这是电池充电器的电路图,它具有许多重要功能,例如恒流充电、过充保护、短路保护、深度放电保护等。恒流充电是铅酸电池和镍镉电池的常用方法。在此电路中,电池以恒定电流充电,该电流通常为电池容量的十分之一 (1/10),以安培小时为单位。因此,对于 4.5Ah 电池,恒定充电电流为 450 mA。
D1 是低正向压降肖特基二极管 SB560,在 5A 时具有 60V 的峰值反向电压 (PRV),或者是在 3A 时具有 40V PRV 的 1N5822 二极管。正常情况下,最小直流电源电压应为“D1压降+充满电的电池电压+VDSS+R2压降”,约为“充满电的电池电压+5V”。例如,如果我们将 12V 电池的满充电电压设为 14V,则源电压应为 14+5=19V。
该电池充电器电路的工作原理:
为了简单说明,我们把这个电池充电器电路分为三个部分:恒流源、过充保护和深度放电保护部分。
恒流源
恒流源围绕 MOSFET T5、晶体管 T1、二极管 D1 和 D2、电阻器 R1、R2、R10 和 R11 以及电位计 VR1 构建。二极管 D2 是一种低温系数、高度稳定的基准二极管 LM236-5。LM336-5 也可用于 0 至 +70°C 的工作温度范围降低。T5 的栅源电压 (VGS) 通过将 VR1 调整到略高于 4V 来设置。通过设置 VGS,可以根据电池容量固定充电电流。首先,确定充电电流(电池Ah容量的十分之一),然后计算R2最接近的标准值如下:
R2 = 0.7/Safe fault current.
如果出现故障或电池端子意外短路,R2 和 T1 会限制充电电流。要设置充电电流,当万用表与电池串联且电源存在时,缓慢调整电位计 VR1,直到充电电流达到所需值。
过充保护
电路图中的虚线区域显示了过充和深度放电保护。这些区域中的所有部件都承受最大的电池电压,而不是直流电源电压。这使得电路可以在很宽的电源电压范围内工作,并且不受充电电流值的任何影响。在对电池充电之前,使用电位器 VR1 和 VR2 设置电池的过充和深度放电电压。
深度放电保护
在过充保护中,稳压二极管ZD1在达到其击穿电压后开始导通,例如,当电池电压超过预定的高电平时导通。当电池充满电时调整可变电阻 VR2(例如,如果是 12V 电池,则为 13.5V),使 T5 的 VGS 设置为零,因此充电电流停止流向电池。LED1 亮起表示电池已充满电。当 LED1 发光时,光耦内部的 LED 也发光,内部晶体管导通。结果,MOSFET T5 的栅源电压 (VGS) 变为零,充电停止。
正常情况下,稳压二极管ZD2导通,驱动三极管T3导通,从而使三极管T4截止。如果电池端电压下降到 12V 电池的情况下为 11V,则调整电位计 VR3,使晶体管 T3 截止而 T4 导通。LED2 将发光以显示电池电压处于低状态。
对于 6V、9V 和 12V 电池,齐纳二极管 ZD1 和 ZD2 的值将相同。对于其他电压,需要适当改变 ZD1 和 ZD2 的值。该电路提供的充电电流为 1 mA 至 1 A,T5 无需散热器。如果需要的最大充电电流为 5A,则将另一个 LM236-5 与二极管 D2 串联,将 R11 的值更改为 1 千欧,将 D1 替换为两个并联的 SB560 器件,并为 MOSFET T1 提供良好的散热片。IRF540 的 TO-220 封装可处理高达 50W 的功率。
将此电池充电器电路搭建在通用PCB上,设置好充电电流、过充电压和深度放电电压后,封装在通用箱/柜中。将电位器 VR1、VR2 和 VR3 安装在盒子的前面板上。
该电池充电器电路具有以下特点:
它可以为6V、9V和12V电池充电。可以通过改变齐纳二极管 ZD1 和 ZD2 的值来对额定电压为其他电压的电池进行充电。
直流电源电压 (VCC) 范围为 9V 至 24V。
充电器有短路保护。
恒流可以通过与电池串联使用电位器和万用表来根据电池容量设置。
电池充满后,会达到一定的电压水平(例如12V电池为13.5-14.2V),并给出指示,充电器会自动关闭。您无需从电路中取出电池。
如果电池放电低于限值,则会给出深度放电指示。
静态电流小于 5 mA,主要是由于齐纳二极管。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微带天线理论与应用(钟顺时)
来源:下载中心
- STM32库开发实战指南 (单片机与嵌入式) (刘火良 杨森 编著)
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
- arm选型
- 各位大虾 我现在想做一嵌入式arm开发,来实现简单的路由项目,现对于arm的选型,伤透脑筋,各位大大位,有什么好的建议,以供小弟参考啊,,在线急等,,谢谢谢谢。。。。。。。。。 arm选型
- 1984dlqARM技术
- 1630MHz125功放的测试参数
- 常规应用领域 短波电台是指工作波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电通信设备。主要用于传送话音、等幅报和移频报。在传送电话信号时,采用振幅调制和单边带调制。由发信机、收信机、天线、电源和终端设备等组成。一般分为便携式、车载式和固定式电台。具有体积小、重量轻等特点,通常
- btty038RF/无线
- vs2005和wince 6.0环境下,如何导入SMDK2410 ??
- 最近学习vs2005嵌入开发,用SMDK2410实验板. 不知如何导入SMDK2410,是把整个SMDK2410文件夹复制到\\WINCE600\\PLATFORM\\ 文件夹下面吗? 请求答案!! vs2005和wince 6.0环境下,如何导入SMDK2410 ?? BS
- wendeWindowsCE
- 使用CCS进行DSP编程.rar
- 使用CCS进行DSP编程.rar 三个pdf文件,主要是讲CCS的 使用CCS进行DSP编程.rar 谢谢分享,先收下再说,不知道怎么配置仿真呢! 回复 楼主 ulan 的帖子 下来支持一下,虽然这种东西很多啦!!! 回复 楼主 ulan 的帖子 一个比一个很啊。。怎么都要3个金
- ulanDSP 与 ARM 处理器
- 无线模块的种类及区分方式
- 无线模块在物联网领域应用广泛,无线通讯和遥控系统都需要使用无线模块技术,根据不同的使用功能和产品参数,可以将无线模块进行区分。下面为大家介绍无线模块的种类及区分方式。 市场上常见的无线模块可以分为三类,分别是ASK 超外差模块,主要用在简单的遥控和数据传送;
- dwztRF/无线
- 运放放大器--输入失调电压
- 定义: 1.在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。 2.当运放接成跟随器且正输入端接地时,输出存在的非 0 电压。 优劣范围: 1 V 以下,属于极优秀的; 100 V 以下的属于较好的;最大的有几十mV。 理解:
- fish001模拟与混合信号
- CC2430中的FSMSTATE状态机
- iPhone 6S Plus美国Evutec天然竹子保护壳
- 高速专用GFP处理器的FPGA实现.pdf
- TMS320C2xx的调用号
- ccs调试问题
- msp 430入门视频教程
- 题外话,IAREWSTM8,Stack/Heap设置的问题
- plc教案2
- CXimage类库
- ADI & 世健 带您了解 化学分析和分析仪器应用方案 答题赢好礼!
- 基础知识:【测判三极管口诀】
- 【MSP430共享】IAR开发环境中的数据、函数定位方法
- MSP430如何脱离JTAG仿真环境独立运行
- WINCE6.0不支持SQL SERVER MOBILE?
- 高通MSM5100芯片编程
- 28335的ECAP5和ECAP6与前四个有什么区别,为什么ECAP原理图上没有
- 【奉献】驱逐舰杀毒软件下载地址与验证码
- TI C2000 32 位Piccolo F2805x MCU 简化电机控制设计
- 请教stm32低功耗问题
- 应用于无线蓝牙耳机上的超小体积封装IC芯片VKD233DS和VKD233DR
- 设备托架的电源解决方案
- LT3091IDE 正输出电流监视器的典型应用
- TND6288/D、60W 直接交流 LED 驱动器模拟调光(高压线 ADIM)参考设计
- 具有 497mA 精密电流限制的 LT3066IMSE 3.3V 电源的典型应用电路
- 用于便携式消费电子产品的 1.2V、1.8V、2.8V DC 到 DC 多输出电源
- AD9125-M5372-EBZ,用于 AD9125 双通道、16 位、1 GSPS、TxDAC+ 数模转换器的评估板
- LTC2287IUP 演示板,DeMUX 双路 ADC,+3.0V,40Msps 10 位 1MHz
- DC2046A-B,用于具有 DC/DC 和理想二极管桥的 LT4276B/LT4321 PoE+(25W、5V/4.7A)PD 的演示板
- 超迷你TYPE-C锂电池充电模块-typeC
- 使用 Analog Devices 的 ADL5373 的参考设计
