首页 > 控制电路 > 继电器定时限过电流保护电路a
继电器定时限过电流保护电路a
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 保护电路 继电器 过电流保护 更新时间: 2021/04/19
33.<strong>继电器</strong><strong>定时</strong>限过电流<strong>保护电路</strong>a.gif
 带时限的过电流保护,按其动作时限特性分,有定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。
    (1)定时限过电流保护电路的组成定时限就是保护电路的动作时限是按预先整定的动作时间固定不
变的,与短路电流大小无关。定时限过电流保护装置的原理电路如图所示,其中图a集中表示
电路原理,通常称为接线圈,这种图的所有电器的组成部件是各自归总在一起的,因此过去也称为归总电
路图。图h为分开表示的原理电路图,通常称为展开图,这种圉的所有电器的组成部件按各部件所属
回路来分开绘制。从原理分析的角度来说,展开圈简明清晰,在二次回路(包括继电保护、自动装置、控
制、测量等回路)中应用最为普遍。
    (2)定时限过电流保护电路的工作原理  当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA瞬时动作,常
开触点闭合,使时间继电器KT动作。KT经过整定的时限后,其延时触点闭合,使串联的信号继电器
(电流型)KS和中间继电器KM动作。KS动作后,其指示牌掉下,同时接通信号回路,给出灯光信号和
音响信号。KM动作后,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF跳闸,切除短路故障。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 16:31
TI DLP知识有奖快问快答排位赛
活动时间: 即日起至 6月30日 这不仅仅是一场厚积薄发的 DLP知识竞赛,还是一场速度竞赛。 比赛时间只有 1分钟,你能答对多少道? 排位赛前 20名,即可获得TI官方礼品一份 。 传说分享还可以复活 ~ 如何参与:
 EEWORLD社区TI技术论坛
MSP430F149和PC机串口通信问题
//****************************************************************************** #include msp430x14x.h // Standard Equation
 Aguilera微控制器 MCU
恩智浦Cortex开发板
以前做过这种板子两次。可都没有成功。 恩智浦Cortex开发板
 yichuangdianzi单片机
【GD32E231_DIY】-01:原理图&PCB
5.1假期休息几天没闲着,出了原理图,Layout。刚收到JLC的样板。匆忙整理下原理图和大家分享下。 主要功能: 1、DC-DC:MP4420,输入4-36V,输出5V/3A,PWM/410KHz; 2、LDO:AMS1117-3V3,输入4.8-12V,输出3.3V1A; 3
 sf116GD32 MCU
linux驱动LCD花屏或者是就是不亮,应该从哪方面下手调试?
linux驱动LCD花屏或者是就是不亮,应该从哪方面下手调试?一般都先考虑哪里会出问题? linux驱动LCD花屏或者是就是不亮,应该从哪方面下手调试? 我觉得要先排除硬件问题,如果硬件确定没问题了,开始看看是不是通信问题。 通信问题先看看能不能获取屏幕寄存器的数据,如果可
 shijizaiLinux与安卓
ADI的运放应用资料
ADI官方资料,英文版本。 ADI的运放应用资料 :congra::congra:
 daijunADI参考电路
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
