首页 > 控制电路 >报警电路 > 通过电话机实现远程防盗报警
通过电话机实现远程防盗报警
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 防盗报警器 更新时间: 2024/11/01
某住宅家中无人,当窃贼撬开门窗时,远在千里之外的主人手机突然响起来。经确认呼入号码后就知道家中有了情况,赶紧向邻居或物业求助。
这样的报警装置售价高昂。笔者介绍两个简易实用的报警电路供大家参考。
一、干簧管直接触发电路
一般的桌机电话在不拿起受话耳机的情况下,可使用免提键和重拔键完成通话。就是利用这个条件,我们从电话机的印刷板中将这两组接点引出来,并接在两支干簧管的动合片上。再把这两个干簧管安装在门框上方。按一定间距成并行排列,在门的相应位置安装磁铁,使推开门时干簧管Kl吸合,相当于按下免提键;再继续推门。K1释放,K2吸合,相当于按下苇拨键,电话机完成呼叫,于是被设定的手机立即响起来,为了防止在拨号时惊动窃贼。应将电话机的喇叭回路中串接一个小开关,在每次将重拨号存储后切断声响。
该电路成本低、制作简单,而且不用外电源,但仅局限于门窗的防护。由于要用四条信号传输线与电话机连接,故距离不能过长。否则易造成干扰误动。
通过电话机实现远程防盗报警
二、断线脉冲触发电路
仍然从电话机中取出免提接点和重拨接点,与丽个光电耦合器的④、⑤接点并联(见附图),利用光耦管①、②脚导通时,④、⑤脚电阻急剧变小的功能,代替触点的闭合。
电路分析如下:在刚开始接入电源的瞬间,由于干簧管的A、B两端闭合;晶体管T1导通,其集电极负电位通过Cl使T2截止(此时,电容C2由于瞬间充电使T4短时导通,但对电路无任何影响)。进入待机后,除T1小电流导通(5mA左右)外。
其他元件均处于截止状态。当A、B断开瞬间,T1突然截止,集电极电位升高,Cl迅速充电。使T2短时导通,光耦合器G1导通相当于按下电话机免提键,与此同时单稳电路555的第②脚被负脉冲触发,第③脚输出高电压使T3也导通2秒,T4截止,C2完成放电,当2秒过后T3又截止,集电极电位升高,C2充电使T4导通,光耦合器G2导通。相当于按电话机的重拨键,发出了呼叫信号。
该电路的特点是:只要有。一个断线脉冲的触发(任何正脉冲均可)就能产生两个短间隔的启动信号,所以在A、B两点既可接人干簧管,用磁铁的离合做信号源,也可以用细导线将保护物围起来。用断线脉冲做信号源,导线的电阻可以在10kΩ以上。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:25
使用C语言库 setjmp/longjmp 函数进行异常恢复
  在很久前还使Turbo C 2.0写程序的时候,我在帮助功能里面浏览库函数的时候见过有 setjmp() 和 longjmp() 函数,但是从未去了解这是用来做什么的。时隔二十多年了,我才从网上别人的博文中了解到了 setjmp() 和 longjmp() 函数的功能,觉得
 cruelfox单片机
C2000编译器版本的问题
在编译的时候报错: See details below. Error: Import failed for project \'PinWork\' because its compiler definition is not available. Please install
 夏侯微控制器 MCU
flash 8M或者16M的文件系统怎么写?
要求实现一个文件系统,基于FLASH,实现createfile,openfile, deletefile等接口。各位给帮忙。谢谢 flash 8M或者16M的文件系统怎么写? 网上搜索一下FAT文件系统结构。 晕,什么系统啊,wince/linux等都有现成的文件系统,只要你实现
 wbatjd嵌入式系统
功率放大器
设计功率放大器怎么选择什么类型的晶体管? 功率放大器 选择能够满足你的功率放大器要求的晶体管。 标题有笼统了。一般可根据电流、电压、负载……决定。 那要看是什么功率放大器,电路类型如何,功率多大等等,没有这些因素,楼主的问题就毫无意义。比如设计100W的甲乙类高保真音频功放的功
 yangsqiaos模拟电子
信号采集的问题
有没有前人做过 信号采集或者处理 音频的 采集到WinCE板的信号如何才能消除其中的直流电平偏置。 否则FFT的谱全都在0上了 .. 有没有谁知道国内的信号采集处理的 好论坛 信号采集的问题 没有人??!!
 jincheng702嵌入式系统
入门级单片机仿真器编程器使用经验
入门级单片机仿真器编程器价格低廉、结构简单,很适合初学者使用,但使用中会出现一些问题。现以本人使用这类产品的经历,谈谈使用中的经验。 笔者手头有一台双龙公司生产的NICE-8751仿真器和一台达爱思公司生产的DICE-100编程器。过去在486DX66计算机的DOS6.22环境下
 lorant单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
