首页 > 基本电路 >常识类 > 常见的距离继电器类型
常见的距离继电器类型
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 继电器 阻抗 更新时间: 2024/05/27
距离继电器应用
距离继电器响应继电器位置的电压和电流,即阻抗。每英里的阻抗相当恒定,因此这些继电器响应继电器位置和故障位置之间的距离。
随着电力系统变得越来越复杂,故障电流随着发电和系统配置的变化而变化,方向过电流继电器变得难以应用和设置所有的意外情况,而距离继电器的设置对于受保护线路外部的各种变化是恒定的。
有三种常见的距离继电器类型,如图1所示。每一种都因其应用和操作特性而不同。
远距继电器
阻抗继电器
阻抗继电器具有以R-X图原点为中心的圆形特性。它是非定向的,主要用作故障检测器。
导纳继电器
导纳继电器是最常用的距离继电器。在试验方案中它是跳闸继电器,在步距方案中它是后备继电器。它的特性通过R-X图的原点,因此是有方向的。在机电设计中,它是圆形的,而在固态设计中,它的形状可以对应于传输线阻抗。
电抗继电器
电抗继电器是一种直线特性,只对受保护线路的电抗作出响应。它是无方向性的,用于补充导纳继电器作为跳闸继电器,使整体保护独立于电阻。它在短路故障电弧电阻与线路长度数量级相同的短线路上特别有用。
图1显示了一个三区步进距离继电保护方案,该方案为80–90%的受保护线路段(1区)提供瞬时保护,为线路的剩余部分(2区)提供延时保护,并为相邻线路段提供后备保护。3区还为相邻线路段提供后备保护。
在三相电力系统中,可能有10种故障:
三个单相接地,
三相到相,
三个双相对地,和
一个三相故障。
无论故障类型如何,所提供的继电器必须具有相同的设置。如果连接继电器以响应增量电压和电流,这是可能的。增量量被定义为任意两个相位量之间的差,例如,ea–Eb是相a和相b之间的增量。通常,对于相x和相y之间的多相故障,
三区步进距离继电保护,用于保护100%的线路和备份相邻线路。
三区步进距离继电保护,用于保护100%的线路和备份相邻线路。(资料来源:Horowitz,S. H 。和Phadke,A. G,《电力系统继电保护》,第2版。, 1995.经许可,英国研究出版社。)
其中x和y可以是a、b或c,Z1是继电器位置和故障之间的正序阻抗。对于接地距离继电器,必须使用故障相电压和补偿故障相电流。
其中m是一个常数,取决于线路阻抗,I0是输电线路中的零序电流。全套继电器包括三个相位距离继电器和三个接地距离继电器。这是高压和超高压系统的首选保护方案。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
倾斜感应应用笔记
倾斜感应应用笔记 倾斜感应应用笔记
 安_然模拟电子
比较器NTE919D输入输出不正常
第一次接触比较器NTE919D啊。。 两个问题: 1、输入问题:我的负向输入端接 双极性三角波,正向接直流电。我改变直流电平,发现三角波也在飘啊,产生了一个直流偏置。。但我拔了芯片,发现三角波并不随直流电压变化而变化啊。。 2、输出问题:如示波器图片所示,黄色为三角波,接负向输入
 抬头模拟电子
易电源LMZ12002模块试用报告1.1 测量数据记录
按计划中所写,第一周的试用计划需要两周完成,结果到现在还只是完成了一大半,仍有一部分数据没有测量记录,数据整理总结也没有做,暂且先发上来测量数据,天亮后继续测量 吧 此次测量过程中遇到一些大大小小的麻烦,加之另有其他任务要完成,所以此次评测完成的有点晚,实在抱歉。明天将陆续上传输
 winterschs模拟与混合信号
全志R128芯片应用开发案例——按键输入
# 按键输入 | 本文案例代码 | 下载地址 | | ---------------------- | -------------------------------------- | | 按键输入案例代码 | https://www.aw-ol.com/downloads?ca
 aleksib国产芯片交流
免费申请|24G毫米波雷达传感器模块
测评模块:24G毫米波雷达传感器模块(HLK-LD116S-24G) HLK-LD116S-24G 物联网毫米波传感器模块,可用于监测小范围 内的运动目标,并输出高低电平信息,且不受温湿度、气流、灰尘、 噪声、光线明暗等环境影响,抗干扰能力强,可以穿透薄层亚克力、 玻
 okhxyyoRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
