首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 使用555构建的固态频闪仪电路分析
使用555构建的固态频闪仪电路分析
来源:互联网发布者:zht24 关键词: 555 测量仪器 更新时间: 2024/06/05
频闪仪用于测量旋转速度,利用频闪光的效果,如果光相对于移动速度的频闪足够快,则移动物体将被视为静止物体。当应用于旋转物体时,如果频闪光的频率与频闪仪的频率完全相等,则物体上的标记将被视为未旋转,因为光仅在前一个周期中捕获标记的精确位置准确捕获标记。
下图是使用555IC构建的固态频闪仪电路。该电路由9V电池供电,该电池通过将其调节到5V来保持更恒定/稳定的电压,并且当S78闭合(频闪仪通电)时,该调节器由05L2稳压器完成。调节很重要,因为频闪仪需要非常稳定的频率。电源由电容器C9和C8滤波。该电路接收来自CD4046锁相环的低频方波。该电路具有0至1000的可调FPM速率。为了调整FPM速率,使用了电位计R4-a 5000-Ω,10圈,带有内置匝数计数器的精密电位计。这是电路的原理图:
使用555IC构建的固态频闪仪电路
该电路配有乘法器,以扩展FPM速率范围。开关 S1 用于选择该乘数。如果 s0 设置为 x1000,则 FPM 速率的范围为 1 到 1,如果 S1 设置为 x10,则 FPM 速率的范围为 0 到 10,000。电容C2和C1确定乘法器设置的值。R8用于调节555定时器产生的脉冲宽度。该频闪仪的脉冲宽度可以从最小设置下的10 μs调节到最大设置下的1000μs。
最后,该频闪仪使用超亮LED,D100的最大额定值为1 mA。该电路还采用MPSA14达林顿晶体管提供大约90mA的脉冲。为了产生该脉冲,晶体管被配置为电容放电型吸电流。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:22
PWM中心值计数
中心值计数PWM 中心值计数示意图,如下所示。 上PWM和下PWM最大差一个大的周期 电路实现描述: 设:从O - A 要计数512 从 O - B要计数1024 问:当占空比设置为30%时候,OA与OB的计算方法 此时O
 xutongEE_FPGA学习乐园
求助linux usb驱动问题
我想问一下,我用的是linux的2.6.20的内核,配置支持usb(相关的配置都配了),内核支持usb支持到什么程度呢?我插上U盘以后,/proc或者/sys文件下有什么变化? 求助linux usb驱动问题 帮顶下。 顶 顶
 damuLinux与安卓
#以拆会友#刚拆的便携甲醛测试仪
本帖最后由 mylsf 于 2015-7-23 20:19 编辑 前些日子买了个便携式甲醛测试仪。 拆了 拆成了两部分,上面是后盖,白色的是传感器 下面是前面板,主电路板用三个自攻钉固定了。 可以看到控制芯片是stm8s005k6t6c,它对传感器送来的信号进行AD转换
 mylsf以拆会友
新手咨询MOS管开关电路
利用PMOS做了一个用双联开关控制的6V/8.4V切换输出的电路,请各位大侠看看有没有问题 新手咨询MOS管开关电路 没见“PMOS”在哪,2N3906从符号到型号都不是PMOS。 哦,那里忘改了,型号是AO3415 先不说电阻值算得咋样,有没想过当开关在切换过程中,
 appzengh模拟电子
j-link调试进入HardFault_Handler,求大神帮忙
做stm32f030的项目,就先写了一个usart1 的初始化配置函数,主函数调用一下配置函数,单步进入函数调试,单步到波特率的地方就进入HardFault_Handler。新手请大神指点下,感激不尽。。。 j-link调试进入HardFault_Handler,求大神帮忙 U
 无帝老三stm32/stm8
哪位大虾帮我看看为什么中断不能响应
#pragma config POSCMOD = XT, FNOSC = PRIPLL #pragma config FPLLIDIV = DIV_2, FPLLMUL = MUL_18, FPLLODIV = DIV_1 #pragma config FPBDIV= DIV_2
 yaschiro嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
