一个简单而便宜的哨子计数器电路
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 计数器电路 更新时间: 2024/04/15
该电路设计用于感测来自压力锅的哨声,并通过数字显示器计算数字。该系统减轻了用户不断监控炊具和手动计数哨子的压力。
用于计数哨子的电子计数器
根据要求,我设计了一个简单而便宜的哨子计数器电路,它将相对准确地响应炊具哨声并触发数字计数器以通过显示器生成数据。
电路的工作原理
参考上图,该设计基本上使用两个阶段构建,一个由T1、T2、T3组成的声音传感器电路,以及一个使用IC 4033的数字时钟计数器电路。
声音传感器的原始电路实际上是一个普通的基于MIC的放大器,旨在拾取各种声音,因此对于这个特定的项目来说,相同的设计似乎并不理想,因为在这里我需要设备只感测高音调的口哨声,而不是任何其他形式的声音干扰。
为了将声音传感器修改为定制的哨声传感器,我最初考虑应用LM 567概念,以便仅过滤特定的声音频率。
然而,我不想让设计太复杂,而是想保持它的简单和廉价,但又相当准确。
这促使我想到了使用基于运算放大器的高通滤波器的替代解决方案,但即使这样也可能使设计变得复杂,因此最终我最终设计了一个使用电容器和电阻网络的无源高通滤波器来实现目的。
您可以看到它以 C2/R7 形式插入。该网络确保只有高音调、高频噪声才能通过T2并到达T3进行进一步放大。
其他较低频率将被简单地切断,不允许越过C2 / R7级。
在绘制原理图之前,我通过在MIC上模仿和创建尖锐的口头嘶嘶声来确认结果,我很高兴看到连接的LED有效地打开了这些噪音,而其他正常的响亮声音几乎没有成功产生任何效果。这完美地确认了声音过滤级。
但是,我实际上并没有检查计数器,但我可以保证它会起作用,因为该设计是标准的IC 4033数字计数器应用设计。
零件清单
R1 = 5k6,
R3 = 3M3,
R4, R8 = 33K,
R5 = 330 欧姆,
R6, R2 = 2K2,
R7 = 470K,
R9 = 10K,
R10 = 1K,
R11 = 470欧姆,
C1 = 0.1uF,
C2 = 330pF,
C3, C5 = 0.1uF 陶瓷
T1, T2 = BC547,
T3 = BC557,
IC1 = 4033
麦克风 = 驻极体电容麦克风。
显示 = 7段共阴极类型,
按钮 = 按下打开类型,
电池 = 9V PP3,带开关
该赛道由Pradeep Bajpai先生成功测试和建造。 构建原型的图像可以在下面看到:
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- sop8封装库
来源:下载中心
- 数字万用表电路图集 351页 5.9M.pdf
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
- 关于USB HID的资料
- 关于USB HID的资料 这是啥情况?! 知道我正在看USB HID keyboard的相关内容呢?! 非常好的电子资料,正是需要的,先下载保存了,谢谢分享
- dql2016ARM技术
- Android编译环境(2) - 手工编译C模块 ZT
- 上一篇中(即《 Android 编译环境 (1) - 编译 Native C 的 helloworld 模块 》),我们试用了通过标准的 Android.mk 文件来编译 C 模块,下面我们来试试如何直接运用 gcc 命令行来编译,从而了解 Android 编译
- qfc嵌入式系统
- 如何解决error LNK2005
- 调用KeInitializeSpinLock时出现如下错误: ntoskrnl.lib(ntoskrnl.exe) : error LNK2005: _KeInitializeSpinLock@4 already defined in usbpnp.obj 该如何解决啊? 如何解
- tanghoul嵌入式系统
- 电磁炉的功率控制很困难吗
- 市场上大部分的电磁炉都有一个现象,功率控制的功能做得很粗糙,比如说用电磁炉炒菜,1000W的功率炒菜会炒焦,想调成300W功率,可是选择了300W功率之后电磁炉还是以1000W功率在工作,只不过是1秒里面有300毫秒在工作另外700毫秒不工作。这其实就是偷换概念,这种工作方式和
- Nubility综合技术交流
- 用过IR公司驱动芯片的请进!急需帮忙。IR2118工作不了。。
- IR2118外围电路也很简单呀,电源地之间有个电容,VB和VS之间有个自举电容,VCC和VB之间有个二极管。 不管输入信号时低电平还是12V的高电平,输出HO和VS都是一样的电平?为什么呀?怎么做实验都这样。而且VS的电平不同芯片实验结果还不一样,有的是4V多,有的9V多。 用
- nec嵌入式系统
- 汽车电子
- 本人在读大三的一名学生,我学的是电子信息工程专业,以后想从事汽车电子方面的工作,但是不知道从何学起,跪求各位大神给点意见,给我指条路,谢谢! 汽车电子 汽车电子涵盖的方面很多,建议先了解一下,汽车电子包括什么,不同的部分,差距还是较大的。 好的,谢谢! 毕竟没有什么工作经验
- 龙哥还是个小白汽车电子
- 430FR5739有basic timer吗
- protel99se 覆铜
- 国产HLK-B40蓝牙软件定频软件
- 求一段简单的串行通信接收程序(汇编)
- [出售]出USB彩屏测试仪睿登UM25C 可走咸鱼!!!
- ADC0809的C程序,不知道哪错了。大侠们指点迷津啊
- PID调节的输出Uk 与 PWM占空比的关系
- 信号的zak变换的作用
- 【PSoC4心得】菜鸟对PSoC4的了解
- 兄弟们,你们有谁用过swellsoftware的pegpro?
- 电子技术标准目录
- 求推荐ARM嵌入式入门的书
- 【视频分享】电源设计小贴士37:折中选择输入电容纹波电流的线压范围
- GE NOVA的充油芯体、气压传感器、胎压芯片,可直接下载
- 影响模块通讯距离的因素 如何确定实际距离
- 学TI MSP430F5529,晒成绩,抢超值大礼!
- WINCE下是否有可以查看CPU频率和内存频率的工具?
- 国内首款工业级防水机器狗问世,会游泳的机器狗离我们还远吗?
- 远程视频传输技术在道路交通监控中的应用分析
- 【科普】什么是幅频特性?什么是-3dB?功率放大器的幅频特性图怎么看?
- 太阳追踪器初步实现
- TAR5SB25 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
- LTC2242CUP-12 演示板,LVDS OUT,VCC = 2.5V,250Msps,12 位,10MHz< AIN< 250MHz
- LT3970IMS-5 5V 同步降压转换器的典型应用
- LTC3646IDE-1 5V、1A 同步降压转换器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4841 的参考设计
- 用于线性欧姆表的 TL431B 可编程精密基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1317IS8 的参考设计
- AD8011-EB,评估板,具有 AD8011、用于超声成像的 ±5V 同相放大器
- PRD1211、5 Vin、200 Vout、2 mA 参考设计
