首页 > 基本电路 >放大电路 > 24瓦A类放大器电路图解说明
24瓦A类放大器电路图解说明
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 放大器电路 A类放大器 更新时间: 2024/04/08
这是一个 24 瓦 A 类放大器电路,由分立半导体(如 2N3055)制成。该音频放大器可以驱动高达 24W 的 A 类扬声器,音频带宽为 8mHz 至 100kHz 平坦。输入功率为100mV,305W输出至24欧姆(8dB增益),THD非常低。
电源电压可以在34V至46V之间,静态电流应设置为通过R1测量的7.25A(对于略低于0.75A的静态电流,必须在R25上测量1.7V的电压)。R23 是微调器,上电时必须设置为最大电阻 (10kOhm)。
然后必须降低R23的电阻,直到达到静态电流。如果放大器安装在足够大的散热器上(最多0.6K / W),那么放大器非常安全,不会受到热失控。在选择电阻器和电容器的额定功率和电压时,必须使用智能。源:http://www.zen22142.zen.co.uk24W 音频放大器电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:26
请教控制电压与电源电压差距大时如何处理?
各位大虾好,遇到一个问题请各位赐教,图是示意图: 图中左边输入最高5V的PWM波,来控制MOS管的导通, MOS管漏极连的电感是一个电磁铁,电源24V 源极接了一个采样电阻,通到AD中, 用来检测过流。 现在的问题是,如果此采样电阻过小,采样精度不高(勉强能用)。 但是如果加
 清苦微甜模拟电子
MDK里*.axf文件是干嘛的
请问高手,keil里这个*.axf文件有什么用?谢谢 MDK里*.axf文件是干嘛的 如果MDK没有勾选生成HEX,那么调试烧录时用的就是.axf文件 谢谢! 论坛居然改版了,一下子竟然不适应 最后的编译文件,但不是可直接烧录的。 应该是包含调试信息
 chenbingjystm32/stm8
单极隔离式功率因数校正(PFC)变换器
单极隔离式功率因数校正(PFC)变换器 现代开关电源的主要发展趋向之一是提高AC/DC变换器输入端功率因数,减少对电网的谐波污染。传统的AC/DC开关变换器输入端是二极管整流—电容滤波组合电路,其输入端电流波形呈脉冲状,交流网侧功率因数只有0?6~0?7,电流的总谐波畸
 zbz0529模拟电子
这个版块到了火热的时候了,你准备参加那个方向的赛题呢,选定的主控又是啥
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:19 编辑 竞赛准备紧张,在这里大家聊聊自己的竞赛方向和主控, 缓解下紧张氛围,也能借鉴下各位网友的经验。 我们论坛基本上是覆盖了所有主流的主控了,大家可以多来吹吹水 这个版块到了火热的时候了,你准备参加那个方
 wstt电子竞赛
RVB2601评估板试用 2 PWM的使用,既三色小灯驱动
PWM 信号的使用,既三色LED驱动显示 1 概述 RVB2601 评估板包含RGB三基色LED一个,为了学习PWM信号的驱动,我们可以通过驱动三基色LED来完成。 2 硬件接口描述 通过如上两个原理图
 我爱下载国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
