在本教程中,我们将学习如何使用另一个IO 引脚作为输入并控制额外的 LED。在不浪费太多时间的情况下,让我们评估一下我们需要什么样的硬件设置。
硬件设置和要求
由于需要将开关用作输入,我们首先需要的是一个按钮。我们还需要一个额外的 LED 来由该按钮控制。除了这两个之外,我们还需要一个电阻器来限制 LED 电流,以及一个用于下拉按钮的附加电阻器。这将在示意图部分进一步说明。我们需要的组件 -
一个按钮(任何种类的瞬时开关,特别是触觉开关)
LED的任何颜色
4.7k 下拉电阻
100R电阻
更不用说,除了上述组件,我们还需要基于N76E003 微控制器的开发板以及Nu-Link 编程器。此外,还需要面包板和连接线来连接所有组件,如下所示。
N76E003 LED和按钮接口电路
正如我们在下面的示意图中看到的,开发板内部的测试 LED 连接在端口 1.4上,另外一个 LED 连接在端口 1.5上。电阻 R3 用于限制 LED 电流。
在引脚 1.6 中,连接了一个名为 SW 的按钮。每当按下按钮时,引脚将变为高电平。否则会被 4.7K的下拉电阻R1 拉低。
该引脚也是编程器访问的与程序相关的引脚。它用于发送程序数据。但是,我们将看到选择这些引脚的原因,并获得有关N76E003 引脚映射的公平信息。
N76E003 引脚图
N76E003的引脚图如下图所示——
正如我们所看到的,每个引脚都有多种功能,可以用于不同的目的。让我们举个例子。引脚 1.7 可用作中断、模拟输入或通用输入输出操作。因此,如果任何引脚用作 I/O 引脚,则相应的功能将不可用。
因此,用作 LED 输出引脚的引脚 1.5 将失去 PWM 和其他功能。但这不是问题,因为该项目不需要其他功能。之所以选择引脚 1.5 作为输出,引脚 1.6 作为输入,是因为 GND 和 VDD 引脚最近可用,便于连接。
但是,在这个微控制器的 20 个引脚中,有 18 个引脚可以用作 GPIO 引脚。引脚 2.0 专用于复位输入,不能用作输出。除此引脚外,所有引脚均可配置为下述模式。
根据数据表,PxM1.n 和 PxM2.n 是两个寄存器,用于确定 I/O 端口的控制操作。现在,开始写入和读取 GPIO 端口是完全不同的事情。因为写入端口控制寄存器会改变端口的锁存状态,而读取端口会获得逻辑状态的状态。但要读取端口,必须将其设置为输入模式。
N76E003 的简单 GPIO 控制程序
本教程使用的完整程序可以在本页底部找到,代码解释如下。
将引脚设置为输入
让我们先从输入开始。如前所述,要读取端口的状态,需要将其设置为输入。因此,由于我们选择了 P1.6 作为我们的输入开关引脚,我们通过下面的代码片段行来表示它。
#define SW P16
需要将相同的引脚设置为输入。因此,在设置功能上,使用下面的行将引脚设置为输入。
无效设置(无效){
P14_准模式;
P15_准模式;
P16_输入模式;
这一行P16_Input_Mode; 在“BSP include library”的Function_define.h头文件中定义,将pin位设置为P1M1|=SET_BIT6; P1M2&=~SET_BIT6。SET_BIT6也在同一个头文件中定义为 -
#define SET_BIT6 0x40
将引脚设置为输出
与输入引脚相同,板载测试 LED 和外部 LED1 使用的输出引脚也在代码的第一部分中定义了各自的引脚。
#define Test_LED P14
#define LED1 P15
这些引脚使用以下行在设置函数中设置为输出。
无效设置(无效){
P14_Quasi_Mode; // 输出
P15_准模式;// 输出
P16_输入模式;
这些行也在Function_define.h头文件中定义,它将引脚位设置为P1M1&=~SET_BIT4; P1M2&=~SET_BIT4。SET_BIT6也在同一个头文件中定义为 -
#define SET_BIT4 0x10
无限循环
一个硬件,如果连接到电源并且工作正常,应该连续输出,应用程序永远不会停止。它无限次地做同样的事情。无限while循环的功能来了。while 循环内的应用程序无限运行。
而(1){
Test_LED = 0;
sw_delay(150);
测试_LED = 1;
sw_delay(150);
如果(SW == 1){
LED1 = 0;
其他 {
LED1 = 1;
上面的 while 循环根据sw_delay值使 LED 闪烁,并检查 SW 的状态。如果开关被按下,P1.6 为高电平,因此当按下时,读取状态为 1。在这种情况下,当开关被按下并且端口 P1.6 保持高电平时, LED1 将发光。
对 N76E003 进行编程并验证输出
在我们的 N76E003 入门教程中,我们已经学习了如何对 N76E003 进行编程,因此我们将在这里重复相同的步骤来对我们的电路板进行编程。代码编译成功,返回0个warning和0个Errors,使用Keil默认的刷机方式刷机。
如上图所示,当我按下按钮时,我们的外部 LED 会亮起。
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "函数定义.h"
#include "Common.h"
#include "延迟.h"
#define LED1 P15
#define SW P16
无效设置(无效);
无效 sw_delay (int ms);
无效的主要(无效){
设置();
而(1){ Test_LED = 0;
sw_delay(150);
测试_LED = 1;
sw_delay(150);
如果(SW == 1){
LED1 = 0;
别的 {
LED1 = 1;
// 基于软件的延迟。时间不准确。
无效 sw_delay (int ms){
整数a,b;
对于(a=0;a<1296;a++){
对于 (b=0; b
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源手册 (第2版) 书签版 631页 43.0M.pdf
来源:下载中心
- AD元件库 数码管
来源:下载中心
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 最近在玩这个 不知道有没有同也在玩
- 最近在玩这个 不知道有没有同也在玩 楼主,我看你是玩大了,你这板子我听都没听过 顶一下 这个是什么东西呢 crotex-A8的平台 OMAP 3530 回复 4楼 常见泽1 的帖子 好象有人 谁啊 介绍一下 好多东西都不太明白 回复 6楼 chenzhufly 的帖子 A8
- ch0721汽车电子
- max297
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 用max297设计一个戒指频率为20KHz的低通滤波电路、、管脚1接时钟频率 怎么接 新手 求大神 指导谢谢了 max297 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 去
- tuxiaoli20模拟与混合信号
- 分享一本英文原版的英飞凌电机手册
- 分享一本英文原版的英飞凌电机手册,作为入门资料,非常适合对感应电机、永磁同步电机、同步开关磁阻电机、伺服电机、步进电机的快速熟悉,难得的好资料 分享一本英文原版的英飞凌电机手册 好东西,但是英文原版 嗨呀,怕是搞不定啊 很好的资料,是英文版,有中文版的,有时可以对照一下,谢
- grarrow电机驱动控制(Motor Control)
- 请教大家一个pi型滤波器PCB布局的问题
- 下图是一个pi型滤波器的原理图,在画PCB时L201,C202和C203(二极管左边的电容)的位置有没有特殊的要求,比如是不是要像原理图一样一个在电感的左边一个在电感的右边? 请教大家一个pi型滤波器PCB布局的问题 看其电路连接,应该是过滤左侧器件产生的高频干扰的,使之不影
- littleshrimpPCB设计
- 能利用温差发电吗?
- 地表和地下永远存在温差,不管是春夏秋冬还是白天黑夜,如果能利用温差发电的话,那么将是一种用不完的资源,而且也没有污染,我们能利用电来改变温度,那么利用温差来发电应该也是可以吗! 能利用温差发电吗? 想法不错啊……支持啊 应该可以,但要温差比较大才行吧。 因为能量守恒嘛。温差越大,
- xyh_521创意市集
- 【得捷电子Follow me第4期】补充项目材料
- 终极任务二 使用主控板内存储和以太网接口,实现轻量ftp文件服务器,可以上传、下载、删除文件 参考大佬们的方案,采用microPython 进行开发,开发板重新刷入microPython固件。然后采用相同局域网网段的PC电脑对开发板进行FTP访问。 import
- xsccDigiKey得捷技术专区
- DA14580 建立编译平台的注意事项 --KEIL
- 求助:关于stm32f103zet6的ADC时钟问题
- 全国电子研究所网址大全
- CC2430 uart通信模式
- uPyCraft IDE支持microbit了
- 常见的嵌入式操作系统
- 哪有STM32下可用的wma软解码程序?
- 【EEWORLD第四十一届】2012年08月社区明星人物揭晓!
- 一两个通信问题求教
- 信息
- 在zigbee协议栈定时器中断问题
- ST NUCLEO-C031C6开发板学习笔记02(串口打印输出)
- 【AT-START-F425测评】+硬件SPI与软件模拟SPI速率对比
- STM32F10xx时钟系统框图:时钟是整个系统的脉搏
- 有没有做过1G采样系统的PCB
- bluenrg chat例程
- 【CN0093】利用AD5732 DAC提供软件可配置的14位、 双通道、单极性/双极性电压输出
- 现代通信协议工程(讲义)北京邮电大学 宋茂强 (含协议工程与通信软件上机实验)
- AD9的界面问题
- 颁奖:瑞萨电子边缘AI 技术研讨会——深圳站
