 Sobel 函数并行运行。
我们可以使用 Vivado HLS 中的导出 RTL 选项导出 IP 核,如果我们希望我们可以进一步配置 IP 核参数
实现核心
导出核心后,您将在 《project》/solutionX/imp 目录下找到一个 zip 文件。该目录包含将新创建的 Sobel IP 核添加到 Vivado 设计所需的所有必要信息。
该文件可以添加到我们的 Vivado IP 存储库中,然后包含在 Vivado 框图中
有了这一切集成,您可以构建应用程序和目标到您选择的开发板。
对于下面的演示视频,我使用 Zybo Z7 和 HDMI 输入和 HDMI 输出将视频应用于 Sobel IP 核并显示结果。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
MSP430F5538A watchdog
1、watchdog timer(WDT_A) 看门狗定时器? 看门狗定时器32bit定时器,能被用作看门狗或者作为一个间隔定时器。 在看之前,给自己几个问题 a、看门狗依赖于时钟配置吗? b、多长时间喂狗,软件喂狗(定时器)?时间长短如何配置? c、看门狗重启和软件重启以
 fish001微控制器 MCU
谁有s3c2440的Nboot(debug和Release)以及Eboot,能否发一份给我?
newyangc@hotmail.com ,多谢! 谁有s3c2440的Nboot(debug和Release)以及Eboot,能否发一份给我? 你的bsp没有带??? qq 28280125 顶啊,有的DX说一声啊
 532250972嵌入式系统
基于 Arduino 与 OneNET 云平台的简易智能家居系统设计
引 言 目前,智能家居的研究主要以搭载 STM32 芯片 的硬件设备为中心控制器。同时,智能家居云平台大都建立在YeeLink 云 上, 而对于基于 OneNET 云平台 的研究仍然相对较少。考虑到成本和操作简易程度等方面的因素,本文以 Arduino 单片机
 火辣西米秀国产芯片交流
基于Proteus的MSP430单片机仿真实例4-按键控制的花样彩灯
此内容由EEWORLD论坛网友 tiankai001 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 一、任务要求 利用MSP430F247单片机的P4端口控制8个发光二极管D1~D8,发光二极管根据P0口接入的开关完成不同的花样显示变换。 当K1闭
 tiankai001微控制器 MCU
altera opencl sdk 的license
求问各位大神,怎么下载altera opencl sdk 的license?本科做毕设,急求! 还有,如果用Linux系统的话,哪些开发板支持opencl? altera opencl sdk 的license license 需要自己去买,有点贵,不过官网也有免费申请使用的,
 moningWYLAltera SoC
大家好,问个单片机内存分配的问题
请教前辈 在keil c里面,声明一个全局数组unsigned char b ={0x00,0x00,0x00,0x00},那么可以在c程序中这样来修改它,b =0x01 但是,如何在汇编中做同样的操作呢?如果我用db声明一个存储区,那么这个存储区是在代码段里面的,无法在汇编程
 fld5566嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
