广告彩灯制作电路设计 - 信号处理电子电路图
来源:互联网发布者:两手空空 更新时间: 2021/09/30
电路原理:每个8050三极管可以驱动十二个到二十四个发光二极管。如果Q1、Q2改成9013,则驱动的发光二极管数量减半。只有相同发光电压(不同颜色的发光电压一般不同)的发光二极管才可以并联使用。可以将发光二极管接成需要的图案,表达设计者的意图。彩灯闪烁的周期是:T=0.7&TImes;(R1+R3)&TImes;C2+0.7&TImes;(R2+R4)&TImes;C1 根据闪烁快慢要求选择R1,R2,R3,R4,C1,C2的参数。调节电位器R1、R2的大小,可以改变闪烁速度。电压过高会烧坏发光二极管。工作电压从3v开始调大,当提供的电源电压高于5v后应当串入一个2.2~27欧姆的电阻作为限流电阻,以免烧坏发光二极管。
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制。图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。
电路原理:可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。当充电电压Uc达到单结晶体管T1管的峰值电压Up时,单结晶体管T1由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极, 使可控硅导通。可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在负半周时,电容C又从新充电,如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。
元器件选择:调压器的调节电位器选用阻值为470KΩ的WH114-1型合成碳膜电位器,这种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除R1要用功率为1W的金属膜电阻外,其余的都用功率为1/8W的碳膜电阻。D1—D4选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B等。SCR选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产3CT系列。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 功率放大电路.pdf
来源:下载中心
- 《电子电路制作大全第2卷: 通用模拟电路》
来源:下载中心
- Keysight 示波器基础培训
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:33
- 求IAR V5.30版的安装软件
- 在网上找了半天没找到5.30版的,只有破解器,哪位大侠能提供一个V5.30版的安装软件啊 求IAR V5.30版的安装软件 http://www.iar.com/en/Products/IAR-Embedded-Workbench/ 官网下把 既然有和谐利器了
- lai430zhuce微控制器 MCU
- 散分 高手帮帮忙
- 单片机是89C52系列,晶振11.0592。 要求具有以下功能: 1、双串口(其中一路为软件模拟) 2、24路输出和24路输入; 3、两路pwm输出 4、单总线 5、IIC总线 6、随时可能要扩展的其它功能。 这些功能都集中在一块单片机中,如何让它们能够稳定的工作?有没有好的软件
- kevin77065638嵌入式系统
- 开发经验
- 开发经验 1 . 做个最小系统板: 如果你从没有做过 ARM 的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为 ARM 的启动方式和 dsp 或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有 Flash,
- zhiha258单片机
- FPGA和AD0809时序问题
- FPGA和AD0809连接时, 程序 仿真 时序 是正确的,但是当把程序 下载 到 开发 板上后,通过signal—tap看的结果是什么 信号 也没有。我的AD0809的 时钟 ,是把FPGA开发板上的时候分频得到的,不知道可不可以? FPGA和AD0809时序问题
- eeleaderFPGA/CPLD
- 晒WEBENCH设计的过程+3.3V/3A 5V/3A 2.5V/3A输出转换电路
- 输入:7到12V 输出 3.3V/3A 5V/3A 2.5V/3A输出转换电路 设计步骤 第一步,输入输出配置,提交项目要求 第二步,优化项目,为检视细节准备 第三步,检视和编辑项目设计 第四步,设计截图 第五步,导出设计文件截图 第六步,原理图 使用webench
- youzizhile模拟与混合信号
- 请问有没有办法将PC上的两个COM PORT口互相连接? - -!
- 请问有没有办法将PC上的两个COM PORT口互相连接? - -! 比如 我有2个COM PORT口 一个是COM PORT 1 一个是COM PORT 2 我想讲他们两个连在一起 并且可以互相收发MESSAGE 请问可以实现吗? 或者是不是需要一些额外的配置或者操作? 我在自己
- jiangfeng5244嵌入式系统
- 配置案例-Profinet转Modbus485网关连接富士电机温控器
- LM3S9B96 ADC+uDMA 采样率与传输数量问题
- [ESP32-Audio-Kit音频开发板测评] WS2812彩色灯带控制
- C2000的软件串口(SCI)实现方法
- 请问如何将-5V~+5V的电压转换到0~+ 2.5V
- 基于单片机控制的除湿器的设计
- [R7F0C809]仿真器连接问题求助
- 那位懂LIERDA 的 S2E21 板子啊,程序没有了,怎么也搞不好
- 【最小系统板】乱画MSP430最小系统板
- 开学总动员,书籍开发板低价购!
- KuKa波段卫星转发器
- 用MOS管搭的电机驱动电路,结果负载稍微大点就发烫
- 迷茫中,请问我该学习什么东西,本人是一所学校的嵌入式系统硕士
- 光纤收发器 IP175CH调试问题
- x86架构芯片又要统治智能座舱了?
- Arduino Ethernet板子 在户外工作 夜间离线
- MSP430F5529 看门狗计数值寄存器WDTCN
- 【CN0165】使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链
- 是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电)?
- 颁奖:NI 全联结峰会2024
- EVAL-AD5660EBZ,AD5660 评估板,单通道,16 位,串行输入,电压输出 DAC
- LTC2992HDE 双路宽范围功率监视器的典型应用
- Cree XLamp CXA2530 LED 零售轨道灯参考设计
- 使用 Semtech 的 SC1532 的参考设计
- pd-power
- 带有四路降压稳压器、监控电路和 I2C 接口的 ADP5051 集成电源解决方案的典型应用电路
- stm32f103c8t6最小系统板
- 15 W Buck无线充电接收器参考设计
- EVAL-AD7730EB,用于 AD7730、24 位、1.2 KSPS、2 通道模数转换器的评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1740CG 的参考设计
