这是应急灯的电路图,包括报警电路,以显示您的建筑物由于关闭或短路而没有电源。当您家/公司的电力因维修而关闭或因短路而关闭时,您可能需要此电路来备份您的电力以供临时使用。
当电源恢复时,灯或警报器关闭。开关提供“锁定”功能,以便即使在电源恢复时也能延长灯或警报的操作。
该电路永久插入电源插座,NI-CD电池为涓流充电。发生停电时,灯会自动亮起。可以选择警报发声器,而不是点亮一盏灯。
组件列表:
R1____________220K1/4W电阻
R2____________470R1/2W电阻器
R3____________390R1/4W电阻器
R4______________1K51/4W电阻器
R5______________1R1/4W电阻器
R6_____________10K1/4W电阻器
R7____________330K1/4W电阻器
R8____________470R1/4W电阻器
R9____________100R1/4W电阻器
C1____________330nF400V聚酯电容器
C2_____________10uF63V电解电容
C3____________100nF63V聚酯电容器
C4_____________10nF63V聚酯电容器
D1-D5________1N40071000V1A二极管
D6______________LED绿色(任何形状)
D7_______________1N414875V150mA二极管
Q1,Q3,Q4______BC54745V100mANPN晶体管
Q2,Q5_________BC32745V800mAPNP晶体管
SW1,SW2________SPST开关
SW3____________单刀双掷开关
LP1____________2.2V或2.5V250-300mA手电筒灯泡
SPKR_______________8欧姆扬声器
B1_____________2.5V电池(两节AANI-CD可充电电池串联)
PL1____________公电源插头
电路工作:
通过C1和二极管电桥(D1-D4)的电抗,电源电压在C2的端子处降低到约12VDC。这避免了使用电源变压器。
电池B1的涓流充电电流由串联电阻R3、D5和绿色LEDD6提供,该LEDD6还监控主电源的存在和正确的电池充电。
Q2和Q3形成一个自锁对,在发生断电时开始工作。在这种情况下,Q1偏置变为正,因此该晶体管开启自锁对。
如电路图所示设置SW3,则灯经SW2点亮,常闭;反之则启动由Q4、Q5及相关元件组成的方波音频发生器,驱动扬声器。
如果SW1保持打开状态,当主电源恢复时,灯或警报器继续运行。可以通过打开主开关SW2来禁用它们。
如果SW1闭合,主电源的恢复通过向Q2的基极施加正偏压来终止灯或警报操作。
注:电路插上后闭合SW2。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源变压器与设计资料包
来源:下载中心
- 非常经典的关于LLC的杨波博士论文
来源:下载中心
- PFC电感计算
来源:大学堂
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:00
- TI C2000大奖赛“随叫随到”垃圾桶
- TI C2000大奖赛“随叫随到”垃圾桶 TI C2000大奖赛“随叫随到”垃圾桶
- Aguilera微控制器 MCU
- 求STM32F429IGT项目初始化平台。奖励E金币
- 请熟悉STM32F429IGT的网友帮忙,建立一个初始化平台,端口配置正常,内部模块配置正常就行, 提供工程,请跟帖传上,第一跟帖传上项目的,将奖励E金币10枚,第二跟帖奖励5枚,第三跟帖奖励2枚,第四第五跟帖奖励1枚。 对特别满意者,额外奖励E金币! S
- dontiumstm32/stm8
- 便携式数据采集器
- 开发套件和带有蓝牙的开发板相连接,通过开发板处理数据,然后根据处理结果在进行相应的操作,开发套件作为一个便携式的数据采集器存在 便携式数据采集器
- qin552011373无线连接
- 求解-电压电流变换电路
- 要求:差动电路差模输入电阻大于 109 Ω 最大负载电流100mA 电路的频带为0-10KHz 要求是这些 请高手解答下 求解-电压电流变换电路 这样的要求,太容易做了 不懂 我现在就需要这个资料,先下载看看再说,谢谢楼主了!
- zt4131模拟电子
- 如何在程序中修改wince启动画面
- 我手上没有开发板 只有现成的pda和platformbuilder,想用evc写一段代码在wince开机画面出现前显示我的图片,并且在wince启动画面出现后运行我的程序 不知可行吗 如果可行请略指点一二 如果不行请给个建议 如何在程序中修改wince启动画面 EVC修改不了wi
- owentangyeWindowsCE
- 内嵌汇编
- GLOBL newton_sqrt STMFD sp!,{r4-r12,lr} newton_sqrt: # a r12, d r3, s r2, b r1, q r0 ORR r2, r0, r0, LSR#1 ORR r2, r2, r2, LSR#2 ORR r2, r2,
- xiaoneiwan嵌入式系统
- 一种DC-DC开关电源的新颖软启动电路设计
- 开花的灯
- 节点电压计算
- 中美工程师薪酬比拼,你属于哪类?
- XJTAG-边界扫描测试工具
- 没有开发板能用CCS进行仿真模拟吗?
- STM32的RTC,可以替代专用的RTC芯片吗?
- 听说铁路上的两条铁轨是用来发送信号的,真的是这样吗?
- 图解OP放大电路设计 冈村编写
- How to get ITRON OS source code and document??????????????????
- 向各位大大请教一个双向单线隔离的问题。
- 今天上午10:30 直播|浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
- MY-RK3288-EK314 编译手册
- 如何用stm32控制开关
- 吉时利推出经济型、可编程的5位半数字多用表(DMM)拓展数字多用表系列产品
- 动手征集令:敢想敢做,才能搞懂真数字电源!
- d3dm与opengl es大比拼
- IC Design 公司招聘(北京)软件工程师
- 最简单4位计数器的testbench的一些小问题
- 是德科技直播 | 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果! 直播中!
