降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
降压式DC/DC变换器的拓扑结构降压式DC/DC变换器的拓扑结构如图2-1-1所示。图中U I为直流输入电压,VT为功率开关管,VD为续流二极管,L为输出滤波电感(也称储能电感),C为输出滤波电容,U O 为直流输出电压,R L
为外部负载电阻。脉宽调制器(PWM)用来控制功率开关管VT的导通与关断,是变换器的控制核心。
图2-1-1降压式DC/DC变换器的拓扑结构
降压式DC/DC变换器的工作原理降压式DC/DC变换器的功率开关管VT在脉宽调制(PWM)信号的控制下,交替地导通与关断(也称截止),相当于一个机械开关高速地闭合与断开,其工作原理如图2-1-2所示。图2-1-2(a)和图2-1-2(b)分别示出了VT导通和关断时的电流路径,为了便于电路分析,图中用开关S的闭合与断开来代替VT的导通和关断。
当VT导通(即S闭合)时,如图2-1-2(a)所示,续流二极管VD截止,输入电压U I 加到储能电感L的左端,因此L上施加了(U I -U O
)的电压,使通过L的电流I L 线性地增加,电感储存的能量也在增加,电感的感应电动势为左“+”右“-”。在此期间,输入电流(即电感电流I L
)除向负载供电之外,还有一部分给滤波电容C充电,电感电流I L 为电容充电电流I 1 和负载R L 电流I O 的总和。
图2-1-2降压式DC/DC变换器的工作原理
当VT关断(即S断开)时,如图2-1-2(b)所示,电感L与U I
断开。由于电感电流不能发生突变,因此在L上就产生左“-”右“+”的感应电压,以维持通过电感的电流I L
不变。此时续流二极管VD导通,储存在L中的磁场能量就转化为电能,经过由VD构成的回路继续向负载供电,电感电流I L 线性地减小。此时,滤波电容C产生放电电流I
2 与电感电流I L 叠加,为负载R L 供电,负载电流I O 为电感电流I L 和电容放电电流I 2 的总和。
小贴示
降压式变换器是在功率开关管导通时向负载传输能量的,属于正激型变换器。
降压式DC/DC变换器的电压及电流波形如图2-1-3所示。PWM表示脉宽调制波形,t ON 为功率开关管VT的导通时间,t OFF
为功率开关管VT的关断时间。T为开关周期,其数值为t ON 与t OFF 之和,即T=t ON +t OFF 。其中t ON
与T的比值称为占空比,用“D”表示,即D=t ON /T。
图2-1-3
U E 为功率开关管VT的发射极电压波形,I C 为VT的集电极电流波形。I F 为续流二极管VD的电流波形。I L
为滤波电感的电流波形。可以看出,功率开关管VT导通时,其发射极电压U E 等于输入电压U I ;在VT关断时,其发射极电压U E
为零。在功率开关管VT导通期间,电感电流线性增加;在VT关断期间,电感电流线性减小。电感电流I L 是由VT的集电极电流I C 和续流二极管VD的电流I F
叠加形成的。
DC/DC变换器的输出电流I O 为滤波电感电流I L
的平均值。电感电流波形中峰值与谷值之间的差值就是电感纹波电流。为减小输出电流的纹波,L应选得足够大,使DC/DC变换器工作在连续模式。通常纹波电流应为额定输出电流的20%左右。
降压式DC/DC变换器具有以下特点。
① 输出电压U O
② 输出电压U O 与输入电压U I 的极性相同。
③ 功率开关管VT承受的最大电压U CE =U I 。
④ 功率开关管VT集电极的最大电流I C =I O 。
⑤ 续流二极管VD的平均电流I F =(1-D)I O 。
⑥ 续流二极管VD承受的反向电压U R =U I 。
降压式DC/DC变换器可以由分立元件和PWM控制器构成,也可以选择集成电路产品。典型的集成电路产品有LM2576、LM2596、L4960等。其中LM2576的外围电路最简单。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 晶体管实用电路解读
来源:下载中心
- 电工基础
来源:大学堂
- Altium Designer 17原理图与PCB设计教程
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:53
- 单片机延时计算,比如12M的晶振 最大的延时时间是2^16=65536 μs,这个16是哪里冒...
- 单片机延时计算,比如12M的晶振 最大的延时时间是2^16=65536 s,这个16是哪里冒出来的 单片机延时计算,比如12M的晶振 最大的延时时间是2^16=65536 μs,这个16是哪里冒... 十六位计数器,十六位计数器的最大值就是65535,一般要结合上下文,不同的
- QWE4562009测试/测量
- 求助:IFIX启动不了工作台.
- 我建了一个新工程,也建了一个快捷方式,可是双击它的时候却显示: 用户未在安全中注册 ?我就是建了一个空的工程,什么也没有动啊,怎么出这个问题呢...望高手指点.. 求助:IFIX启动不了工作台. 那就先用iFix默认的管理员登录时一下! 进入演示工程,然后进入编辑状态,禁用安全
- eeleader-mcu工控电子
- 51单片机控制彩屏电路图
- 我司有STN 、CSTN、TFT液晶屏控制驱动板,能用51、PIC单片机、DSP控制,能显示256--65536色, 价格低廉,编程简单,适合于点阵为320*240 640*480的数字屏,提供各种工控液晶屏,液晶屏驱动方案,控制IC, 如有需求,与我联系。 0755-81261
- whywhy51单片机
- Lightroom四滑块四按键控制器
- 借助 John Park 的这份指南,您可以构建一个四滑块 + 四个按键开关输入框来控制 Lightroom(或任何 MIDI 或 USB HID 应用程序)。可使用在 Feather RP2040 上运行的 CircuitPython 进行重新配置。 本帖隐藏的内容
- dcexpertMicroPython开源版块
- 两个的单片机之间通过MAX485进行通信的问题
- 各位大神,我最近在做一个实验,关于单片机之间用max485通信的问题,请问一下具体的程序怎么写?谁有这方面的资料和例程,麻烦提供一下,先谢谢啦!要求:利用max485模块,由单片机A发送数据,单片机B接收后控制发光二极管闪烁;之后紧接着单片机B发送数据,单片机A接收之后发光二极管
- 寒霜51单片机
- Vivado简单逻辑门工程-工程新建及RTL分析
- 好久没帖了,今天来一个,哈哈 设计中使用vivado,VHDL编程 FGPA开发流程如下 可通过两种方式启动vivado,Tcl控制台或者GUI,类似于现在windows操作和过去的Dos操作,tcl命令太长了,参考官网吧 按照“工程命名”-“工程类型”-“
- suomaFPGA/CPLD
- 新手求助: lsd-test43044X-II
- 大家有没有用过淘宝上那种几十块钱的光栅编码器?要给信号处理吗?
- 程序编译出问题
- 有没有大神用过PIC16单片机完成24LC08的读写?
- MXCHIP+Wifi、ZigBee、蓝牙的区别
- 关于pspice仿真的问题
- 有奖直播:Microchip&avnet系列直播第二场 资料合集
- W806 联盛德 9.9元开发板体验之三---littlevgl8.0 移植显示成功
- 晒一下刚收到的HELPER2416开发板,挺意外的!
- 变压器线圈规格如何选取
- 毕业设计求指点
- 用SensorTile播放声音
- Kwikstik K40 之 GPIO
- 跪求:请问使用VC如何获取到USB移动硬盘的空间使用情况
- 测评颁奖:新定义TBK-RD8T3x 触摸滑条和按键评估板
- 失效分析的意义
- 【求助】快绝望了
- 过段时间我要把经历放到搜捕稀奇古怪的工具上面
- 2410并行接口驱动,虚拟地址和实际地址映射问题。
- 几个最为常见的放大器电路设计问题,你掉过坑吗?
- ATSLCD1-XPRO,基于96段液晶显示器的段式LCD1 Xplained Pro扩展板
- LT6656BCS6-2.5、2.5V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- NCV7451V1GEVB:NCV7451 系统基础芯片评估板
- 使用 Panasonic 的AN12948A的参考设计
- NCP133AMX090TCGEVB:NCP133 XDFN-4 评估板 0V9
- 使用 Infineon Technologies AG 的 LM393 的参考设计
- WCH-Link
- LT3012 的典型应用 - 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
- RDR-813 - 27W USB PD 3.0 带 3.3 V-11 V PPS 电源,使用 InnoSwitch3-Pro 和 VIA Labs VP302 控制器(单板设计)
- 有刷直流电机驱动器MC34931的Freedom扩展板
