首页 > 音频视频电路 >音频处理 > 场效应管调音器电路图
场效应管调音器电路图
来源:互联网发布者:失踪的猫 关键词: 场效应管 更新时间: 2024/04/08
这款 FET 混音器是 FET 多功能性的一个例子。FET最初是为高频应用而设计的,但它们可用于音频,事实上它们在这一领域表现优异。
该混频器只需要四个FET,性能非常好(实际上你不能指望高质量的混频器)。
混频器的输入阻抗由所用输入电位计的电阻决定,因为FET的阻抗非常高。
只要根据以下公式选择R1值,可以连接到电路的输入数量是无限的:R1 = 22K / n,其中n =输入数量。
混音器的频率响应范围为 20 Hz 至 80 kHz,线性在 3 dB 以内
场效应管调音器电路图
混音器组件
C1 = 0.1 uF/50V 陶瓷
T1...T4 = 2N5397, 2N5398, 2N5486, MPF102, MPF106
调音台印刷电路板
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:59
Rohde & Schwarz 70GHz、75dB 机电步进衰减器拆解和故障分析
Rohde & Schwarz 70GHz、75dB 机电步进衰减器拆解和故障分析 配音好像不是地道的英语
 btty038RF/无线
u-boot_smdkv210 分析四:启动代码汇编部分总结
u-boot_smdkv210 分析四:启动代码汇编部分总结 1.进入管理模式 2.禁用cache 3.清空cache 4.使能cache 5.禁止TLB 6.禁止指令cache 7.禁止MMU和cache 8.读取启动信息 9.将启动信息分析后写入reg中 10.进入
 Wince.Android嵌入式系统
求wince下,基于RDA的数据库操作例程
除了《evc高级编程及其应用开发》书上的例程,通通可以。。。越简单越好。 不胜感谢。 跪谢先!! shmxubj@hotmail.com 求wince下,基于RDA的数据库操作例程
 羽灵WindowsCE
dm9000的问题
dm9000连接在NGS1上 那么ethernetmembase 为0x08000000 Ethernetiobase 为 0x09000300 现在 dm9000c中对io口读的定义如下: include halether.h #define DM9000_ID 0x90
 liudingli嵌入式系统
R329开发板的初步认知——系统
R329 开发板的初步认知 系统 在上周的报告( https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1179439-1-1.html )报告中,已经装好了系统,并且可以正常启动。本篇试图进一步学习一下这个定制的 armbian 系统,查看内核,对
 tobot国产芯片交流
用keil uv4 编写LPC1114 程序时的优化问题
keil uv4 一共有0~3四级优化 除0级外其余的1,2,3任何一级,程序在编译过程中只要选择了任何一级优化,下载进去之后就不运行了,仿真后发现是出不了其中的一个子函数,函数是这样的: void JM_CS(uint32 relative_address) {
 f_haizaoNXP MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
