首页 > 通信电路 >无线发射 > 基于IC BEL1895的SW发射电路
基于IC BEL1895的SW发射电路
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 发射电路 更新时间: 2023/12/26
这里是基于IC BEL1895的SW发射电路。这种特殊的发射器电路工作在短波 HF 频段(6 MHz 至 15 MHz),可用于短距离通信和教育目的。
该电路由麦克风放大电路、变频振荡器和调制放大级组成。晶体管 T1 (BF195) 用作简单的射频振荡器。电阻器 R6 和 R7 确定基极偏置,而电阻器 R9 用于稳定。反馈由 150pF 电容器 C11 提供以维持振荡。初级短波振荡器线圈和可变电容器VC1(365pF,1/2J gang)组成频率确定网络。
基于IC BEL1895的SW发射电路
通过改变组电容器的线圈电感或电容,可以改变振荡频率。来自振荡器的载波射频信号通过变压器 X1 的次级电感耦合到下一个射频放大器兼调制级,该级组装在以“A”类模式运行的晶体管 T2 周围。来自组装在 IC BEL1895 周围的音频放大器的音频信号耦合到晶体管 2N2222 (T2) 的发射极以进行射频调制。
IC BEL1895 是一款单片音频功率放大器,适用于敏感的 AM 无线电应用。它可以在 9V 电源下提供 1W 功率至 4 欧姆,具有低失真和低噪声特性。由于放大器的电压增益约为 600,来自电容麦克风的信号可以直接链接到其输入,无需任何放大。
短波发射器的稳定性由调谐电路部件的质量以及电源电压的调节程度来管理。需要一个 9V 稳压电源。天线的射频输出由谐波组成,因为晶体管 T2 在其集电极电路中没有调谐线圈。但是,对于短距离通信,它不会造成任何麻烦。输出的谐波含量可以通过高 Q LC 滤波器或调谐到每个突出谐波的谐振 LC 陷阱来降低。该发射器的功率输出约为 100 毫瓦。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:55
节约能源且降低成本,一起了解下Vicor电池化成与测试解决方案吧!
在更小空间中,以更低成本产生更大功率 最大限度提高吞吐量 电池化成与测试 (BFT) OEM 厂商需要在不扩增其现有设备占位面积的情况下,最大限度提高其吞吐量,以帮助最大限度减少因固定设备及设施扩建投资而造成的制造成本增长。 可再生能源 此外,OEM 厂商还
 eric_wang电源技术
未搞定的老问题:如何用 HIVE 方式 保存注册表,一直没有解决
我需要保存注册表,但是查了很多资料都不能成功,我的方法如下: 1、先在PB 中添加Hive-based Registry组件; 2、这个步骤我一直没有搞好清楚; 方法A: 使用网上的代码: SystemHive = system.hv Start DevMgr =d
 ljyfunkey嵌入式系统
输入/输出(I/O)模块
输入/输出(I/O)模块 输入/输出(I/O)模块
 安_然DSP 与 ARM 处理器
有谁CC2640 采用过FR1 PCB设计
CC2640 用FR1 设计, 发现杂散很大,特别是3次谐波,很奇怪,有哪位大神有过相关的经验 有谁CC2640 采用过FR1 PCB设计 没有,学习学习 必须用FR4板材。 都是FR4板材。
 Leo.WangRF/无线
有人要热敏打印机驱动不,可以联系xgx_a1@163.com
有人要热敏打印机驱动不,可以联系xgx_a1@163.com 有人要热敏打印机驱动不,可以联系xgx_a1@163.com 十五年了,一个回答都没有
 kawoyi嵌入式系统
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】Lichee PI 4A 之编译Ultralight-SimplePose
# 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】Lichee PI 4A 之编译Ultralight-SimplePose 往期文章: 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+开箱 http://test.bbs.eeworld.com.cn/thread-1
 小默叔叔玄铁RISC-V活动专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
